GAZ 66 1/16 rc
Goto page: <  1, 2, 3, 4  >
Post new topic   Reply to topic    17e RC blindés Forum Index Vos projets Matériel Russe Camions & Semi-chemillés russes au 1/16 - 1/18
PostPosted: Thu 26 Jul 2018, 19:38    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
il y a un truc qui me torture le cervelet en regardant ton modele...
c'est la position du remplissage par rapport a la caisse. j'arrive pas a determiner si :
la caisse est trop haute
le reservoir pas placé assez haut (et par consequence la goulotte de remplissage avec)
le reservoir est "pas assez haut" (erreur de volume du reservoir) avec la meme consequence que ci dessus
sur les photos de gaz avec caisse avec passage de roue, la goulotte semble vraiment encastrée dans son logement et le reservoir + epais....
mais en verifiant la caisse semble bien positionnée.. alors... je sais pas...
voir ci dessous
(ca montre les alignements de caisse et aussi on voie que le bouchon est a "touche touche" avec son logement)
PostPosted: Thu 26 Jul 2018, 19:38    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 27 Jul 2018, 12:21    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
voir ci dessous
Bien vu Monk,les réservoirs sont a la bonne hauteur,c'est la benne qui est légèrement plus haute du fait du débattement de la suspension arrière si je descendait plus la benne la roue venait taper dedans j'ai donc rabaisser au max  pour un compromis visuelle et fonctionnelle   il doit y avoir 5mm de différence pour arriver au résultat de ta photo
PostPosted: Fri 27 Jul 2018, 12:54    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
Petite vue de la différence.
PostPosted: Fri 27 Jul 2018, 16:22    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
Ok, totu s'explique !! !!
Mon cervelet va pouvoir se reposer (et tant mieux car vu la chaleur en ce moment.. .)
PostPosted: Mon 13 Aug 2018, 14:32    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
La suite mise en peinture la cabine est pratiquement fini manque la poussière et les usures métal sur les poignées de portes et quelques arêtes. La benne,les roues et le pare-choc n'ont reçu que les éraillures pas de traitement de peinture.
Un peu plus prés.
PostPosted: Mon 13 Aug 2018, 15:17    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
  magnifique !!
PostPosted: Mon 13 Aug 2018, 16:06    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
Superbe !
PostPosted: Mon 13 Aug 2018, 19:19    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
Quel talent ce König!!!  Bravo!!!
PostPosted: Mon 13 Aug 2018, 21:30    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
La vache il a pris cher ton camtar
PostPosted: Mon 13 Aug 2018, 22:21    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
j'en reste sans voix! il est vraiment superbe!
PostPosted: Tue 14 Aug 2018, 19:03    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
Voui, superbe.
c´est bien de voir la difference entre benne et cabine, l´avant et apres.
Tres chouette
PostPosted: Tue 14 Aug 2018, 21:46    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
Superbe peinture
PostPosted: Wed 15 Aug 2018, 08:21    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
Mieux que très beau
PostPosted: Wed 15 Aug 2018, 13:07    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
Merci a tous
PostPosted: Thu 16 Aug 2018, 01:47    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
Superbe ! Les dégâts donnent une vraie authenticité à ton camion !
PostPosted: Sat 25 Aug 2018, 17:00    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
Merci.
La suite et presque fin.
La benne est terminé avec écaillure,salissure,porte arriére et bois avec peinture enlever a certains endroits.
L'aspect bois vieilli
Et vue général.
Reste encore l'empoussièrage et quelques petits détails a faire.
PostPosted: Sat 25 Aug 2018, 18:19    Post subject: GAZ 66 1/16 rc Reply with quote
De toute beauté chez Konig!
Prochaine fois que l'on se voit tu devras l'avoir sous le bras!
PostPosted: Today at 00:32    Post subject: GAZ 66 1/16 rc
Post new topic   Reply to topic    17e RC blindés Forum Index Vos projets Matériel Russe Camions & Semi-chemillés russes au 1/16 - 1/18    All times are GMT + 2 Hours
Page 3 of 4
