Platine Elmod module camion
PostPosted: Mon 13 Nov 2017, 18:16    Post subject: Platine Elmod module camion Reply with quote
Est ce que l'un d'entre vous à déjà testé ou a une platine Elmod module camion.
Si oui, qu'en pensez vous.
J'ai repris depuis peu mon projet de GMC CCKW 353 sur base Tamiya au 1/12 et ne trouvant pas de son de GMC (moteur 6 cylindres essence) je vais donc probablement me rabattre sur le son de l'Opel Blitz de la platine Elmod.
Merci, je n'en doute pas  pour vos nombreuses réponses!!!
PostPosted: Mon 13 Nov 2017, 18:16    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 13 Nov 2017, 19:37    Post subject: Platine Elmod module camion Reply with quote
ben comment dire... c'est comme pour les chars en version camion
meme type de reglages (sauf la compensation dans les virages !)et efficacité.
pour le son effectivement pas d'autre choix que le Blitz..
apres il y a pas mal de videos de cckw pour en repiquer des elements pour la  bande son.
j'ai pas testé, mais le son du M16 donnerait quoi ???
Vu que ce sont des chenilles caoutchouc, pas de cliquetis donc peut etre que????
et le moteur est du meme "tonneau".
peut etre plus facile a bidouiller pour tricher que d'utiliser celui du  Blitz ?
PostPosted: Mon 13 Nov 2017, 21:02    Post subject: Platine Elmod module camion Reply with quote
Figure toi que j'y ai pensé également car apparemment c'est le même moteur donc je vais certainement prendre une platine de M16.
Ceci dit vu que je ne suis pas un cador sur tout ce qui est électronique, va t'il falloir que je rachète un câble de pc configurator pour la platine M16 ?
PostPosted: Mon 13 Nov 2017, 22:35    Post subject: Platine Elmod module camion Reply with quote
n'achete surtout pas une platine M16 !
elle est dediée a 100%  au half track de matorro et n'a pas les memes perfos ! (je pense pas que tu sois interessé par le pan- pan des mitrailleuses)
rien que sur la puissanc emoteru la 3to delivre 10A alors que la M16 est limitée a 5A.
 prends une platine  "3to" et met le son moteur du M16...
PostPosted: Mon 13 Nov 2017, 23:47    Post subject: Platine Elmod module camion Reply with quote
Vu que je suis bête, c'est quoi une platine 3to ?
PostPosted: Tue 14 Nov 2017, 00:09    Post subject: Platine Elmod module camion Reply with quote
heu...la derniere version de la platine elmod fudion est universelle et multimodeles...pour vehicules à roue camion et leger, half track, et chenillés me semble-t-il....
https://www.rctank.de/ELMOD-ThinkTank-Modul-de-chars-FUSION-ECO
PostPosted: Tue 14 Nov 2017, 01:10    Post subject: Platine Elmod module camion Reply with quote
le probleme ca peut etre la taille. la fusion est quasi 2 fois + grosse que la 3TO d'ou des problemes de logement
la 3to, c'est la platine "camion" crée par elmod pour - a l'origine - le blitz.
en fait c'est une platine fusion "reduite" aux seuls besoins d'un camion (une seule sortie moteur)
PostPosted: Tue 14 Nov 2017, 01:31    Post subject: Platine Elmod module camion Reply with quote
Merci Monk pour tes infos précieuses, effectivement la place est réduite donc je vais me rabattre sur la platine pour le Blitz comme prévu initialement!!!
PostPosted: Tue 14 Nov 2017, 01:48    Post subject: Platine Elmod module camion Reply with quote
Merci JL pour ta réponse mais comme le dit Monk la place en cabine va être réduite donc la taille de la 3To est toute indiquée!
Petite question subsidiaire les amis: Pourrais je me servir de mon PC Configurator dédié pour mon Kingtiger ?
PostPosted: Wed 6 Dec 2017, 16:54    Post subject: Platine Elmod module camion Reply with quote
La 3to a une seule sortie moteur, aucune gestion de servo (prise directe sur le récepteur) et aucune gestion de tourelle, ce qui permet d’obtenir une platine vraiment petite, que l'on peut placer dans un espace réduit (7cm x 4cm). En revanche elle gérer les set de sons NextGen et sons persos, l’accélération progressive et les freins ainsi que 3 canaux de lumières réglables en intensité dont les feux stop. Elle convient parfaitement aux véhicules à roues (camions et voitures)
PostPosted: Wed 6 Dec 2017, 18:56    Post subject: Platine Elmod module camion Reply with quote
Merci Bruno pour ta réponse, content de voir que tu es toujours là. Je pense que c'est ce que je vais faire. Reste après à trouver des sons de GMC et ça c'est pas gagné!!!
PostPosted: Wed 6 Dec 2017, 20:13    Post subject: Platine Elmod module camion Reply with quote
des sons de gmc tu en trouve sur le net en repiquant des videos de restauration
https://www.youtube.com/watch?v=K_4q0gt8isMhttp://
PostPosted: Wed 6 Dec 2017, 23:55    Post subject: Platine Elmod module camion Reply with quote
Merci Monk  pour ce lien!!!
PostPosted: Thu 7 Dec 2017, 09:48    Post subject: Platine Elmod module camion Reply with quote
attention papy ce type de camion non pas de frein a air mes des frein hydrologique donc il te faux un couinement des freins.
PostPosted: Thu 7 Dec 2017, 22:16    Post subject: Platine Elmod module camion Reply with quote
Salut!
Pour avoir installé la 3to dans mon Hanomag, j'en suis vraiment satisfait.
Moi je suis limité par la place pour le HP, c'est la seule chose qui me chagrine.
Sinon tout est dit, c'est aussi paramétrable que les platines chars
PostPosted: Today at 13:55    Post subject: Platine Elmod module camion
