Tigre 1 fin de production de chez RC TANK
BRUTUS
MessagePosté le: Mar 27 Déc 2011, 21:34    Sujet du message: Tigre 1 fin de production de chez RC TANK Répondre en citant
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et vous présente ma première acquisition.  34*
Un tigre I fin de production. Ma première modification a touché le canon. J'ai remplacé l'installation d'origine par un mantelet, un canon et un frein de bouche en métal afin d'avoir un ensemble à l'échelle. La suite, consistera à peindre les balkenkreuz et le numéro du char en matt et pour finir changer l'antenne de place. Je ne suis pas encore capable d'aller plus loin. Bravo à tous pour les magnifiques réalisation que nous pouvons trouver sur le site. armeea15
Après plusieurs utilisations sans problème, le dernier galet à l'arrière droite ne tient plus en place. Il se désolidarise de l'ensemble et pour finir le char déchenille. Voilà une photo où le galet est parti.
armeea6
Et voilà le résultat final
armeea20
J'ai beau remettre le galet en place, il repart de plus en plus rapidement. De plus par rapport aux autres galets j'arrive à le faire tourner sur lui-même une fois remis en place alors que les autres ne bougent pas. Comment faire pour faire tenir ce maudit galet et éviter de décheniller sans cesse. Et d'ailleurs comment démonter l'ensemble du train de roulement et arriver à remonter l'ensemble correctement.
Pour finir, j'ai bien peur d'avoir fausser un élément du train de roulement en faisant trop forcer mon engin. Merci de votre aide. armee3
MessagePosté le: Mar 27 Déc 2011, 21:34    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 27 Déc 2011, 23:47    Sujet du message: Tigre 1 fin de production de chez RC TANK Répondre en citant
ça, c'est LE problème du tigre  armeea23  Sur mes anciens modèles, il y a un petit tutch à l'intérieur de la partie "extérieure" du galet à placer correctement en le remontant. Et perso je mets une goutte de cyano sur le contour pour qu'il tienne jusqu'à la prochaine. Mais je n'ai que des modèles "full plastique". Si le tien est plus récent ou plus pointu, il y a peut-être d'autres astuces que je ne connais pas, à rechercher dans les différents posts, ce sujet a déjà été traité  armeea26
MessagePosté le: Mer 28 Déc 2011, 00:30    Sujet du message: Tigre 1 fin de production de chez RC TANK Répondre en citant
Le problème ne vient pas de ton dernier gallet, mais de la roue tendeuse (la petite en dernier).
A l'évidence, ta roue tendeuse n'est pas alignée correctement, le jeu cré une tension qui chasse le gallet vers l'extérieur d'où le problème.
Déjà, au niveau des suspensions (bras métal caisse-roue), quand tu regardes le char par le dessous, tu as une petite vis (1,5) qui maintien l'axe de tes roues. En dévisant, tu pourras retirer la roue.
En solution:
-recentre la roue tendeuse (en ajoutant une rondelle sur l'axe de la roue).
-pour la roue, sous comme dis pz tu la colle, ou bien tu inverses avec une roue qui ne bouge pas.
Vérifie et stoppe tout en cas de déchenillage à l'arrière (un déchenillage entraine de la tension sur tout le train de roulement), car déjà sur l'avant derniere photo, ta chenille est decentrée sur la roue tendeuse (c'est là la source de ton problème).
panzer
MessagePosté le: Mer 28 Déc 2011, 19:22    Sujet du message: Tigre 1 fin de production de chez RC TANK Répondre en citant
Sur le miens j'avais également remarqué que l'avant dernière roue était mal alignée avec les autres. la chenille passait au dessus.
J'ai dévisé la petite vis alen et je l'ai légerement sortie.
Tout est rentré dans l'ordre.
stuart407
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2011, 16:29    Sujet du message: Tigre 1 fin de production de chez RC TANK Répondre en citant
salut et sur le mien,j'ai du mettre deux rondelles pour qu'elles soient dans l'axe,belle bête que tu a la
BRUTUS
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2011, 22:18    Sujet du message: Tigre 1 fin de production de chez RC TANK Répondre en citant
Bonsoir,
Je vous remercie pour l'ensemble de vos réponses. En fouillant sur le forum, j'ai bien compris que c'était un problème récurent du tigre 1. Plusieurs post traite du problème, et apportent diverses solutions. J'ai bien aimé l'intervention de BASE dans le post "chenille tigre 1" dans questions en vrac sur tout. Il fait une excellente comparaison entre le modèle à l'échelle 1 et le modèle 1/16ème. Mon tigre marchait parfaitement jusqu'à ce que je le fasse forcé de façon trop importante. Je vais essayer de réparer ma machine à l'aide de vos diverses explications. armee2
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:45    Sujet du message: Tigre 1 fin de production de chez RC TANK
