красный октябрь, Un JS-2 en hiver...
IS-2
Wis
PostPosted: Sat 25 Jun 2016, 23:36    Post subject: красный октябрь, Un JS-2 en hiver... Reply with quote
Bon, je vous fait grâce du déballage de la boite, c'est beau, c'est pas Chinois, c'est du Tamiya !
Voilà donc le projet : JS-2 en version 1943, camo hiver du secteur de Vitebsk.
On rentre dans le vif du sujet, le châssis en Alu :
Une petite couche d'apprêt a été mis (gris à l'extérieur, rouge à l'intérieur). Les deux barres qui vont supporter les suspension sont ensuite fixées...
Mise en place de la fonderie des moyeux, pas de stress la qualité est au rendez-vous...
La mise en place des barres de torsion  ne pose pas non plus de problème...
Et le placement des bras de suspension ne nécessite qu'un peu de doigté...
La plaque qui va accueillir les deux platines de commande à reçue une couche d'apprêt et une couche de peinture TS-28...
La mise en place des deux moto-réducteurs et du haut parleur se fait sans difficultés. A noter que la plaque en alu du HP à elle aussi reçue une couche d'apprêt et du TS-28...
Voilà pour ce post d'introduction, à suivre...  !41
PostPosted: Sat 25 Jun 2016, 23:36    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 26 Jun 2016, 00:17    Post subject: красный октябрь, Un JS-2 en hiver... Reply with quote
Il démarre bien ce JS !  armee2
Wis
PostPosted: Sun 26 Jun 2016, 10:20    Post subject: красный октябрь, Un JS-2 en hiver... Reply with quote
Mise en place d'une modification pour augmenter la rigidité des poulies tendeuses...
Le barbotin à été mis en place...
J'en ai profité aussi pour changer les deux carters de transmission pour des versions en Alu  !41
Parée des ses roues en plastique, le JS-2 attend l'arrivé des organes de roulement en métal  armeea25
Test de roulement en cours  !41
PostPosted: Sun 26 Jun 2016, 11:15    Post subject: красный октябрь, Un JS-2 en hiver... Reply with quote
Sacré bestiau !  armee2
Je m'attendais à plus de métal d'origine sur le Tamiya, vu ce qu'il coûte. armeea8
Wis
PostPosted: Sun 26 Jun 2016, 11:33    Post subject: красный октябрь, Un JS-2 en hiver... Reply with quote
Bah vu que Tamiya donne les prix des pièces qui compose le JS-2 on voit que ce qui coûte le plus chez c'est l'ensemble DMD avec ¥28.000 (soit quasiment 1/3 du prix du kit... environ 250€), suivis des deux moto réducteurs ¥12000 (105€)
Pour info, la coque supérieur sans les détail du JS-2 coûte ¥4400 (38.70€)
ça nous ramène à un kit sans les DMD et les gearbox à environ 450€ (pour un kit vendu 800€... j'ai vu des prix plus cher mais là c'est les détaillants qui margent comme des porcs !)
Si je fais les comptes :
Kit Tamiya : 799€
Renfort d'axe poulie :  36.95€
2 carter de transmission Alu : 33.95€
Bras de commande tourelle : 5.95€
Tamiya JS-2 roues de roullement + gallet en métal : 279.95€
Bouche de canon Métal : 29.99€
Chenilles Métal : 159.95€
Pièces diverse : 15€
Soit 1360.94€...  37*
Mince j'ai déjà dépensé tout ça !  28*
PostPosted: Sun 26 Jun 2016, 11:57    Post subject: красный октябрь, Un JS-2 en hiver... Reply with quote
C'est vrai qu'il y a de la marge, 30 euros le frein de bouche. armeea16
En tout cas amuse-toi bien, ce JS-2 est un super modèle. !43
PostPosted: Sun 26 Jun 2016, 12:29    Post subject: красный октябрь, Un JS-2 en hiver... Reply with quote
Jolie début . armee2
PostPosted: Sun 26 Jun 2016, 12:39    Post subject: красный октябрь, Un JS-2 en hiver... Reply with quote
Beau début bonne continuation  armee2
PostPosted: Mon 27 Jun 2016, 10:46    Post subject: красный октябрь, Un JS-2 en hiver... Reply with quote
Chez tamiya, ils ont compris que ce qui rapporte ce sont les options...
Superbe montage armee2
PostPosted: Mon 27 Jun 2016, 13:36    Post subject: красный октябрь, Un JS-2 en hiver... Reply with quote
Un bel engin cet IS2.Par contre,c'est pas donné l'ensemble roues / chenilles métal......
Wis
PostPosted: Tue 28 Jun 2016, 07:23    Post subject: красный октябрь, Un JS-2 en hiver... Reply with quote
Merci pour vos messages d'encouragement ! !44
J'attends ma commande de pièces pour continuer
Par contre, j'ai une petite questions concernant les chenilles. Est-ce que quelqu'un sait combien de maillon le JS-2 à sur ses chenilles ?
PostPosted: Tue 28 Jun 2016, 11:10    Post subject: красный октябрь, Un JS-2 en hiver... Reply with quote
Je crois que c'est 88 maillons armee2
PostPosted: Tue 28 Jun 2016, 11:21    Post subject: красный октябрь, Un JS-2 en hiver... Reply with quote
Salut, petit passage sur tank encyclopedia, partie "Drivetrain" : "tracks counted 86 links".
http://www.tanks-encyclopedia.com/ww2/soviet/soviet_IS-II.php
!43 !43 !43
Wis
PostPosted: Tue 28 Jun 2016, 11:47    Post subject: красный октябрь, Un JS-2 en hiver... Reply with quote
86 maillons... ok
Par contre, sur les chenilles Tamiya, il n'y a qu'un maillon sur deux qui a une dent de guidage alors que sur certaines photos et vidéo, les chaines comportent une dent guide par maillon ?!
y'a une raison particulière à celà ?  28*
Wis
PostPosted: Fri 1 Jul 2016, 20:40    Post subject: красный октябрь, Un JS-2 en hiver... Reply with quote
Petite séance sur le JS-2 :
Montage à blanc de la partie supérieur et de la tourelle...
L'enjoliveur sur le barbotin à été collé à la colle silicone pour pouvoir être enlevé facilement en cas de maintenance...
J'attends plus que le pti colis de Dominique pour passer les organes de roulement en version définitive !  armeea15
J'ai réussi à configurer ma MC-19 avec le DMD de Tamiya, je ferais un pti tuto pour vous montrer comment j'y suis arrivé... après quelques galères...  armeea10
J'ai toujours pas compris pourquoi Tamiya a mis qu'une dent de guidage tout les deux maillons...  36*
Bon sinon pendant les tests de roulement, lors d'une évolution du char à droite, la roue tendeuse  gauche est allée faire du tourisme de son côté... le dé-chenillage fut.... violent !  armeea16
PostPosted: Today at 19:48    Post subject: красный октябрь, Un JS-2 en hiver...
IS-2
