Flash canon avec platine HL 2.4 Ghz
Post new topic   Reply to topic    17e RC blindés Forum Index Electronique / Informatique Equipements Tutoriels équipements
Laurent
PostPosted: Sat 15 Jul 2017, 11:29    Post subject: Flash canon avec platine HL 2.4 Ghz Reply with quote
Tout est dans le titre ! D’habitude j'utilise les carte ELMOD .. donc pas de soucis. Mais la je restaure un vieux tigre en 2.4 HL mais je ne sais pas (plus) comment on branche le flash !!!
En plus j'ai coupé 2 des 5 fils du connecteur du flash car il provient du autre char modifié ELMOD... Je dois remettre ces 2 fils ?
Merci pour votre aide..
PostPosted: Sat 15 Jul 2017, 11:29    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 15 Jul 2017, 16:07    Post subject: Flash canon avec platine HL 2.4 Ghz Reply with quote
Je ne sais pas si tu as changé la platine? Mais moi j'avais eu un soucis en mettant une platine 2.4 HL dans un vieux char que j'avais acheté d'occasion, et en fait le flash n'était plus compatible avec cette nouvelle platine, j'ai du le changer.
J'ai bien un schéma des branchements que j'avais fait sur ce char à l'époque, mais je ne suis pas certain que ça soit la même chose, vu que c'était un stug III avec des branchements bizaroides.
Si besoin je peux toutefois te l'envoyer, fais moi signe, mais avec toute les réserves et précautions nécessaires, vu que c'était un vrai micmac (je décline toute responsabilité si ton char devient fou, part en flamme, attaque des grand-mères ou quoi que ce soit d'autre Mais sur le miens ça avait marché)...
Laurent
PostPosted: Sat 15 Jul 2017, 17:22    Post subject: Flash canon avec platine HL 2.4 Ghz Reply with quote
Oui je veux bien quand même .... pour voir
PostPosted: Sat 15 Jul 2017, 18:34    Post subject: Flash canon avec platine HL 2.4 Ghz Reply with quote
Ok, je t'envoies ça en mp. Il y aura le branchement d'origine, et le branchement modifié.
Sur le miens ça fonctionne, mais le branchement d'origine n'est pas très académique je crois, il était fait pour une vieille platine...
PostPosted: Sun 16 Jul 2017, 10:34    Post subject: Flash canon avec platine HL 2.4 Ghz Reply with quote
Laurent, je t'ai envoyé le plan en message privé
Laurent
PostPosted: Sun 16 Jul 2017, 17:31    Post subject: Flash canon avec platine HL 2.4 Ghz Reply with quote
PostPosted: Mon 17 Jul 2017, 10:49    Post subject: Flash Reply with quote
Bonjour,Je ne vous suis pas très bien sûr ce soucis   mais peut être pas compris  si il s'agit du Flash Xénon
https://www.rctank.de/High-Voltage-xenon-Gun-Flash-Unit
Il est en principe livré équipé avec les fiches qui vont bien,et se branche sur CN 3 de la platine,pour info le connecteur CN3 en partant de la gauche tu as
1: fil plus
2: fil signal
3: fil moins
Ces 3 la sont l'alimentation du module flash
4 et 5 c'est le contact de déclenchement
PS : dans le cas d'une LED flashante, ( le Xénon,ne s'adaptant pas sur tout les chars ,question diamètre du canon )  le schéma est différent,mais toujours en CN3,bonne journée
PostPosted: Mon 17 Jul 2017, 12:42    Post subject: Flash canon avec platine HL 2.4 Ghz Reply with quote
Attention avec les schemas que l'on trouve sur le net, il faut bien verifier la compatibilité / les versions de platines.
Certains schemas on pres de 6 ou 8 ans, et l'electro embarquée a changé. (flash xenon par ex, brochage pour les fonctions auxiliaires) et certains schemas ne sont pas a jour
PostPosted: Today at 13:32    Post subject: Flash canon avec platine HL 2.4 Ghz
Post new topic   Reply to topic    17e RC blindés Forum Index Electronique / Informatique Equipements Tutoriels équipements    All times are GMT + 2 Hours
