Previous topic
:: Next topic |
Author |
Message |
Posted:
Fri 18 Aug 2017, 09:25 Post subject:
Et une autre Puma |
bon, apres avoir repoussé plusieurs fois l'ouverture du post,je vais vous presenter mon Puma commencé il y a de cela bien longtemps (mi 2015 et "chassis roulant" depuis octobre 2016 )
Bon, tout comme celui de Kami, il a eu droit a quelques modifs :
-remplacement des paliers (plastique) des renvois de direction par des roulements -Idem pour les paliers de transmission -calage des pignons d'arbres intermediaire pour eviter qu'ils aient du jeu (ce jeu aurait ete en grandissant et allait amener des soucis sur la transmission) -"travail" sur les noix de cardans pour liberer les mouvements (apres le remplacement des cardans a boule initiaux par le kit de cardan a croisillon) -roulements sur les fusées de roue -remplacements des biellettes de direction par des version a filetage a pas inverse droite /gauche (cela permet de regler tres finement l'alignement des roue ..) -mise en place de ce type de biellettes entre les renvois de direction des roues extremes et centrales (toujours pour avoir un meilleur reglage) -changement de place du servo de direction (passé de l'arriere a l'avant) -mise en place de HP dignes de ce nom (au moins pour un puma), car le petit HP carré proposé est vraiment faible -realisation d'un systeme elevation / recul intégré dans la tourelle (quel que soit la position du canon en elevation) et compatible avec la presence de figurines en tourelle -modif du canon pour qu'il soit suffisement avancé dans le "groin" du masque (par defaut il est 2 a 3mm en retrait) -augmentation du debattement du canon pour aller chercher les +20/-7 en elevation -mise en place du systeme de rotation tourelle Xion (j'avais commencer a en faire un perso, mais il sont sorti le leur, alors) -mise ne place de la batterie (1500 lipo) dans un "bac" sous la platine Elmod -mise en place de la platine elmod avec decalage de la prise USB
- ATTENTION J'AI PRIS LA RESPONSABILTE DE FAIRE CETTE MODIF, MAIS CA ANNULE TOUTE GARANTIE ET C'EST SOUS LA RESPONSABILITE DE CELUI QUI FAIT LA MODIF !!-
-articulation de la trappe de commandant de bord (pas prevue, mais toutes les pieces sont la, alors...) -realisation d'un puit sous le poste tireur pour pouvoir caler les figurines qui vont bien -affinage du bout de plastique qui sert de MG de tourelle.Je n'ai pas (encore ??) mis de led pour la faire flasher ) reprise de la forme inferieur du masque de canon au magic sculpt car il ne me semblait pas bon (trop "conique")
Fut un temps j'ai pensé mettre 2 servos pour la direction (question de braquage differencié des roues extremes et centrales.. mais en regardant de pres, entre le jeu dans les elements et les pieces a refaire (il faudrait retoucher les fusées de roue en theorie) et le peu de differences dans les angles de braquage.. j'ai laissé tomber , ca valait pas le coup (il y avait aussi la question de la place prise car il faut des servos relativements gors (classe 15kg !)
Reste encore quelques trucs a ameliorer (la fixation des caissons lateraux entre autres, car les tomber a chaque manip est pas envisageable) et ca devrait etre la fin des travaux de montage, je pourrais alors passer a la peinture !
A part cela .. ben tout se monte pas trop mal (si on oublie pas de passer un coup de taraud dans tous les usinages et si on verifie qu'ils ont bien été fait comme il faut) au titre des "+" (tout n'est pas sombre dans ce modele !! ): les trappes de vision laterales sont mobiles et bien faites, les jerrycans sont sympas (avec un peu de photodecoupe pour les rendre + realistes), les pneus en caoutchouc sont bien faits eux aussi, le canon alu est un + (en plastique ca aurait ete galere) et la vitesse correcte, meme si pas a l'echelle. Cela dit essayer de le faire rouler a une vitesse "a l'echelle" necessiterai de ne le faire rouler que sur du carrelage pour respecter -aussi-les defauts d'une route reelle a l'echelle ) Ca braque assez bien (mais attention, pas de spin possible donc il faut anticiper les changements de direction ) la suspension fait tres bien son job (c'est sympa de voir les roues bouger sans que le chassis ne remue trop et puis ca change des engins chenillés au niveau taille.; c'est finalement assez "gros" contrairement a l'image que l'on s'ent fait!
Et puis c'est un Puma, et moi j'aime bien c'te bestiole !
Des photos suivront !!  _________________ Si il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de probleme! (devise Shadock)
Posted:
Publicité |
Posted:
Fri 18 Aug 2017, 09:49 Post subject:
Et une autre Puma |
Un boulot de très longue haleine ( tu t'entraines pour le Marathon du montage de kit ??? ) qui donne un modèle super chiadé ( de ce que j'en ai vu ) et assez rarement vu . vivement les photos que l'on puisse se régaler ! |
Posted:
Fri 18 Aug 2017, 09:51 Post subject:
Et une autre Puma |
Tu le (re)verras a bourgoin, je l'amenerai la derniere fois il avait juste l'elevation  _________________ Si il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de probleme! (devise Shadock) |
Posted:
Fri 18 Aug 2017, 09:54 Post subject:
Et une autre Puma |
Posted:
Fri 18 Aug 2017, 10:13 Post subject:
Et une autre Puma |
juste pour rire, voila des gros plans de la mitrailleuse.. a l'origine, c'est un bout de plastique plein a coller sur le groin.. le trou du canon est fait a la meche de 0.7mm, et le cache flamme "creusé" a la meule diamant en forme d'ogive, le tout avec un roule goupille
et une photo de l'equipage en place (trappes pas installées)
Posted:
Fri 18 Aug 2017, 12:00 Post subject:
Et une autre Puma |
Jolies les deux bustes de figs . |
Posted:
Fri 18 Aug 2017, 12:19 Post subject:
Et une autre Puma |
et ils doivent pouvoir se positionner sur n'importe quel char  _________________ Si il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de probleme! (devise Shadock) |
Posted:
Fri 18 Aug 2017, 13:49 Post subject:
Et une autre Puma |
c'est magnifique tout ça ^^  _________________
Posted:
Fri 18 Aug 2017, 19:50 Post subject:
Et une autre Puma |
bon comme promis des images du montage (les videos se sera pour + tard, car pas de compte youtube ! ) le montage s'est etalé entre aout 2015 et maintenant, avec des pauses...
apres pas mal d'essais a blanc et de reflexions, l'implantation globale :
le servo de direction a migré vers l'AV pour laisser de la place aux HP
des la pose de la platine elmod on se rend compte que ca va etre chaud pour tout caser
Une verif sans la couronne de rotation tourelle, en regardant pas un des points de vision confirme : ca va meme etre Brulant !
Posted:
Fri 18 Aug 2017, 19:52 Post subject:
Et une autre Puma |
la solution (sauvage) : decaler la prise USB elmod et utiliser la souplesse des pattes du composant de droite (penché) pour le decaler vers le centre !!
(encore une fois, j'ai pris la responsabilité de le faire, mais .. c'est pas conseillé du tout !)
Posted:
Fri 18 Aug 2017, 19:58 Post subject:
Et une autre Puma |
implantation de la batterie (sous la platine elmod )!
mise en place du systeme elevation / recul, rien ne doit depasser du fond de la tourelle en debattement max donc mini servos de rigueur ! (la tige fileté pour tirer le canon est en M3, la tige d'elevation en 1.2mm on voit aussi la place prise par le systeme de rotation et de sa couronne !
Posted:
Fri 18 Aug 2017, 20:01 Post subject:
Et une autre Puma |
les blocs vision sont mobiles
les trappes superieures aussi le "fond" blanc a ete crée pour supporter le cher de bord la paroi du puit du tireur a ete creusée pour laisser passer l'articulation de la trappe
ferméees
Posted:
Fri 18 Aug 2017, 20:05 Post subject:
Et une autre Puma |
les biellettes a pas inverse pour regler les roues 'ici au niveau des bras de direction)
et l'equipage a son poste (avec les trappes )
parmi les choses a faire : les lances fumigenes le maintien des caissons lateraux par auttre chose que des vis parker et puis sans doute d'autres choss qui viendront se greffer ! _________________ Si il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de probleme! (devise Shadock) |
Posted:
Fri 18 Aug 2017, 21:57 Post subject:
Et une autre Puma |
Ah! Super Didier! Enfin ton post tant attendu! Pour ma part je n'ai pas réussi à rendre les trappes de tourelle fonctionnelles. J'ai ptete de trop gros doigts... Les figurines Xion sont magnifiques! Super boulot en tout cas! |
Posted:
Fri 18 Aug 2017, 22:33 Post subject:
Et une autre Puma |
super travail, je reste dessus.  |
Posted:
Today at 05:18 Post subject:
Et une autre Puma |
