Tigre 1 822
Laurent
PostPosted: Sun 20 Nov 2016, 21:28    Post subject: Tigre 1 822 Reply with quote
Voila j'ai un char Tigre 1 comme cela :
il a donc comme particularités :
- Roues à bandage caoutchouc (Type 1).
- Disposition haute des phares avant.
- Garde boue avant articulés (Type 2).
- Grande trappe d’accès (Type 1) sur la tourelle.
- Sans ferrure d’attache sur Rommel Kisten.
- Garde boue latéraux parfaitement alignés.
- Installation des pré-filtres à air.
- Lance-grenades (non monté sur la photo .. mais bien présent)
- Trappe de sortie tourelle.
et camouflage brun et olive sur fond couleur sable ...
Donc ma question est la suivante : pour être conforme à un modèle ayant existé et en fonction des points cités ci dessus quel numéro je peux mettre dessus ???
J'ai bien vu le 822, mais il y a une difference au niveau des ferrures de la Rommel Kisten ...
PostPosted: Sun 20 Nov 2016, 21:28    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 21 Nov 2016, 10:26    Post subject: Tigre 1 822 Reply with quote
En fait ce camouflage ne se prête pas vraiment à un tigre initial, un "mid prod" à la rigueur.
sauf un survivant ayant profité de nouvelles instructions en matière de schéma/couleur de camo
alors pourquoi s'embêter à chercher un numéro précis, puisque le camo plus tous les accessoires ne collent déjà pas trop.
Ensuite, il ne faut pas se fier aux interprétations d'artiste des profils dessinés en couleur...
Enfin le numéro sur la tourelle (ou le flan) ce n'est pas comme en aviation l'immatriculation du char, mais un numéro d'identification par rapport au régiment
1er chiffre : numéro de compagnie
2e chiffre : numéro de la section dans cette compagnie
3e chiffre : numéro du char dans cette section.
Par exemple, le char numéro 314 est le 4e char de la 1re section de la 3e compagnie, d'un des deux bataillons du régiment.
Les régiments sont numérotés de R 01 à R 04 : Il y a deux bataillons (« Abteilung ») par régiment et quatre compagnies par bataillon2.
1er bataillon : 4 compagnies numérotées de I 01 à I 04
2e bataillon : 4 compagnies numérotées de I 05 à I 08
Chaque compagnie (« Kompanie ») comprend quatre sections (« Zug ») de cinq chars.
On peut donc avoir le même numéro sur plusieurs chars.
Illogique d'un point de vue identification historique d'après photo s'il manque des infos de date et de secteur.
Moins d'un point de vue tactique puisqu'un chef d'unité sait dans quel secteur évoluent ses tigres.
PostPosted: Mon 21 Nov 2016, 11:26    Post subject: Quel numero Reply with quote
Bonjour  armee3 ,
Laurent, Guydred à raison, les numéros sur les chars du commerce sont un peux allétoires   armeea6  Deux solutions : tu le garde ainsi,avec quelques améliorations ,soit si tu veux vraiement collé à l'histoire,il faut refaire le camo,ainsi que tout les ėléments qui vont avec à l'époque,de plus le Tigre à existé en début de prod,milieu,et fin (  le tiens n'est pas un fin de prod,voir les galets ) si tu tiens à coller à l'histoire,regarde plus tôt sur le forum,il y a de très belles réalisations dont tu pourra t'inspiré  armee2
PS: Pour info,sur la photo tu as une petite erreur,la trappe côté gauche n'est pas celle d'évacuation,elle est de l'autre côté.
Laurent
PostPosted: Tue 22 Nov 2016, 21:06    Post subject: Tigre 1 822 Reply with quote
Merci  pour ces info et pour la remarque sur la trappe coté gauche  armee2
Laurent
PostPosted: Sat 14 Apr 2018, 16:47    Post subject: Tigre 1 822 Reply with quote
Tigre 1, 2.4 Ghz d'origine.
Chenille et châssis métal, mais pas les roues...
Peinture d'origine, j'ai juste peint le numéro :
Laurent
PostPosted: Sat 14 Apr 2018, 16:51    Post subject: Tigre 1 822 Reply with quote
Laurent
PostPosted: Sat 14 Apr 2018, 16:52    Post subject: Tigre 1 822 Reply with quote
PostPosted: Sat 14 Apr 2018, 23:57    Post subject: Tigre 1 822 Reply with quote
Je préfère limite celui-ci au Tiki mais ça reste deux très belles pièces
PostPosted: Sun 15 Apr 2018, 20:34    Post subject: Tigre 1 822 Reply with quote
Perso je préfére les 2 tons mais les gouts et les couleurs...
PostPosted: Today at 15:04    Post subject: Tigre 1 822
