Sherman M4A3 75 mm Torro
PostPosted: Sat 28 May 2016, 18:41    Post subject: Sherman M4A3 75 mm Torro Reply with quote
Bonjour à tous
Ce petit post pour vous présenter le Sherman édition métal vendu chez notre partenaire
http://www.rctank.de/TAIGEN-EDITION-METAL-24-GHz-M4A3-Sherman-caisse-en-bois-unitee-de-recul-de-canon-IR-chassis-metal-tourelle-metal-360-roues-metal-chenilles-metal
Ayant déjà, un model de chez Torro le King Tiger tourelle henshel ,et un sherman heng-long avec chenilles métal ça ma permis de faire des comparaisons.
Les mieux  (par rapport au KT Torro)  !43
Châssis entièrement en métal pas de rebords ni la plaque ar  en plastique
Moteur 3.1
Vrai caoutchouc sur les roues
La figurine à changé
Les standard  (par rapport au KT Torro)
Chenilles, roues , suspenssion métal
Tourelle 360 métal et canon métal
Systeme ouverture et fermeture rapide
La caisse supérieur toujours en plastique
Platine 2.4 ghz
Caisse de transport en bois
Petits détails ( soudures, lot de bord bien peint... )
Ma déception (par rapport au KT Torro)  !42
La couleur, ce vert foncé vraiment bof
Sur la caisse supérieure les trappes ne sont pas ouvrable, (sur mon KT toutes les trappes s'ouvrent)
Du fait des trappes non ouvrable les interrupteurs sont placés dessous  vraiment moins pratique
Manque d’accessoires (pas de jerrycan, ou caisse à munition, ou bidon d'huile, ou organe de visée, comme avec mon Sherman Heng-Long)
Voila pour mes impressions
PostPosted: Sat 28 May 2016, 18:41    Post subject: Publicité
Voici quelques photos
Déballage
Après un petit voile de peinture il devrait avoir meilleure mine.....
PostPosted: Sat 28 May 2016, 19:41    Post subject: Sherman M4A3 75 mm Torro Reply with quote
Superbe , tu viens de te faire un jolie cadeau . armee2 armee2
PostPosted: Sat 28 May 2016, 19:53    Post subject: Sherman M4A3 75 mm Torro Reply with quote
Oui  merci
PostPosted: Sat 28 May 2016, 20:02    Post subject: Sherman M4A3 75 mm Torro Reply with quote
Le châssis
C'est parti pour la nouvelle peinture ......
PostPosted: Sat 28 May 2016, 20:52    Post subject: Sherman M4A3 75 mm Torro Reply with quote
Comme tu dis la teinte est assez speciale !! armeea22 armeea16
J'espere qu'il roulera aussi bien que le HL ! armeea5 armee2
Bon apres c'est dû au tir a bille, mais un 76mm aussis gros que le 105 (ou presque) ca fait bizarre. armeea22 armeea22
tu as une idée du poids ?? avec un chassis en metal injecté, ca doit donne run modele qui sera "stable" ?
PostPosted: Sat 28 May 2016, 21:22    Post subject: Sherman M4A3 75 mm Torro Reply with quote
Pour bien rouler, il roule meme super bien.  La nouvelle peintue de christian est superbe.
Pour le 75, il est pas mal, on a mis le firefly a coté avec son 76.2 et ça parassait normal
PostPosted: Sun 29 May 2016, 00:36    Post subject: Sherman M4A3 75 mm Torro Reply with quote
Il roule bien, passe partout,  moins rapide que le HL du au poid et aux moteurs 3.1, et celui la je l'ai pris avec le recule du canon et infra
Pour son poid je pense qu'il pèse vers le 9 - 10kg
PostPosted: Sun 29 May 2016, 01:01    Post subject: Sherman M4A3 75 mm Torro Reply with quote
salut a tous
 une petite vidéo en TT ça serait pas mal !43
PostPosted: Sun 29 May 2016, 06:56    Post subject: Sherman M4A3 75 mm Torro Reply with quote
Il est vraiment bien ce Sherman et va t'offrir une très bonne base de travail tout comme le HL
PostPosted: Sun 29 May 2016, 13:20    Post subject: Sherman M4A3 75 mm Torro Reply with quote
Le voici avec sa nouvelle peinture et quelques accessoires
BULLDOG
PostPosted: Sun 29 May 2016, 13:56    Post subject: Sherman M4A3 75 mm Torro Reply with quote
armee2 armee2 armee2  il est bien ton sherman mis à part (sans vouloir te vexer) lui faire un jus et empoussiérage au niveau des soudures et la caisse à munition qui est un peu trop verte à mon
gout pour armonisé avec le train de roulement (mais c'est que mon point de vue) mais sinon il est parfait et tu verras sa roule bien trés beau model
et le tout métal est que du mieux car le HL est un peu léger et en TT le poids lui donnera plus de facilité et plus de réalisme
sinon trés beau model armee2 armee2
PostPosted: Sun 29 May 2016, 19:37    Post subject: Sherman M4A3 75 mm Torro Reply with quote
effectivement, cette teinte luiu va mieux ! armee2 armee2
PostPosted: Today at 14:47    Post subject: Sherman M4A3 75 mm Torro
