Mon premier tigre
Blueyoung
MessagePosté le: Jeu 5 Mai 2011, 21:24    Sujet du message: Mon premier tigre Répondre en citant
En milieu de semaine passée je reçois enfin mes tigres. Première impression le 1/16ème c'est énorme! Petite photo avec une maquette 1/35 "en cours de finition" depuis 10 ans pour comparer. Effectivement ça change!
Fin du déballage et identification des composants:
Alors nous avons donc Un modèle monté avec une RX-13 son et fumée. C'est celui que je vais attaquer en premier. Et un modèle de base sans son ni fumée que je vais laissé de coté pour le moment.
MessagePosté le: Jeu 5 Mai 2011, 21:24    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 5 Mai 2011, 21:36    Sujet du message: Mon premier tigre Répondre en citant
Ah oui, quand tu dis, demonté, c'est demonté !! 28*
je pense que tu trouveras toutes les infos necessaires pout ton remontage dans les differentes rubriques, et entre autre dans celle consacrée a Heng Long ! armee2
Tu vas voir, c'est moins difficile a monter que certaines maquettes reclcitrantes (et puis les pieces sont plus grosses !! armeea5 )
Bon courage !44
MessagePosté le: Jeu 5 Mai 2011, 21:48    Sujet du message: Mon premier tigre Répondre en citant
Effectivement, ils sont en pièces tes chars  armeea11 Mais comme Monk le dit, c'es plus simple a monter qu'une maquette !43
C'est une bonne base de départ !43 Si tu as le budget, je te conseil de commander une RX-18 et de remplacer ta RX-13. Ton tigre roulera bien mieux et le son sera un peu meilleur et l'investissement est petit
Comme ça en collant un HP dans second tu auras deux tigres avec le son
Blueyoung
MessagePosté le: Jeu 5 Mai 2011, 22:10    Sujet du message: Mon premier tigre Répondre en citant
Premiers travaux:
Tout d'abord un gros travaille d'ébavurage. (Le moulage n'est vraiment pas très propre.)
La plage arrière après la première étape de mastiquage suite au déplacement de l'antenne et à la suppression du tube d'antenne:
Mastiquage du canon et des filtres (Gros travail!):
La tourelle sur la quelle il manque un peu de mastiquage autour du support de levage:
Le haut de la caisse tel qu'il est aujourd'hui. Avec sous couche et pré-ombrage (Il va falloir que je me réentraine à manier l'aéro):
Voilà pour le moment c'est un peu près tout. Il me reste un peu de mastiquage à finir mais après je serais bloqué jusqu'au moment où j'aurais commandé et reçus les pièces manquantes.
Si vous avez des conseils ou des remarques n'hésitez pas!
MessagePosté le: Jeu 5 Mai 2011, 22:21    Sujet du message: Mon premier tigre Répondre en citant
Voilà un très bon début  !43 !43 !43
Blueyoung
MessagePosté le: Jeu 5 Mai 2011, 22:25    Sujet du message: Mon premier tigre Répondre en citant
Pour répondre à Base et à Monk: Normalement les deux chars serrons converti en RX-18 avec IR. Le sauvage qui les avait avant les a un peu massacrer au niveau de l'électronique.
Le premier ne subira pas pas de trop grosses modifications. Je vais pouvoir reprendre une bonne partie des composants. Le deuxième sera repris plus en profondeur avec plus de détails. Mais j'aurais le temps vu que j'en aurais déjà un qui roulera.
Bref un gros boulot en perspective.
MessagePosté le: Jeu 5 Mai 2011, 23:46    Sujet du message: Mon premier tigre Répondre en citant
tres beau debut!!! ça me rapelle les miens. j ai commencé avec deux tigre. memes etapes de detaillage...etc
que de bon souvenir. armeea22
je crois que le tigre I fait un retour en force sur notre fofo!!! armee2 armee2 armee2 armee2 armee2 armee2
MessagePosté le: Ven 6 Mai 2011, 07:23    Sujet du message: Mon premier tigre Répondre en citant
Normal, il restera la base de lancement de bcp ! armeea22
MessagePosté le: Ven 6 Mai 2011, 07:44    Sujet du message: Mon premier tigre Répondre en citant
ça m'en rappelle certains que j'ai reçu dans le même état  armeea23
C'est sympa de les remonter! Bon amusement  armee2
MessagePosté le: Ven 6 Mai 2011, 15:36    Sujet du message: Mon premier tigre Répondre en citant
Ha oui tu pourra t´amuser c´est bien
iglesias
MessagePosté le: Ven 6 Mai 2011, 16:44    Sujet du message: Mon premier tigre Répondre en citant
bon courage , et bosse bien armee2
Bernard47
MessagePosté le: Ven 6 Mai 2011, 18:50    Sujet du message: Mon premier tigre Répondre en citant
ah c'est bien parti ça super sympa armee2 armee2
silex83
MessagePosté le: Ven 6 Mai 2011, 19:03    Sujet du message: Mon premier tigre Répondre en citant
régal toi et c'est sur tu va faire du bon travail
MessagePosté le: Ven 6 Mai 2011, 19:21    Sujet du message: Mon premier tigre Répondre en citant
Beu début armee2 ,le tigre 1 c'est un trés bon modéle armee2
MessagePosté le: Ven 6 Mai 2011, 23:29    Sujet du message: Mon premier tigre Répondre en citant
 Je te souhaite bon courage pour le remontage et et plein de photos des amélios.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:40    Sujet du message: Mon premier tigre
