mon sous-marin robbe u-47
Post new topic   Reply to topic    17e RC blindés Forum Index Vos projets Matériel Allemand Bateaux & Sous-marins allemands toutes échelles
PostPosted: Fri 14 Apr 2017, 03:41    Post subject: mon sous-marin robbe u-47 Reply with quote
bonjour voila quelque photos de mon u-47 Robbe.
il a les lumière fonctionnel , sirène de combat , le tir d'une torpille propulser au gaz inerte ( air comprimer ).
il est a plonger dynamique ce qui veux dire qu'il lui faut de la vitesse pour pouvoir plonger et a l’arrêt des moteur il remonte comme un bouchon.
piscine de Meaux
le premier kiosque
le dernier
le peintre
le ravitaillement
la torpille
navigation en piscine de Meaux dép:77
plonger dynamique.
il est ou
la torpille
navigation dans les douves du châteaux de courence profondeur 70cm
plantage
SOS lancer
danse avec les carpes
a ci les copains n'étais pas la
le sauvetage
a la vase berc
voila quelque photos de mon u-47 un grand merci a tous mes amie qui mon fournie des photos.  ;-)
PostPosted: Fri 14 Apr 2017, 03:41    Post subject: Publicité
Rowhider
PostPosted: Fri 14 Apr 2017, 09:07    Post subject: mon sous-marin robbe u-47 Reply with quote
Tu l'as conservé en plongée Dynamique à ce que je comprends: tu confirmes?
Taigen/Torro Tiger Early 2014
PostPosted: Fri 14 Apr 2017, 10:01    Post subject: mon sous-marin robbe u-47 Reply with quote
Le plantage me rappelle un certain film ou un sous marin se plante dans la vase dans une riviere  !
PostPosted: Fri 14 Apr 2017, 12:35    Post subject: mon sous-marin robbe u-47 Reply with quote
La guerre de murphy, avec entre autre philippe noiret ^^
PostPosted: Fri 14 Apr 2017, 15:32    Post subject: mon sous-marin robbe u-47 Reply with quote
tout juste Gunner.
un film sur la loi de Murphy !!
PostPosted: Fri 14 Apr 2017, 23:57    Post subject: mon sous-marin robbe u-47 Reply with quote
je confirme il est toujours en dynamique de plus il est monter avec une baïonnette .
PostPosted: Thu 18 Jan 2018, 20:26    Post subject: mon sous-marin robbe u-47 Reply with quote
Salut ubootfr_u47,
est-ce que cela te dérangerait de me fournir les dimensions que fait le kiosque à l'1/40 s'il te plaît ?
merci d'avance
PostPosted: Sat 20 Jan 2018, 20:26    Post subject: mon sous-marin robbe u-47 Reply with quote
salut
non mes il est ranger dans sa boite de transport il faut juste que je la sort de tous les autre caisse ou ci non va sur ebay et va voir cette référence 162841398570 ce vendeur fait toute les pièces pour des sous-marin .
il fait les 2 type de kiosque.
PostPosted: Sat 20 Jan 2018, 21:34    Post subject: mon sous-marin robbe u-47 Reply with quote
Merci à toi pour ta réponse et au passage joli type VIIc
PostPosted: Sat 20 Jan 2018, 22:53    Post subject: mon sous-marin robbe u-47 Reply with quote
merci
eric6757
PostPosted: Mon 22 Jan 2018, 14:19    Post subject: mon sous-marin robbe u-47 Reply with quote
il est tres beau  bravo !!!
PostPosted: Tue 23 Jan 2018, 22:18    Post subject: mon sous-marin robbe u-47 Reply with quote
yeah joli engin en plus fonctionnel !
plus que des ballastes
PostPosted: Today at 09:36    Post subject: mon sous-marin robbe u-47
