fixation accessoires sur char métal et plastique
Fred
PostPosted: Sat 18 Aug 2018, 14:16    Post subject: fixation accessoires sur char métal et plastique Reply with quote
bonjour je souhaite ajouter des accessoires sur mes char en métal
et aussi sur ceux en plastique j'ai des tonneaux en métal et des caisses
en résine et des jerrican en plastique ainsi que des paquetages en tissu
pouvez vous me conseiller si je dois les coller a la cyano ou autre chose
PostPosted: Sat 18 Aug 2018, 14:16    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 19 Aug 2018, 23:13    Post subject: fixation accessoires sur char métal et plastique Reply with quote
Un petit coup de colle bi-composants peut-être...
PostPosted: Mon 20 Aug 2018, 11:21    Post subject: fixation accessoires sur char métal et plastique Reply with quote
colle bi composant ou cyano + accelerateur  c'est valable pour les  differents types de collage (plastique /resine; resine/metal blanc, metal blanc/plastique)
pour le collage bi composant passer les pieces  au papier abrasif pour faciliter l'accroche
Et de dans tous les cas  : bien degraisser/nettoyer les surfaces a coller.
mais le collage du metal blanc reste toujours delicat.
Fred
PostPosted: Mon 20 Aug 2018, 17:21    Post subject: fixation accessoires sur char métal et plastique Reply with quote
Merci pour vos réponses, j'ai essayé une colle pattex multi usages
Et ça tiens très bien elle est transparente j'ai coller un tonneau
En métal sur du plastique et ça tiens très bien à voir dans le temps 🙄
