KV-1S (scratch metal)
Aller à la page: <  1, 2, 3 … , 69, 70, 71  >
KV-1
MessagePosté le: Sam 23 Déc 2017, 01:15    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
Revue du message précédent :
Bon, ce module fumée fonctionne à peu près correctement. Deux inconvénients cependant: la quantité de fumée est à mon goût un peu limite; d'autre part, le temps de préchauffage est relativement long (pas super grave mais il faut bien 1 à 1 1/2 min pour avoir une quantité de fumée correcte au démarrage).
Je me suis donc inspiré de ce qu'ont fait des précurseurs en la matière pour créer ma propre version de module fumée.
Comme vous pouvez le constater, il y a 2 modules Seuthe n°5. Grosse erreur, après test rapide, un seul suffit largement!!!
Temps de préchauffage: environ 5 à 8 secondes et quantité de fumée tout à fait satisfaisante.
Pour éviter de l'endommager prématurément, j'ai mis un régulateur de tension à 6V, ce qui est la tension nominale du module.
Après tests, il ressort que la texture de la fumée est directement liée au mélange fumée+air additionnel. Il convient donc d'augmenter la taille des trous d'entrée d'air situés au niveau du ventilateur si la fumée est trop filandreuse et trop épaisse.
J'essaierai de mettre une vidéo après les fêtes...
MessagePosté le: Sam 23 Déc 2017, 01:15    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 23 Déc 2017, 01:25    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
Super !!! J'ai hâte de voir la vidéo !
MessagePosté le: Sam 23 Déc 2017, 09:10    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
Beau boulot MIC!!!
Tes soudures sont à l'étain sur du cuivre ?
MessagePosté le: Sam 23 Déc 2017, 09:59    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
Non, c'est de la tôle laiton de 4/10eme, pouf la brasure, c'est bien de l'étain. Il doit être possible de le réaliser en carte plastique, à part peut-être pour le couvercle (température plus élevée).
MessagePosté le: Sam 23 Déc 2017, 12:39    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
superbe Mic !
MessagePosté le: Sam 23 Déc 2017, 16:53    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
Sacré boulot
MessagePosté le: Sam 23 Déc 2017, 17:21    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
Une vidéo vite !
MessagePosté le: Sam 23 Déc 2017, 22:16    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
joli le petit boîtier de fumée fait maison
MessagePosté le: Dim 24 Déc 2017, 01:15    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
N'oublie pas de nous montrer le rendu !
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2018, 20:13    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
Changement d'orientation concernant le module fumée... Depuis l'acquisition d'une imprimante 3D, je reconsidère pas mal de choses différemment. Du coup, j'en ai profité pour imprimer un nouveau module fumée, plus étanche, mieux conçu (expérience oblige ). Ca fait longtemps que j'avais promis une vidéo, la voici enfin après les photos...
Et pour la vidéo:
Voili, voilou...
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2018, 23:36    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
Bravo Mic, ça fonctionne super et on voit bien la fumée à l'accélération!!!
MessagePosté le: Sam 26 Mai 2018, 00:57    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
Bien mieux que le générateur de base !
MessagePosté le: Sam 26 Mai 2018, 11:01    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
il est vraiment super ton fumigène pour ce qui est du remplissage tu fait comment .
MessagePosté le: Sam 26 Mai 2018, 14:06    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
Merci à vous! Pour remplir, le lève le couvercle et je mets du liquide dans le compartiment autour du fumigène Seuthe. Peut-être que j'ajouterai un tuyau, je verrai s'il y a besoin, mais la contenance du fait que j'ai un compartiment autour du Seuthe qui communique avec la mèche fait que j'ai augmenté sa capacité
MessagePosté le: Sam 26 Mai 2018, 15:44    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
Excellent ton module fumée
MessagePosté le: Dim 27 Mai 2018, 00:57    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
excellent ton systeme, et le couplage gazs / fumée est impeccable
MessagePosté le: Lun 28 Mai 2018, 07:49    Sujet du message: KV-1S (scratch metal) Répondre en citant
Super !!! Voilà un très bon module
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:18    Sujet du message: KV-1S (scratch metal)
KV-1
Page 70 sur 71
