KV-1S (scratch metal)
Aller à la page: <  1, 2, 368, 69, 70, 71  >
KV-1
MessagePosté le: Dim 14 Aoû 2016, 13:02    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
Revue du message précédent :
Il roule au poil . armee2
MessagePosté le: Dim 14 Aoû 2016, 13:02    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 2016, 16:48    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
armee2  Superbe effectivement on oublie le "RC"
       Très belle  réalisation BRAVO
       Question :Filmé avec quel matériel GoPro ou autre ?
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 2016, 17:15    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
Le téléphone scotché sur le char
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 2016, 19:58    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
Merci Costaud le scotch ...ou mobile de taille réduite bref bonne idée et super résultat c'est ce qui compte ... armee2 armee2 armee2 armee2
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 2016, 20:22    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
Bien sympa la vidéo du train de roulement  armee2
Blitz!
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 2016, 01:03    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
Une belle réussite, j'adore !
Le son ressort aussi très bien, grave avec l'impression qu'il "glougloute" le carburant, très réaliste !
- Rudyard Kipling
MessagePosté le: Sam 2 Sep 2017, 12:27    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
Petite nouveauté en cours d'installation: un module fumée  . J'y pensais depuis longtemps, mais la place dispo dans le char étant réduite, il fallait tout repenser.
Première étape, commander une batterie Lipo en pack shorty pour récupérer un peu d'espace:
Deuxième étape, comme je ne veux pas d'un char qui fume tout le temps, ou en version proportionnelle liée à la vitesse des moteurs, il me fallait flasher la Turnigy pour pouvoir faire une programmation avec courbe de gestion de l'envoi de fumée (j'ai entouré la prise dans la radio qui permet de connecter au pc via le le port USB). Au passage, passage en Lipo également:
Etape suivante, reculer le HP au plus près des moteurs et réagencer le reste pour laisser un peu d'espace libre autour du module fumée (il chauffe un peu à la longue). Tous les câblages sont refaits avec des sections plus fines car au final, il n'y a pas autant d'ampères que ça qui circulent dedans...
La résistance du module fumée chauffe en permanence (mais désactivable depuis la radio par switch rc) et le ventilo est commandé par un esc qui est couplé au manche de gaz (c'est là où intervient la courbe de programmation) et à un inter spécifique (pour envoyer de la fumée à volonté) sur la radio
Ca paraît toujours être un peu bordélique, pourtant, ça va être très compliqué de faire mieux...
Maintenant, il va falloir envoyer la fumée vers les pots d'échappement:
A suivre...
MessagePosté le: Sam 2 Sep 2017, 14:19    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
Salut MIC,
Superbe évolution, j'ai hâte de voir ça!!!
MessagePosté le: Sam 2 Sep 2017, 16:07    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
Super ,il n'y a plus de place pour ajouter autre chose,ou faudra atteler une remorque
MessagePosté le: Dim 3 Sep 2017, 22:54    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
Oui, ça devient chaud niveau place, mais finalement, moins que quand j'avais 4 moteurs dans le KV
la suite des opérations, récupérer la fumée et l'envoyer vers les pots d'échappement. Comme évoqué dans un autre topic, les pots en zamac dont je dispose ne me donne pas satisfaction pour une bonne sortie de la fumée, de plus les ajustements d'assemblage ne sont pas fameux...  Ne pouvant pas mettre la main dans l'immédiat sur les pots Schumo Kits que je voulais, j'ai donc mis la main à la pâte, et retouché ceux dont je disposais: j'ai remplacé les tubes d'arrivée de la fumée par des tubes coupés dans de l'antenne télescopique, plus  gros diamètre et beaucoup plus fins (en épaisseur), et j'ai meulé les intérieurs des pots et recollé le tout à la bi-composants. Quelques coups de limes plus tard, on a ça:
Ensuite, il faut fermer le tube rectangulaire en cuivre pour capter la fumée; le tout est collé. J'avais pensé à un système différent au départ, mais comme souvent, je m'adapte en cours de route pour faire au plus simple...
Ensuite, pour décompresser la fumée avant éjection, et essayer de lui éviter cet aspect fumée de cigarette que je trouve vraiment pas réaliste, j'ai fabriqué un petit caisson en carte plastique sur lequel se raccorde le tuyau d'arrivée et les deux pots d'échappement:
De l'extérieur, ça donne ça:
Pour le moment, la colle bi-composants sèche (15 heures pour le séchage complet), donc il faudra attendre demain pour que je puisse finaliser le raccord de tuyau démontable (pour pouvoir désolidariser facilement les châssis supérieur et inférieur) et faire des tests... Wait and see...
MessagePosté le: Lun 4 Sep 2017, 00:20    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
salut MIC
ben tu arrives au bout du bout !
MessagePosté le: Lun 4 Sep 2017, 09:25    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
je vois qu'il n'y a pas que le char qui fume, le cerveau aussi mic !!
MessagePosté le: Lun 4 Sep 2017, 10:39    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
Pas bête l'idée du caisson ! Je ne suis pas adepte des modules de fumée mais si c'est assez réaliste...
MessagePosté le: Lun 4 Sep 2017, 19:06    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
Bien vue ta boite a fumée
MessagePosté le: Lun 4 Sep 2017, 20:17    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
on va croiser les doigts pour que ca rende bien !
MessagePosté le: Sam 23 Déc 2017, 01:15    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
Bon, ce module fumée fonctionne à peu près correctement. Deux inconvénients cependant: la quantité de fumée est à mon goût un peu limite; d'autre part, le temps de préchauffage est relativement long (pas super grave mais il faut bien 1 à 1 1/2 min pour avoir une quantité de fumée correcte au démarrage).
Je me suis donc inspiré de ce qu'ont fait des précurseurs en la matière pour créer ma propre version de module fumée.
Comme vous pouvez le constater, il y a 2 modules Seuthe n°5. Grosse erreur, après test rapide, un seul suffit largement!!!
Temps de préchauffage: environ 5 à 8 secondes et quantité de fumée tout à fait satisfaisante.
Pour éviter de l'endommager prématurément, j'ai mis un régulateur de tension à 6V, ce qui est la tension nominale du module.
Après tests, il ressort que la texture de la fumée est directement liée au mélange fumée+air additionnel. Il convient donc d'augmenter la taille des trous d'entrée d'air situés au niveau du ventilateur si la fumée est trop filandreuse et trop épaisse.
J'essaierai de mettre une vidéo après les fêtes...
MessagePosté le: Sam 23 Déc 2017, 01:25    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
Super !!! J'ai hâte de voir la vidéo !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:26    Sujet du message: KV-1S (scratch metal)
KV-1
Page 69 sur 71
