Previous topic
:: Next topic |
Author |
Message |
Posted:
Sat 23 Dec 2017, 00:53 Post subject:
[TUTO] - Créer un phare de KV réaliste |
J'ai longtemps cherché le moyen de fabriquer un phare pour mon KV1S, qui soit réaliste tant dans les formes que dans l'éclairage. Premièrement, l'aspect:
Deuxièmement, l'éclairage: j'ai commandé sur la baie des leds de 3 mm en blanc chaud, 15000 mcd. L'éclairage est effectivement de suite beaucoup plus réaliste que le blanc/bleu vendu d'office aves nos chars. Le coût est ridicule (genre 5 ou 6 € les 10 avec fdp), le bénéfice réalisme est énorme!!!
J'ai eu une idée toute simple à réaliser qui permet de recréer une forme de coupole sympa, matériel nécessaire: un petit bout de carte plastique, une bille (empruntée à mon fiston), un objet quelconque avec un trou un peu plus gros que la bille (dans mon cas un taille-crayon également emprunté au fiston), et de quoi chauffer un peu la carte plastique (genre mon petit chalumeau).
On va chauffer la carte plastique tranquillement avec la flamme du chalumeau (réglée sur bleu juste avant qu'elle ne vire à l'orange), la poser sur le trou du taille crayon et appuyer la bille pour qu'elle rentre au maximum dans le trou du taille-crayon. on maintient le temps que la carte plastique refroidisse et on sort la bille. Reste juste à couper au cutter à raz de la carte plastique pour récupérer une superbe coupole!
On perce un trou de 3 mm pour insérer la led, et il restera à peindre l'intérieur de la coupole avec une peinture réfléchissante. Pour la vitre, je travaille sur la question et je complète ce tuto...
 _________________ Si vis pacem, para bellum. |
Posted:
Publicité |
Posted:
Sat 23 Dec 2017, 01:28 Post subject:
Ingénieux , merci pour le partage !  _________________ I'm sure we'll meet again, In hell! (Suicide Commando) |
Posted:
Sat 23 Dec 2017, 06:34 Post subject:
Remercies bien ton fils en tous cas très bonne idée qui pourra sûrement aider d'autres membres  _________________ . Z.B.Q.B. |
Posted:
Sat 23 Dec 2017, 10:49 Post subject:
tres bien ce phare kv 1 et une bonne idée  _________________ avant la retraite golf 16s a la retraite golf 18 trous |
Posted:
Sat 23 Dec 2017, 12:37 Post subject:
Superbe cette realisation. et pour ceux qui ont peur de decouper, on peut aussi decouper la plaque au + pres de la forme, puis frotter a plat sur du papier abrasif jusqu'a avoir "bouffé" toute l'epaisseur de la plaque, la coupole se detachera toute seule. (systeme employé pour les models reduits en plastique "vacuform" _________________ Si il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de probleme! (devise Shadock) |
Posted:
Sat 23 Dec 2017, 12:41 Post subject:
Ou alors connaitre quelqu'un qui fait dans le service à la personne et qui pourrait récupérer les emballages plastiques vides de certaines pilules de médicaments . |
Posted:
Sat 23 Dec 2017, 16:54 Post subject:
Super idée MIC!!!  _________________ Papy 77 |
Posted:
Sat 23 Dec 2017, 19:43 Post subject:
pour se qui est de la glaces pour le phare tu peut prendre du plastic transparent que tu peut trouvez dans les manche d'une chemise ou dans le col .
ou si non il faut trouvez un fabriquent d’enseigne et de récupéré des chutes.  |
Posted:
Fri 29 Dec 2017, 14:57 Post subject:
Voici la suite... embout de stylo bic retaillé, pour masquer les soudures des fils sur la led (pas pu faire plus court, dommage...), le cerclage qui retient la vitre est taillé dans un allume-cigare (là où il y a le symbole de la cigarette), et la vitre est faite dans un morceau de plexiglass strié au cutter tous les millimètres avant chauffe au mini chalumeau et mise en forme sur le couvercle de barbotin du KV, ensuite, découpe. Les images:
Etape suivante, peindre l'intérieur de l'optique après avoir vissé la patte de fixation. A suivre... _________________ Si vis pacem, para bellum. |
Posted:
Fri 29 Dec 2017, 16:15 Post subject:
Tu comptes faire comment ? _________________ Papy 77 |
Posted:
Fri 29 Dec 2017, 16:32 Post subject:
Une vis tête fraisée diamètre environ 1,6 mm, une patte en laiton avec un trou pour la vis et un écrou de l'autre côté. La patte en laiton sera soudée (ou vissée?...) sur le châssis supérieur. Pour l'intérieur de l'optique, je viens d'acheter une peinture Prince August "chrome métallique". Ce sera bientôt fini. Et avec la led blanc chaud, le rendu devrait être vraiment sympa! _________________ Si vis pacem, para bellum. |
Posted:
Fri 29 Dec 2017, 18:38 Post subject:
Oui, ça devrait en jeter!!!  _________________ Papy 77 |
Posted:
Fri 29 Dec 2017, 21:12 Post subject:
Super ça Mic.
Par contre je n'ai pas compris comment tu a fais le cerclage ! |
Posted:
Fri 29 Dec 2017, 22:04 Post subject:
je pense qu'il a sacrifié la partie chauffante que l'on tient en main d'un allume cigare de voiture en en gardant juste le rebord (la partie autour de la zone poussoir qui comporte le symbole de la cigarette)
Posted:
Sat 30 Dec 2017, 00:55 Post subject:
Exact Monk . En revanche, il n'avait pas exactement la même forme, malheureusement, je n'ai pas pris de photo, ni avant, ni après le charcutage...  _________________ Si vis pacem, para bellum. |
Posted:
Today at 03:53 Post subject:
