Chargeur et batterie il ion.
Goto page: 1, 2, 3  >
Post new topic   Reply to topic    17e RC blindés Forum Index Electronique / Informatique Accus & Chargeurs
Lambretta51
PostPosted: Sun 18 Jun 2017, 21:20    Post subject: Chargeur et batterie il ion. Reply with quote
Je viens d'acheter un chargeur et une batterie li ion 1800 ma chez RC Tank, principalement pour gagner de la place pour le ht parleur de mon Tigre I. Une chose à laquelle je n'ai pas pensé, c'est que je m'étais bricolé une prise Jack dans le panneau ar pour la charge de l'ancien accu sans devoir ouvrir la caisse en deux, mais je me retrouve avec un chargeur duquel il sort 3 fils...N'étant vraiment pas un cador en électronique, je demande quand même: Y a-t-il un moyen d'utiliser juste le + et le - pour continuer d'utiliser mon branchement ?
Merci par avance.
PostPosted: Sun 18 Jun 2017, 21:20    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 18 Jun 2017, 23:22    Post subject: Chargeur et batterie il ion. Reply with quote
Surtout pas . Il te faudra utiliser une prise 3 broches il y a un fil d'équilibrage . Une Lipo ou une Li ion ne se charge pas comme un AQ classique il te faut un chargeur adapter
Lambretta51
PostPosted: Sun 18 Jun 2017, 23:26    Post subject: Chargeur et batterie il ion. Reply with quote
Ok, le chargeur je l'ai, mais pour mettre une prise 3 broches dans le logement de manivelle, à la place de la prise ronde (jack) actuelle,à mon avis, c'est cuit!
PostPosted: Mon 19 Jun 2017, 09:20    Post subject: Chargeur et batterie il ion. Reply with quote
au niveau charge des lipo / Li ion, tu as normalement :
Une prise de charge / decharge avec 2 fils de puissance (rouge et noir) et ensuite une prise d'equilibrage dont le nombe de fil depend du nombre d'elements que tu as dans ton accu (3 fils pour un lipo 2 elts, 4 pour un 3, ...)
tu dois brancher ces 2 jeux de prises pour charger ton accu sur ton chargeur
ton jack est toujours ok pour la puissance (mais gaffe a pas mettre trop d'amperage a la charge car la surface des contacts au niveau de la prise  est reduite, et tu vas faire chauffer la prise si tu balance trop d'amperage )
reste a trouver la place pour faire passer le connecteur  de ta prise d'equilibrage.
PostPosted: Mon 19 Jun 2017, 13:42    Post subject: Chargeur et batterie il ion. Reply with quote
Perso c'est la bonne vielle méthode : Ouverture rapide du chassis (surtout sur les tigres c'est tellement simple) y a que ça de vrais en plus en expo, ça permet de ne jamais avoir de trou et de faire une rotation d'accus ce qui est bon pour leur santé
PostPosted: Mon 19 Jun 2017, 14:03    Post subject: Chargeur et batterie il ion. Reply with quote
en parallele de la remarque de Base, je prefere recharger des accus Lipo ou Li -ipn ou Li-Fe dans un sac special a l'exterieur du char, car si jamais il y a un soucis.. et ben je flingue un sac special pour charge d'accu (a 30€)  et pas un char (et la platine, radio et tout ce qui est avec ) a  250€ et plus !
Lambretta51
PostPosted: Mon 19 Jun 2017, 18:55    Post subject: Chargeur et batterie il ion. Reply with quote
Ok, je suis bon pour sortir la batterie à chaque recharge...Par contre, si le châssis s'ouvre vite avec le système de verrous à l'arrière, la galère ce sont les tubes en plastique qui passent sur les grilles moteur et vont au pipes de filtre à air; Ils ont un sacré tendance à rester collés et il faut forcer.
Je suppose que mettre de l'alu en tube ou de l'ABER doit arranger les choses ?
PostPosted: Mon 19 Jun 2017, 19:38    Post subject: Chargeur et batterie il ion. Reply with quote
pas vraiment, car le tube plastique se deforme et est assez souple pour se demonter. si tu remplaces par du rigide, ca va etre la galere pour les deboiter...
PostPosted: Tue 20 Jun 2017, 03:46    Post subject: Chargeur et batterie il ion. Reply with quote
Pour les tubes noir en plastique n'hésites pas à les remplacer par de la durite un peu plus souple et pourquoi pas coller une des deux extrémités afin qu'il n'y ait qu'un seul bout qui se déboite à chaque durite
Lambretta51
PostPosted: Tue 20 Jun 2017, 06:35    Post subject: Chargeur et batterie il ion. Reply with quote
Oui, du tube style tube de lave glaces en caoutchouc noir...On va voir pour trouver cela.
Lambretta51
PostPosted: Tue 20 Jun 2017, 13:37    Post subject: Chargeur et batterie il ion. Reply with quote
Grosse surprise avec cet accu 1800 ma ce midi: Apres à peine 5mn d'essais ce dimanche, batterie chargée, je l'utilise ce midi, et après avoir fait 10 mètres il stoppe net au moment de passer la 3ème, par coupure de l'alimentation, et sans message "low battery"... Je redémarre, et des qu'il est à mi-accélération, re-arrêt, et ainsi de suite !
Je prendrai la tension ce soir, mais j'estime le temps de jeu à environ un tiers du temps habituel avec mon accu 2000 ma qui doit avoir 3 ans. Jamais l'ancien accu n'a failli de cette façon.
Cela vous semble-t-il normal ?
Parce que là, ça n'e vaut pas le coup de le mettre en route
PostPosted: Tue 20 Jun 2017, 15:43    Post subject: Chargeur et batterie il ion. Reply with quote
tu as bien  mis a jour ta batterie dans le config elmod ?
PostPosted: Tue 20 Jun 2017, 15:47    Post subject: Chargeur et batterie il ion. Reply with quote
pour ce qui est de la charge :
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/liion.php
Lambretta51
PostPosted: Tue 20 Jun 2017, 18:42    Post subject: Chargeur et batterie il ion. Reply with quote
Bizarre:
Une fois connectée au dernier programme Elmod téléchargé il y a un mois, je suis en version 1.09, la batterie est censée être à 7,45 volts, et au testeur elle est à 7,75 volts !
La platine est bien paramètrée sur " Lipo 2 éléments ",  et la tension d'arrêt est sur 6 volts et quelques. Je ne vois rien d'autre à part les Nimh en matière de configuration, et en tous cas pas de " Li ion ".
Je ne comprends pas trop ce qui se passe, peut être une batterie défaillante, car encore le semaine passée, aucun soucis avec mes autres batteries. Ou alors une panne de la platine ?
Lambretta51
PostPosted: Tue 20 Jun 2017, 19:50    Post subject: Chargeur et batterie il ion. Reply with quote
Voila, nouvel essai après manger: La batterie est à 7.45 volts selon le panneau de configuration Elmoap. Dès qu'on démarre et qu'on fait tourner les roues 10 secondes, chenilles en l'air, la tension chute à toute allure et tombe à 6.4 volts environ, c'est là que ça coupe !
Je vais la recharger, mais à priori, entre la tension avant mise en route et celle en roulant, il y a une différence importante. Je vais la recharger, et refaire un test de durée demain, mais je parierai que la batterie ne tiendra pas le choc plus de 10 minutes. Si c'est le cas, je sais que 1800 ma c'est pas énorme, mais là, ça ne sert plus à rien...
PostPosted: Today at 23:18    Post subject: Chargeur et batterie il ion.
Post new topic   Reply to topic    17e RC blindés Forum Index Electronique / Informatique Accus & Chargeurs All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 3
