STUG III a jarvice
Aller à la page: 1, 2, 39, 10, 11  >
MessagePosté le: Dim 6 Oct 2013, 14:44    Sujet du message: STUG III a jarvice Répondre en citant
Bonjour a tous ,le Sherman ce termine  voila donc  mon nouveau projet , en faite pas vraiment nouveau ce stug a déjà passer 1 ans a attendre je ne sait pas trop quoi .Pour faire un petit état des lieu , chassie métal , barbotin et tendeuse ainsi que roue de route métal , transmission métal ,  canon alu , et une paire de Winterketten . Voila ce stug dans les grande lignes . Je vais sûrement tout reprendre et tester un camouflage hivers .      armee3
MessagePosté le: Dim 6 Oct 2013, 14:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 6 Oct 2013, 15:10    Sujet du message: STUG III a jarvice Répondre en citant
Boudiou , beau projet , que je vais suivre avec attention ( et dire que le mien est au placard depuis plus de 3 ans ...........)
MessagePosté le: Dim 6 Oct 2013, 16:51    Sujet du message: STUG III a jarvice Répondre en citant
beau projet en effet ,  mention très bien pour le vieillissement des chenilles   !44 !44
MessagePosté le: Dim 6 Oct 2013, 16:59    Sujet du message: STUG III a jarvice Répondre en citant
Super. En ce qui concerne les chenilles on croirait des vraies qui auraient parcourues du terrain.
MessagePosté le: Dim 6 Oct 2013, 19:37    Sujet du message: STUG III a jarvice Répondre en citant
 Merci a tous , et bien j'espère que le reste serra a la hauteur des chenilles armeea18
MessagePosté le: Dim 6 Oct 2013, 19:46    Sujet du message: STUG III a jarvice Répondre en citant
pour moi , il n'y auras pas de problème     !44 !44
9nene
MessagePosté le: Dim 6 Oct 2013, 20:06    Sujet du message: STUG III a jarvice Répondre en citant
tu n'a pas du les payer chère ces chenille elle son toute rouillé  armeea7 armeea7 armeea7
MessagePosté le: Dim 6 Oct 2013, 21:06    Sujet du message: STUG III a jarvice Répondre en citant
Joilies les chenilles.Quel procédé et teintes utilisées pour leur vieillissement?Merci d'avance  armee2
MessagePosté le: Dim 6 Oct 2013, 21:18    Sujet du message: STUG III a jarvice Répondre en citant
 Merci a tous , pour les chenilles pas facile a expliquer comme ça , je ferait un petit sujet si vous le vouler , disons que dans un premier temps je peint les chenilles avec soit du XF-64 ou bien du XF-10 ensuite le les travailles au pigment et je fixe le tout au vernie .
MessagePosté le: Dim 6 Oct 2013, 21:32    Sujet du message: STUG III a jarvice Répondre en citant
ok,merci  armee2
MessagePosté le: Jeu 17 Oct 2013, 18:29    Sujet du message: STUG III a jarvice Répondre en citant
Bonjour a tous , voila le début du stug , et comme tout début il faut chercher la doc qui va bien , et la je tombe sur ça , des stug III équiper de shurzen un peut particulier .J'ai vue que Dominique en vend , j'aurais voulue savoir si ce type de shurzen était courant ? , Ce projet pourrait bien partir dans une autre direction .
armee3
Ardennes
MessagePosté le: Jeu 17 Oct 2013, 18:42    Sujet du message: STUG III a jarvice Répondre en citant
 Salut,
les coins des Schürzen étaient tronqués par l´équipe du char, car,  sans cette mesure on a souvent perdu les Schürzen dans le terrain.
Quelques Chars (Stug et Pz IV)  sont connus par Image avec des Schürzen tels que ceux  armeea26
J'espère que tu as compris mon mauvais français armeea15
Erik
MessagePosté le: Jeu 17 Oct 2013, 19:19    Sujet du message: STUG III a jarvice Répondre en citant
ça a existé mais ça a été super rare !
MessagePosté le: Jeu 17 Oct 2013, 20:08    Sujet du message: STUG III a jarvice Répondre en citant
Salut, joli projet!
J'ai trouvé cette image de Stug III capturé (avec shurzen) sur ce site si ça peut aider, même si on ne voit pas grand chose... :
http://www.panzerchronique.fr/atelier-de-campagne/les-schürzen/
MessagePosté le: Jeu 17 Oct 2013, 20:50    Sujet du message: STUG III a jarvice Répondre en citant
en fait ce type de shurtzen est assez tardif et appelé (pardon pour l'orthographe) "pendel schurtzen". les plaques sont juste tenues par un tube, et se "balancent" au gré des mouvements.
les plaques sont disposées en "ecaille de poisson", c'est a dire que la premiere recouvre le debut de la 2eme , et ainsi de suite.
en mouvement les obstacles n'avaient pas de prise pour accrocher les bords des plaques..
les plaques de blindage de la casemate sont elles aussi specifiques par rapport aux schurtzen classiques
le mouvement de balancier "bouffait la peinture (visible sur la  deuxieme photo (trace grises au debut et en bas des plaques..)
toutes les photos que j'ai trouvé montrent des Stug a "groins" au niveau masque de canon.(donc des stugs de chez alkett) + plaque de blindage frontal souddé (et pas boulonné)
maintenant, il est aussi possible de "tricher" et de simules un canon tardif a masque angulaire (mitrailleuse  dans le coin superieur gauche du trapeze du masque frontal) sur un chassis a blindage rapporté.
periode fin de guerre, tous les montages sont possible..;
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:18    Sujet du message: STUG III a jarvice
Page 1 sur 11
