[TUTO] Upgrade KT en Elmod + recul / élévation par servo
Post new topic   Reply to topic    17e RC blindés Forum Index Electronique / Informatique Equipements Tutoriels équipements
Laurent
PostPosted: Thu 20 Apr 2017, 20:37    Post subject: [TUTO] Upgrade KT en Elmod + recul / élévation par servo Reply with quote
Upgrade KT (tourelle métal 360 °)
- ELMOD Fusion Pro,
- Nouveau module fumée,
- Remplacement des 2 moteurs (élévation / recul) par une « unité servo ».
Voici comment installer une unité de recul de canon / élévation en métal via servo dans un King Tiger 1/16 ème avec tourelle 360 ° en métal.
Cette nouvelle unité est utilisable dans tous les chars mais demande un certain nombres de modification mécanique.
Le kit comprend l'unité de recul via servo en métal et l'attache pour un servo d'élévation (non compris).
L'utilisation d'une platine permettant de gérer deux servos est nécessaire ( comme Elmod, IBU etc...).
A découvrir dans le fichier .pdf :
1 – Démontage.
2 – Vue démontée de l’unité de recul par servo (pour information).
3 – Mise en place du support mantelet et du canon sur l’unité de recul par servo.
4 – Fixation du servo pour l’élévation.
5 – Mise en place dans la tourelle (version métal).
6 – Fermeture de la tourelle.
7 – Assemblage de la tourelle sur le châssis supérieur.
8 - Assemblage du châssis supérieur avec le châssis inférieur.
9 - Prise de rechargement.
10 - Interrupteur " Marche / Arrêt".
11 - Module fumée.
Le fichier pdf disponible à :
https://drive.google.com/open?id=1byOZgCmh9AalmhPqTjCxchcTKnzNJy6C
voir aussi :
http://www.17rcb.com/t10746-TUTO-Upgrade-Tiger-en-Elmod-recul-l-vation-par-…
PostPosted: Thu 20 Apr 2017, 20:37    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 20 Apr 2017, 21:38    Post subject: [TUTO] Upgrade KT en Elmod + recul / élévation par servo Reply with quote
joli taf que tu nous a fait la !
une remarque sur ton montage d'inter  (le systeme est le meme sur le jagdtiger)
la boite qui comporte les inter(fumigene et char),la prise de charge + le reglage de son sert aussi de prise (sans le sens prehension) pour deverouiller le chassis, donc le supprimer impose soit de remettre la tige qui depasse en  dessous du chassis, soit de devoir faufiler les doigts dans le chassis , par la trappe,pour deverouiller
n'ayant comme toi pas confiance dans le systeme de jack pour recharger, j'ai ouvert la boiboite et refait le cablage (c'est super simple) pour ne garder que les inter et le potar.
comme cela je peux couper l'alim en soulevant la trappe et regler le son de la meme facon (pas de fumigene)
et aussi pas de risque de mettre de la poussiere ou quoi que ce soit dans l'inter "face sol".
et le deverrouillage reste facile en bougeant la boite...
Laurent
PostPosted: Fri 21 Apr 2017, 08:55    Post subject: [TUTO] Upgrade KT en Elmod + recul / élévation par servo Reply with quote
Ah oui, je n'avais pas compris que la boite pouvait servir de préhension pour le déverrouillage ... J'ai toujours utilisé la tige qui dépasse en dessous (puisque de toutes manières elle est présente même si le modèle est équipé de la boite inter..).
Laurent
PostPosted: Fri 21 Apr 2017, 08:56    Post subject: [TUTO] Upgrade KT en Elmod + recul / élévation par servo Reply with quote
Quelques vidéos ...
Unité de recul :
Unité de recul :
Module fumée :
Laurent
PostPosted: Fri 21 Apr 2017, 09:11    Post subject: [TUTO] Upgrade KT en Elmod + recul / élévation par servo Reply with quote
Je reviens ici sur la problématique du choix des servo,  en effet lors de la mise en route du char, les servo bougent un bref instant... et bien évidement ils bougent en dehors de la plage de fonctionnement voulus ( par exemple cela fait descendre le canon plus que le niveau mini ... donc pas bien ... )
Si  je remplace le servo d’origine par un autre venant de chez Dominique (http://www.rctank.de/Taigen-servo-pour-unite-de-recul-/-BB ) il ne bouge pas à la mise en marche contrairement à celui fournit avec l'unité de recul !!!
Pour le servo de taille standard (non fourni avec l’unité de recul ), idem il bouge à la mise en route…
Dans la vidéo la mise en marche/arrêt ce fait à 20 secondes, 33 secondes, 43 secondes et 53 secondes. On voit bien le phénomène.
En résumé suivant la marque / type du servo il y aura ou non ce phénomène...
PostPosted: Fri 21 Apr 2017, 09:18    Post subject: [TUTO] Upgrade KT en Elmod + recul / élévation par servo Reply with quote
si tu regarde la boite il y a une fleche qui indique le sens de deplacement pour deverouiller
Laurent
PostPosted: Fri 21 Apr 2017, 20:47    Post subject: [TUTO] Upgrade KT en Elmod + recul / élévation par servo Reply with quote
Quelques vidéos comparatives entre un KT avec unité de recul / élévation par servo (au premier plan) et un autre KT (au second plan) avec le système de recul et d'élévation d'origine donc par moteur.
Laurent
PostPosted: Sun 25 Feb 2018, 20:09    Post subject: [TUTO] Upgrade KT en Elmod + recul / élévation par servo Reply with quote
Le fichier .pdf n'est plus disponible.. Il y a un moyen de le mettre définitivement ?
PostPosted: Sun 25 Feb 2018, 21:56    Post subject: [TUTO] Upgrade KT en Elmod + recul / élévation par servo Reply with quote
Malheureusement pas pour les fichiers ... Le forum étant hébergé gratuitement, le stockage des fichiers ne fait pas parti des prestation. Peut être essayer google drive qui n'est pas limité dans de temps...
Laurent
PostPosted: Mon 26 Feb 2018, 20:02    Post subject: [TUTO] Upgrade KT en Elmod + recul / élévation par servo Reply with quote
ok post mis à jour avec drive ....
PostPosted: Today at 13:09    Post subject: [TUTO] Upgrade KT en Elmod + recul / élévation par servo
Post new topic   Reply to topic    17e RC blindés Forum Index Electronique / Informatique Equipements Tutoriels équipements    All times are GMT + 2 Hours
