Tigre I S33
bobo41
PostPosted: Sun 4 Feb 2018, 19:54    Post subject: Tigre I S33 Reply with quote
Dur dur de présenter son Tigre après celui de Armone, mais varietas delectat, n’est-ce pas !?
Alors voilà, c’est mon premier char RC, acheté en 2003. J’ai dû me contenter de baver devant sa publicité avant de pouvoir me le payer.
C’est du Tamiya, mais je trouvais que c’était un peu triste de devoir par exemple devoir ouvrir
le char pour pouvoir débrancher les accus ou les recharger. Donc, Tamiya ou pas,modifications :
-Des fusibles pour protéger les accus,
-un interrupteur général,
-des boutons-poussoir pour pouvoir faire pivoter la tourelle sans devoir allumer ni le char ni la télécommande, pour pouvoir ouvrir la   trappe moteur, sous laquelle se trouveront les connecteurs de charge des accus, le remplissage d’un fumigène, un interrupteur pour   avoir 2 niveaux de volume : en intérieur ou en extérieur,
-une surveillance des accus pour qu’ils ne descendent pas en dessous de 6V,
-une possibilité d’alimenter par une pile extérieure le moteur de rotation de la tourelle pour pouvoir enlever celle-ci si les accus   sont morts ( arrivé 1 fois )
 Tout ceci se trouve dans le boîtier haut-parleur.
- Un « embrayage » qui permet de débrancher les moteurs et de monter dans les tours ( point de vue sonore ) à l’arrêt, ou qui agit quand les accus du char, ou de la radiocommande sont trop faibles,
- Le flash du canon est rigidifié et peut se rétracter pour exposition statique
- Les 2  pièces ( X2 ) des axes du canon ( MD4 et E33 ) sont remplacées par une seule     pièce en métal qui permet le démontage
 du canon ( on ne sait jamais )
Juste une photo, le reste demain :
Tout problème complexe peut se décomposer en problèmes plus simples.
PostPosted: Sun 4 Feb 2018, 19:54    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 4 Feb 2018, 23:28    Post subject: Tigre I S33 Reply with quote
Génial, tu as fais pleins de modifs astucieuses  Bourré de bonnes idées !
PostPosted: Mon 5 Feb 2018, 00:50    Post subject: Tigre I S33 Reply with quote
Effectivement, plein d'excellentes idées pour se simplifier la vie en terme d'entretien ou pour animer un modele sans avoir a mettre en route sa radio (a l'epoque le 25.4ghz etait encore loin !)
PostPosted: Mon 5 Feb 2018, 13:01    Post subject: TIgre I S33 Reply with quote
superbe boulot,vivement demain que l'on en sache plus  tu peux nous détailler un peut tes modifications ? Ou Top secret  ça me semble pleins de bonnes idées,et Top niveau réalisation,et tu osais pas le présenter
bobo41
PostPosted: Mon 5 Feb 2018, 13:46    Post subject: Tigre I S33 Reply with quote
Le schéma bloc  :
Le schéma du boîtier haut-parleur :
Le système de rotation de tourelle de secours : tout simple : 2 fils en parallèle sur le moteur
En dessous à gauche : l"embrayage"
Au dessus à droite l'interrupteur général, on voit moins bien au dessus le bouton-poussoir de démarrage,
En dessous à droite les boutons-poussoir de rotation tourelle, char éteint
Au milieu de la boîte haut-parleur le tube du fumigène, pivote pour le remplissage du liquide
Boîtier haut-parleur ouvert :
Le premier système de commande du fumigène ( avec coupure automatique quand plus de liquide ):
Remplacé par celui-ci, qui fait la même chose :
Le dessous du boîtier HP :
Le connecteur de tourelle, sur lequel viennent se connecter les modules flash et élévation canon :
Détail sur l'embrayage : l'électronique d'un servo commande un relais qui coupe les moteurs, oublié de le mentionner au
début de la présentation : rajouté des protections thermiques sur les moteurs
Dans sa caisse de transport :
PostPosted: Mon 5 Feb 2018, 15:04    Post subject: Tigre I S33 Reply with quote
ah oui  effectivement.......Alors la me donne envie de reprendre le tricot je ne dirais qu'un mot,CHAPEAU
Merci pour le partage
PostPosted: Today at 15:05    Post subject: Tigre I S33
