carte Elmod Fusion
Post new topic   Reply to topic    17e RC blindés Forum Index Electronique / Informatique Logiciels
Jaubin
Twiter: URL
PostPosted: Sun 9 Sep 2018, 12:08    Post subject: carte Elmod Fusion Reply with quote
bonjour, j'ai construit un PUMA et j'ai installé une Unité flachante dans le canon, une prise est prévue sur la carte ELMOD Fusion, j'ai beau faire une mise à jour, rien ni fait, ça ne fonctionne pas, sauf si je retire la carte SD mais alors je n'ai plus de son.
J'ai installé un servo pour le recule du canon et la le servo travail comme si c'était un canon 20 mm
donc je ne sais plus quoi faire ...............qui peut m'aidé?
Joe
PostPosted: Sun 9 Sep 2018, 12:08    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 9 Sep 2018, 15:24    Post subject: carte Elmod Fusion Reply with quote
Bonjour Jaubin,
regarde dans tes réglages sur le logiciel Elmod (grâce auquel tu fais tous les réglages) pour savoir sur quel type de recul tu es et tu essaies avec l'autre
il y a quelques temps j'avais ce type de souci
voici un court extrait de mon problème à l'époque
Jaubin
Twiter: URL
PostPosted: Sun 9 Sep 2018, 16:57    Post subject: carte Elmod Fusion Reply with quote
pour le servo c'est résolu  mais mon unité flachante ne fonctionne toujours pas, je ne sais plus quoi faire
PostPosted: Sun 9 Sep 2018, 21:53    Post subject: carte Elmod Fusion Reply with quote
c'est une unité flashante de quelle modele / marque ?
Tu a refais un canon avec un tube pour y passez un flash ?
Jaubin
Twiter: URL
PostPosted: Mon 10 Sep 2018, 09:05    Post subject: PUMA Reply with quote
oui, j'ai refais un nouveau canon, mais je vais en refaire un pour pouvoir monter un système pour le recule.
L'unité flachant au Xenon de chez RC Tank, cela fait deux semaines que je suis en contact avec Dominique de chez RC TANK qui fait tout pour m'aidé, mais cela ne fonçionne toujours pas, sauf si je retire la carte SD, mais alors j'ai plus de son
Jaubin
Twiter: URL
PostPosted: Mon 10 Sep 2018, 09:22    Post subject: carte Elmod Fusion Reply with quote
la marque est Unitée flachante haut voltage Xenon
PostPosted: Mon 10 Sep 2018, 17:09    Post subject: carte Elmod Fusion Reply with quote
Humm, étrange comme phénomène ... Question , quel type d'unité de recul as-tu choisi dans Elmod App ?
Même si cela n'a rien a voir, la gestion du flash en dépend... Autre chose, as-tu activé un tir AA ?
Peux tu également nous poster une photo ou deux de ton câblage, sur le forum pour poster une photo voici la marche à suivre :
http://www.17rcb.com/t5695-Tuto-Comment-ajoutez-une-image.htm
et si les images sont trop grandes :
http://www.17rcb.com/t5700-Tuto-Comment-taille-une-image.htm
Jaubin
Twiter: URL
PostPosted: Mon 10 Sep 2018, 18:20    Post subject: carte Elmod Fusion Reply with quote
 J'ai rien choisi, il est sur char lourd, je n'ai pas activé de canon AA,
 je ne sais pas Comment activé l'une ou l'autre chausse dans le programme
PostPosted: Mon 10 Sep 2018, 19:26    Post subject: carte Elmod Fusion Reply with quote
Attention, ne confond pas les mode de combat IR et la config du recul .
le type de char c'est le bloc de 3 mini interrupteurs,
Il n'y  a pas de choix sur le type de recul, car ce n'est pas une option qui est implementée, c'est forcement via un servo
Les servo ne sont pas au choix, c'est direction, elevation et recul
pas de choix non plus de type de flash, il est juste a brancher et doit etre "couplé" au mouvement du manche de la radioo quand tu tire
Edit  du 12/09
N'essaie pas de mettre jour ta platine, il n'y a PAS de mise a jour pour la fusion Puma
 Rectification :
on peut mettre a jour la platine puma en utilisant la derniere version de Elmod APP, et en utilisant une version de firmware en 2.0XXXXX
Heuu au fait, (mais je pense que la reponse est oui !), ta platine est bien une fusion Puma ??
Jaubin
Twiter: URL
PostPosted: Tue 11 Sep 2018, 07:25    Post subject: carte Elmod Fusion Reply with quote
Ai,ai, j'ai déjà fait une mise à jour  et j'ai bien une Fusion Puma, alors comment retrouvé la configuration d'origine ?
Jaubin
Twiter: URL
PostPosted: Tue 11 Sep 2018, 08:15    Post subject: carte Elmod Fusion Reply with quote
Voilà mon Puma et mon puma ne veux pas venir le fichier est trop gros ???
Jaubin
Twiter: URL
PostPosted: Tue 11 Sep 2018, 08:46    Post subject: carte Elmod Fusion Reply with quote
LE PUMA
PostPosted: Tue 11 Sep 2018, 13:20    Post subject: carte Elmod Fusion Reply with quote
Bon si tu as fait une mise a jour et que tout c'est bien passé tant mieux pour toi !!
mais parfois ca passe pas tres bien.. donc le risque existant, il vaut mieux se mefier !
pour les images il ne faut pas que le fichier depasse 1Mo, ca permet des images en 800/600 ou 1024/768 sans soucis normalement
Jaubin
Twiter: URL
PostPosted: Tue 11 Sep 2018, 16:26    Post subject: carte Elmod Fusion Reply with quote
 bonne nouvelle Dominique de chez RC TANK.DE ma demandé d'envoyer la platine chez eux il va me la mettre en ordre.
Je lui ai dit que la platine ne venais pas de chez lui,  pas d'importance il va la mettre en ordre
j'en suis baba
Jaubin
Twiter: URL
PostPosted: Tue 11 Sep 2018, 19:02    Post subject: carte Elmod Fusion Reply with quote
Merci à Monk et à Base pour le coup de mains
Post new topic   Reply to topic    17e RC blindés Forum Index Electronique / Informatique Logiciels All times are GMT + 2 Hours
