ZTZ99 "A"- l'ecurie Monk se sinise !
Goto page: <  1, 2, 3
Post new topic   Reply to topic    17e RC blindés Forum Index Vos projets Matériel Chinois Chars chinois au 1/16 - 1/18
PostPosted: Tue 7 Aug 2018, 21:25    Post subject: ZTZ99 "A"- l'ecurie Monk se sinise ! Reply with quote
J'aime bien ce char et celui-ci va être top!!! Pour les galets qui grimpent, roulements à billes!...
PostPosted: Tue 7 Aug 2018, 21:25    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 7 Aug 2018, 22:34    Post subject: ZTZ99 "A"- l'ecurie Monk se sinise ! Reply with quote
Super pour l´élévation.
qu´as tu fais?
PostPosted: Wed 8 Aug 2018, 07:30    Post subject: ZTZ99 "A"- l'ecurie Monk se sinise ! Reply with quote
pour les galets , effectivement, vu  qu il n y a pas de galets hq metal avec roulement, il va falloir bidouiller cela
pour l elevation c est de l impression 3d; une piece qui remplacele systeme tir a bille et un systeme de pinions ( rien de bien neuf, c est le meme principe que 99 % des systemes par servo)
il faut juste faire attention au fait que le canon s articule sur des tourillons  specifiques et non pas sur ceux du tir a bille
et pour le debattement’ un petit reglage du debattement via la platine
PostPosted: Wed 8 Aug 2018, 08:20    Post subject: ZTZ99 "A"- l'ecurie Monk se sinise ! Reply with quote
Nikel ça avance !
PostPosted: Wed 8 Aug 2018, 08:34    Post subject: ZTZ99 "A"- l'ecurie Monk se sinise ! Reply with quote
avec des gags en chemin
PostPosted: Wed 8 Aug 2018, 09:32    Post subject: ZTZ99 "A"- l'ecurie Monk se sinise ! Reply with quote
Super belle avancée
PostPosted: Wed 8 Aug 2018, 11:29    Post subject: ZTZ99 "A"- l'ecurie Monk se sinise ! Reply with quote
Bon, apres une petite verif sur les roues de tension, Msieur HL nous a fait un gag...
l'entretoise laiton dans la roue fait la meme longueur que la partie lisse de la vis epaulée de fixation qui sert a la guider/ monter la roue
Resultat quand on serre .. et ben on bloque la roue !
ca semble etre un gag recurent car Base a eu le meme pb sur son T-90..
donc demontage des roues en pieces detachées, on recupere les entretoises, on les raccourci de 1mm, on remonte le tout et Hop, tout tourne nickel, meme vis serrée a fond !
autre gag.. au montage  en chine j'ai eu droit a une rondelle frein "en rab" (rondelle fendue qui freine la vis CHC dans les barbotin).
sauf que celle ci etait "aimantée" sur un des moteurs de transmission..
Heureusement qu'elle n'est pas passée DANS le moteur..
PostPosted: Thu 9 Aug 2018, 14:38    Post subject: ZTZ99 "A"- l'ecurie Monk se sinise ! Reply with quote
Une autre farce de M'sieur HL !!
D'origine les feux AR ne fonctionnaient pas. Comme ce sont les broches des leds qui rentrent dans des prises, je me suis dit : ben quand tu as recoupé les broches, tu as coupé trop court et le jus passe pas...
Demontage de bouzin, et.. ben non, les broches sont assez longues. Alors on remonte la liste des causes :
mauvais contact : Non
mauvaise soudure / fil cassé  : non.
Branchements sur la platine de la caisse...
Et là..
les fils d'alim des feux arriere etaient soudés sur 2 sorties " - " de la nappe de liaison entre chassis et caisse..
Ca risquait pas de marcher !!
donc maintenant tout l'eclairage fonctionne comme il se doit.
et avec la platine elmod, les feux ar s'allument en surbrillance au freinage, que les phares soient on ou off
une remarque par rapport az la recoupe des bagues laiton des galets de tension :
Ne pas oublier de refaire un chanfrein du coté raccourci, sinon, la vis risque de coincer.
en effet il y a un rayon a la transition tete / corps de vis et si pas de rayon : ca coince !
PostPosted: Sat 11 Aug 2018, 19:24    Post subject: ZTZ99 "A"- l'ecurie Monk se sinise ! Reply with quote
Yessss
Apres une verif avec Base, il s avere que le servo d elevation  doit etre branché  sur la prise 2 ou 3 de la platine, la prise 1 etant plus dédiée  a d autres fonctions
Maintenant, le mode de rechargement  fonctionne !
PostPosted: Today at 08:04    Post subject: ZTZ99 "A"- l'ecurie Monk se sinise !
Page 3 of 3
