KV ouverture écoutilles
KV-1
philou
Tireur Char Moyen
Tireur Char Moyen
PostPosted: Mon 2 Dec 2013, 18:04    Post subject: KV ouverture écoutilles Reply with quote
j'ai monte des ecoutilles métal sur un KV, je n'arrive pas à les ouvrir completement et je ne trouve pas l'astuce, ou est-elle ?
je suis preneur à toutes les solutions proposées
PostPosted: Mon 2 Dec 2013, 18:04    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 2 Dec 2013, 18:19    Post subject: KV ouverture écoutilles Reply with quote
essaie de voir avec silex, il me semble qu'il a "rusé". pour son KV 1.
En plus c'est "fallen from bridge" proven ! armeea7 armeea7
PostPosted: Mon 2 Dec 2013, 18:34    Post subject: KV ouverture écoutilles Reply with quote
d'ailleur on a rebaptisé le pont KVsus bridge... 40* 40* 40* 40*
PostPosted: Mon 2 Dec 2013, 18:36    Post subject: KV ouverture écoutilles Reply with quote
Ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux éviter de forcer sur la pièce de jonction, je l'ai cassé en essayant de l'écarter armeea14 armeea14 ... Je n'ai pas ré-essayé après car je les ai refabriquées, mais je pense qu'avec quelques coups de limes bien placés... 32*
philou
Tireur Char Moyen
Tireur Char Moyen
PostPosted: Mon 2 Dec 2013, 20:01    Post subject: KV ouverture écoutilles Reply with quote
Silex, monte sur le pont, on te demande la haut armeea7
eric6757
PostPosted: Fri 13 Dec 2013, 13:46    Post subject: KV ouverture écoutilles Reply with quote
 en plus silex les as rendu rc !!!!!!!
PostPosted: Fri 13 Dec 2013, 20:34    Post subject: KV ouverture écoutilles Reply with quote
Philou
 si tu regarde en page 31 du post de Silex sur son KV, tu va voir qu'il a "rogné" au maximum  la partie "arriere" de l'ouverture dans la tourelle pour que le bras de l'ecoutille puisse se relever  le plus possible+ ajouté un petite plaque pour bloquer la trappe en vertical ! armeea11
PostPosted: Sat 14 Dec 2013, 20:15    Post subject: KV ouverture écoutilles Reply with quote
Sur mon KV1 moi aussi cela m'a posé problème. J'ai réussi à ouvrir les bras des trappe à l'aide de 2 pinces en leur parlant gentiment. A l'aide de la 1ère pince j'ai maintenu la trappe et le bras et  avec l'autre, j'ai écarté le bras. Bien que j'ai eu peur elles n'ont pas cassées. Et pour qu'elle puisse se relever complètement, j'ai fait une encoche en pente sous le chassis afin que le bras puisse passé.
philou
Tireur Char Moyen
Tireur Char Moyen
PostPosted: Mon 16 Dec 2013, 08:45    Post subject: KV ouverture écoutilles Reply with quote
Frag, j'avais vu ton KV et je me suis longtemps posé la question de savoir comment tu avais fait, si tu avais reussi , c'est qu'il y avait bien une astuce  je vais essayer ta méthode
merci pour ton aide
PostPosted: Mon 16 Dec 2013, 10:51    Post subject: KV ouverture écoutilles Reply with quote
gaffe quand meme Philou  , le zamac.. ca reste tres cassant...( souvienss toi du tigre 2!! armeea5 armeea11 !)
philou
Tireur Char Moyen
Tireur Char Moyen
PostPosted: Tue 17 Dec 2013, 17:55    Post subject: KV ouverture écoutilles Reply with quote
j’ai réussi, voila quelques photos des trappes misent en place définitivement , et elles tiennent, grâce  à FRAG, SILEX  et leurs excellent conseils.
Sur les 4 trappes, une de cassée, malheureusement
De la patience, un peu de temps, du calme et un briquet pour chauffer la charnière, un débattement de 1 cm et sa passe
PostPosted: Tue 17 Dec 2013, 21:06    Post subject: Écoutilles KV Reply with quote
Bonsoir Philou,
Bravo , pour celle qui est cassée  armeea13 demande à Frag,il à eu le même soucis sur un char et il à refait cette partie en laiton,ou bien recollé et renforçé avec du clinquant laiton ou cuivre,me souviens plus??mais sûr que réparé armee2
PostPosted: Tue 17 Dec 2013, 23:21    Post subject: KV ouverture écoutilles Reply with quote
C'est nickel comme ça armee2 , bravo!
C'est celle de la tourelle que j'ai laissée en plastique dont le bras s'est cassé à force de la manipulée, évidemment  armeea6 . Je l'ai réparée en utilisant un morceau de laiton et de la colle bi-composant.
Et de rien pour mon aide, c'est normal de s'entraider
PostPosted: Wed 18 Dec 2013, 01:12    Post subject: KV ouverture écoutilles Reply with quote
Bien joué Philou !44 !44
PostPosted: Wed 18 Dec 2013, 09:21    Post subject: KV ouverture écoutilles Reply with quote
avec de la patience, on y arrive quand même !!!!!   BRAVO  !44 !44
PostPosted: Today at 01:12    Post subject: KV ouverture écoutilles
KV-1
