GAZ 66 1/16 rc
Goto page: <  1, 2, 3, 4  >
Post new topic   Reply to topic    17e RC blindés Forum Index Vos projets Matériel Russe Camions & Semi-chemillés russes au 1/16 - 1/18
PostPosted: Sun 27 May 2018, 20:14    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
Super!!!
C'est quoi ta technique pour les vitres brisées?? Elles sont mimi!!
PostPosted: Sun 27 May 2018, 20:14    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 27 May 2018, 20:37    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
C´est tres chouette,
pareil pour la technique des fenetres
PostPosted: Mon 28 May 2018, 07:51    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
Super, de très bonne modifs
Effectivement je n'aurais pas aimer me trouver dedans lors de l'attaque
PostPosted: Mon 28 May 2018, 17:25    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
J'adore les vitres, et la reste aussi
PostPosted: Wed 30 May 2018, 17:09    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
kamikazee wrote:
Et quand il en parle de vive voix il dit qu'il va pas faire grand chose!
C'est royal!
Je te l'avais dit juste un peu de détaillage.
totolitoto wrote:
Super!!!
Pas compliquer juste un bout de plastique transparent des trous au foret et des sillons tracer au cutter pour simuler les fissures
PostPosted: Wed 30 May 2018, 18:52    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
konig wrote:
totolitoto wrote:
Super!!!
Ah oui, ça a l'air facile expliqué comme ça   Mais ça doit pas l'être autant que ça!... Bien joué en tous cas, car le résultat est vraiment top!!!
PostPosted: Mon 23 Jul 2018, 16:24    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
La suite,finalement j'ai repris les détails de la benne,rabaisser puis ajouter des bancs,manque encore ceux du milieu,arc de cercle autour des roues et des bouchons de réservoir.
Réservoir plus petit et remis a la bonne place,radiateur a l'avant.Vitres des phares et quelques boulons sur l'avant.
Manque encore quelques détails et ensuite peinture
PostPosted: Mon 23 Jul 2018, 17:18    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
Top du top!!!
PostPosted: Mon 23 Jul 2018, 17:29    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
Très bien réalisé, bravo
PostPosted: Mon 23 Jul 2018, 18:55    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
il est magnifique
PostPosted: Mon 23 Jul 2018, 21:01    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
Oui il est vraiment superbe, ca n´a plus rien a voir avec la base d´origine.
Dement comme tu fais ca. un petit rêve
PostPosted: Mon 23 Jul 2018, 21:20    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
A force, il ne va plus rester que les pneus d'origine !
Magnifiques ces modifs !
PostPosted: Mon 23 Jul 2018, 23:13    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
A force de le manipuler pour le prendre en photo et le modifier les pneus vont avoir des plats
Ils vont donc rapidement être bon à changer Monk
PostPosted: Thu 26 Jul 2018, 13:13    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
Cool, belles modifs !
PostPosted: Thu 26 Jul 2018, 15:28    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
Je ne sais plus quoi dire, mais... BRAVO!!!
PostPosted: Thu 26 Jul 2018, 19:38    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
il y a un truc qui me torture le cervelet en regardant ton modele...
c'est la position du remplissage par rapport a la caisse. j'arrive pas a determiner si :
la caisse est trop haute
le reservoir pas placé assez haut (et par consequence la goulotte de remplissage avec)
le reservoir est "pas assez haut" (erreur de volume du reservoir) avec la meme consequence que ci dessus
sur les photos de gaz avec caisse avec passage de roue, la goulotte semble vraiment encastrée dans son logement et le reservoir + epais....
mais en verifiant la caisse semble bien positionnée.. alors... je sais pas...
voir ci dessous
(ca montre les alignements de caisse et aussi on voie que le bouchon est a "touche touche" avec son logement)
PostPosted: Fri 27 Jul 2018, 12:21    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
voir ci dessous
Bien vu Monk,les réservoirs sont a la bonne hauteur,c'est la benne qui est légèrement plus haute du fait du débattement de la suspension arrière si je descendait plus la benne la roue venait taper dedans j'ai donc rabaisser au max  pour un compromis visuelle et fonctionnelle   il doit y avoir 5mm de différence pour arriver au résultat de ta photo
Post new topic   Reply to topic    17e RC blindés Forum Index Vos projets Matériel Russe Camions & Semi-chemillés russes au 1/16 - 1/18    All times are GMT + 2 Hours
Page 2 of 4
