unité recul et élévation canon
Post new topic   Reply to topic    17e RC blindés Forum Index Electronique / Informatique Equipements
PostPosted: Thu 18 Oct 2018, 16:24    Post subject: unité recul et élévation canon Reply with quote
Bonjour les amis,
Petite question:
Pourriez vous me dire si (l'un d'entre vous là déjà monté sur son char) l'unité vendue par Dominique comprenant l'unité de recul ainsi que l'élévation du canon tout métal avec le servo et la couronne est intégrable dans la tourelle du Kingtiger et si les fiches de branchement se branchent directement sur le récepteur, d'autre part qu'en pensez vous ?
https://www.rctank.de/Unitee-de-recul-de-canon-elevation-via-servo-en-metal-anneau-de-tourelle-en-metal-grande-version
PostPosted: Thu 18 Oct 2018, 16:24    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 19 Oct 2018, 00:57    Post subject: Unité recul Reply with quote
Les  deux servos se raccordent sur platines genre,Elmod,Clark,Ibu.... qui gérent ces fonctions !!! Sinon sur le recepteur il va te falloir deux autres canaux dispos,et pas sûr que soit Top niveau,fonctionnement,et utilisation ? Car il faut que le dēbattement des servos puisse être ajusté,afin de ne pas sortir de la dentition des pignons
PostPosted: Fri 19 Oct 2018, 01:04    Post subject: Unité Reply with quote
Pour info.
Le système de chez Clark,mais en version impression 3D
http://www.clark-model.com/eng/index_e.html
PostPosted: Fri 19 Oct 2018, 01:15    Post subject: Unité recul Reply with quote
savais bien que vue un post de ce genre sur le forum, pas le même tout a fait,mais peut auder
http://www.17rcb.com/t10946-King-Tiger-008-du-501-me-bataillon-SS-de-chars-…
PostPosted: Fri 19 Oct 2018, 01:20    Post subject: unité recul et élévation canon Reply with quote
Merci Griotte pour tes réponses. J'ai une platine Elmod mais mon problème est que je ne vais pas savoir sur quel élément de celle-ci je vais les raccorder car actuellement rien ne fonctionne d'où ma question!!!
PostPosted: Fri 19 Oct 2018, 10:17    Post subject: unité recul et élévation canon Reply with quote
pour le recul/ elevation, il y a un branchement a respecter sur une platine elmod
l'elevation/ recul va sur la prise 2 / 3  car la prise "1" est reservée / dediée" a une autre fonction!
ensuite tu as la possibilité  de regler la vitesse des mouvements et le debattement des servos (et le sens)  a partir de l'elmod app.
au besoin, mets a jour le firmware
ensuite regarde sur les tutos  elmod du forum  tu devrais trouver les infos qu'il te faut.
Si tu utilise 2 servos , un pour le recul et un pour l'elevation, ta platine doit etre une pro.
un conseil, branche tes servos "a vide" (non monté dans le systeme vendu par Dominique) pour trouver les bons branchements et sens de debattement
regarde aussi ici:
http://www.17rcb.com/f397-span-class-tuto-Tutoriels-quipements-span.htm
il y a divers montages expliqués
PostPosted: Fri 19 Oct 2018, 13:00    Post subject: unité recul et élévation canon Reply with quote
Merci Monk je vais étudier la chose mais ce qui me tracasse c'est que j'ai une Elmod pro première génération!!!
PostPosted: Fri 19 Oct 2018, 16:12    Post subject: unité recul et élévation canon Reply with quote
donc chez elmod il te faut prendre si tu ne l'as pas deja, la derniere version  de l'elmod configurator qui date de avril 2017
et c'est vrai que la ca va etre un poil plus compliqué..
PostPosted: Today at 17:11    Post subject: unité recul et élévation canon
Post new topic   Reply to topic    17e RC blindés Forum Index Electronique / Informatique Equipements All times are GMT + 2 Hours
