Fumigène
Post new topic   Reply to topic    17e RC blindés Forum Index Electronique / Informatique Equipements
bobo41
PostPosted: Fri 2 Feb 2018, 18:46    Post subject: Fumigène Reply with quote
Pour mes 2 premiers modèles ( Tigre Tamiya et PzIII Taigen ), j'avais employé un fumigène Graupner , avec une soufflante
dont le corps était fait dans un bouton de chaîne stéréo, avec l'hélice faite en plaques de laiton, le moteur électrique de
récupération, genre enregistreur VHS. Consommation de la soufflante : une dizaine de mA.
La soufflante aspirait la fumée.
Celui-çi pour le PzIII :
Le tube coudé en cuivre au dessus pivote pour le remplissage de liquide.
Le problème avec ce système, c'est que la fumée contient des gouttelettes qui vont dans la soufflante
Pour pouvoir faire des coudes serrés avec un tube en laiton :
Des rainures à la Dremel, plier puis souder.
Après avoir vu sur un forum un autre système, aussi avec un Graupner mais un caisson pour augmenter la capacité du liquide et
un mini ventilateur ( mais qui me semblait consommer autant que le fumigène ), fait ce système qui combine les 2:
Essai du nouveau principe : la soufflante n'aspire plus la fumée mais la pousse :
Fabrication du "carter d'hélice", en feuille de laiton ( épaisseur +- 1mm )
Le support : en plaques de circuit imprimés :
A gauche le caisson qui contient le liquide avec le cylindre du fumigène Graupner dont la gaine plastique est enlevée,
2 rainures dans le bas du corps cylindrique du fumigène qui permettent au liquide contenu dans le caisson de passer dans le corps du fumigène.
A gauche du caisson : tube de remplissage
Le produit fini :
La plaque verte au dessus de l'hélice empêche la fumée de refouler.
Je posterai prochainement une vidéo
Tout problème complexe peut se décomposer en problèmes plus simples.
PostPosted: Fri 2 Feb 2018, 18:46    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 2 Feb 2018, 19:03    Post subject: Fumigène Reply with quote
PostPosted: Fri 2 Feb 2018, 19:47    Post subject: Fumigène Reply with quote
Super, j'aimerais bien voir la vidéo, ça m'a l'air prometteur
PostPosted: Sat 3 Feb 2018, 11:32    Post subject: Fumigène Reply with quote
Effectivement, ce type de module Graupner (ou Seuthe, c'est pareil) produit des gouttelettes donc il vaut mieux pousser la fumée que l'aspirer. Il produit aussi énormément de fumée, ce qui me pose un -petit- problème car dans mon cas, lorsque le ventilo ne pousse pas, la fumée a tendance à vouloir ressortir par le ventilateur à l'intérieur du char... Il va falloir que je "caissonne" un peu autour du ventilo pour augmenter la réserve.
Ton système est superbement réalisé, je me demande quand même si la fumée n'a pas tendance à sortir par les échappements même lorsque ta soufflante n'est pas en fonction
Me tarde de voir la vidéo aussi, ça me fait penser qu'il va falloir que j'en fasse une aussi...
bobo41
PostPosted: Sat 3 Feb 2018, 13:23    Post subject: Fumigène Reply with quote
J'avais aussi du refoulement par la soufflante, mais en rajoutant la plaque percée verte au dessus de la soufflante ça améliore beaucoup le problème.
Si la soufflante est branchée en parallèle sur le fumigène ça résout le problème.Ce qui est le cas pour le moment sur mon Sherman, commandé
pas la platine Elmod, mais pour mon Tigre et le PzIII, ils sont commandés par un système maison : le fumigène est allumé sous une tension
constante, qui se coupe quand il n'y a plus de liquide; la vitesse de la soufflante est proportionnelle à la vitesse des moteurs et il
y a une vitesse minimum pour le ralenti. Présentation des 2 chars à venir.
PostPosted: Sat 3 Feb 2018, 14:59    Post subject: Fumigène Reply with quote
J'ai conçu mon module fumée différemment, la fumée ne sort quasiment qu'en phase de démarrage ou d'accélération. Je trouve que c'est plus logique, le problème est qu'on finit rapidement par avoir un gros "stock" de fumée dans le module... Heureusement, je peux stopper et rallumer le fumigène depuis la radio
bobo41
PostPosted: Sat 3 Feb 2018, 17:21    Post subject: Fumigène Reply with quote
Il y aurait peut-être moyen  de régler ça électroniquement, le problème c'est l'inertie du fumigène à l'allumage !
PostPosted: Sat 17 Feb 2018, 18:44    Post subject: Fumigène Reply with quote
joli le système de fumigène fait maison
PostPosted: Today at 22:47    Post subject: Fumigène
Post new topic   Reply to topic    17e RC blindés Forum Index Electronique / Informatique Equipements All times are GMT + 2 Hours
