Recentrer Tourelle TigreI
PostPosted: Wed 30 Aug 2017, 19:22    Post subject: Recentrer Tourelle TigreI Reply with quote
Bonsoir
Qui aurait le lien. Sur le recentrage Tourelle TIgre I svp,
http://www.17rcb.com/t1974-Recentrer-une-tourelle-de-tigre
Je l'avais en favoris,mais depuis la restructuration du fofo,c'est évaporé  d'avance merci
PostPosted: Wed 30 Aug 2017, 19:22    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 30 Aug 2017, 20:28    Post subject: Recentrer Tourelle TigreI Reply with quote
c'est la :
http://www.17rcb.com/t1974-Recentrer-une-tourelle-de-tigre.htm
PostPosted: Wed 30 Aug 2017, 20:40    Post subject: Recentrer Reply with quote
Bonsoir et merci Monk  super,vais garder précieusement........
PostPosted: Wed 30 Aug 2017, 22:44    Post subject: Recentrer Tourelle TigreI Reply with quote
PostPosted: Tue 3 Oct 2017, 13:05    Post subject: Recentrer Tourelle TIgre Reply with quote
Question  ? Y a t'il une raison particulière ,de découper la bande de 12 mm pour la remettre devant ? Pourquoi ne pas faire une seule découpe ( pointillé extèrieur ) et le retourner ? Je dis peut être une bêtise ? Merci de vos éclaircissements
PostPosted: Tue 3 Oct 2017, 15:05    Post subject: Recentrer Tourelle TigreI Reply with quote
effectivement !
Plus precisement, oui la decoupe supplementaire n'est pas utile !!
PostPosted: Tue 3 Oct 2017, 18:14    Post subject: Recentrer Tourelle Reply with quote
Merci Monk  il me semble que plus simple, mais avant découpe préfère demander ? Pour moi doit pas changer ? Mais bon.
PostPosted: Tue 3 Oct 2017, 21:53    Post subject: Recentrer Tourelle TigreI Reply with quote
non, je ne sais pas pourquoi au depart les decoupes ont ete faites ainsi...
c'est vrai que c'est pas trop logique
ou alors
les dessins initiaux ont ete mal interprétés et il y avait une ligne qui etait là pour dire que la decoupe devait etre 12mm + longue d'un coté et ca a ete pris comme un trait de coupe
Laurent
PostPosted: Mon 5 Mar 2018, 19:33    Post subject: Recentrer Tourelle TigreI Reply with quote
Le post d'origine est verrouillé, mais je pense qu'il serait bon de le mettre à jour en précisant effectivement que (je cite)  :
Pourquoi ne pas faire une seule découpe ( pointillé extérieur ) et le retourner ?  (sur le châssis et la tourelle)  ...à
a+
Laurent
PostPosted: Tue 6 Mar 2018, 09:37    Post subject: Recentrer Tourelle TigreI Reply with quote
Ok pour cette manip, mais pour le moteur de la tourelle on fait comment ????????????????
Laurent
PostPosted: Tue 6 Mar 2018, 15:45    Post subject: Recentrer Tourelle TigreI Reply with quote
il faudrait vraiment re-ouvrir le post :
car il est vraiment plein d’erreur, si l'on découpe le puits de tourelle de la tourelle de 108 c'est bon ( 96 + 12 ), mais si l'on découpe le puits de tourelle du châssis de 120 c'est pas bon  du tout, on décale ainsi la position initiale de la tourelle, pour moi il faut découper le puits de tourelle du châssis de 108 ( 96 + 12 ) comme pour la tourelle, non ?
PostPosted: Tue 6 Mar 2018, 16:41    Post subject: Recentrer Tourelle TigreI Reply with quote
regarde bien,
la correction est indiquée dans les messages en fin de post..que tu ne semble pas avoir lu entierement.
de meme il y a de gros avertissement en rouge..
mais je vais quand meme marquer que les bonnes valeurs sont en fin de post...
et pour ce qui concerne la cote de 12mm, c'est pour indiquer la valeur du decalage final..
Laurent
PostPosted: Tue 6 Mar 2018, 17:30    Post subject: Recentrer Tourelle TigreI Reply with quote
oui j'ai bien lu jusqu’à la fin...et donc pour moi les derniers plans ne sont pas bon ...
Laurent
PostPosted: Tue 6 Mar 2018, 19:15    Post subject: Recentrer Tourelle TigreI Reply with quote
c'est quand même compliqué cette affaire (pourquoi je me suis lancé dedans  ) :
 - problématique de repositionner le moteur
 - problématique des supports des axes du canon qui ne sont plus au bon endroit quand on recule le puits de la tourelle ...
PostPosted: Tue 6 Mar 2018, 20:00    Post subject: Recentrer Tourelle TigreI Reply with quote
Ayant fait cette manip il y a plusieurs années, je ne me souviens pas de tout, mais pour refixer le module de rotation, j'ai coupé les plots du châssis supérieur à la base et recollé à la bicomposants au bon endroit... Il me semble que j'ai fait de même avec les support du canon...
PostPosted: Today at 07:04    Post subject: Recentrer Tourelle TigreI
