Mon premier Char RC
PostPosted: Fri 7 Feb 2014, 11:19    Post subject: Mon premier Char RC Reply with quote
comme certains avaient pu le lire j'étais parti sur un Sherman pour le refaire à l'identique du Kissoué du 501RCC de la 2eme DB...
Je me suis pour l'instant contenté d'une maquette 1/72 pas exactement identique au Kissoué mais assez proche...sauf pour les décal...9€ la planche de décal 1/72 Bison de sherman 2eme DB...ca attendra
Mais passionné des Panzers depuis mon début en maquettes et passé sur une bonne affaire sur le Net je démarre donc par un PANZER IV de Taigen
Equipement amélioré et Radio 2.4ghz un bon début je pense.
Jusqu'ici je me suis essayé au vieillissement...jus, dry brush, peinture à l'huile, aérographe...Cela fait plus de 12 ans que je n'ai pas fait de modélisme et à l'époque c'était des char 1/35...donc changement d'échelle et recherche des bonnes habitudes;)
Mais là je pilote mes grosses maquette;))) On se prend très vite au jeu de se croire sur un champ de bataille...quel que soit son age! 29*
J'ai également acheté un KING TIGER de base JPERKINS (quelques améliorations par rapport au HL) (char que je n'ai jamais pu faire à l'époque de mes 1/35 car très cher)
Ce qui m'amène à tout un tas de questions pour lesquelles je suis en attente de vos réponses expertes
1. Je me suis laissé tenter après avoir écumé les forum par l'acrylique Tamiya pour refaire le camo de mon KT : Faut-il appliquer un apprêt avant d'appliquer l'acrylique sur le camo très moche du KT Heng long de base?
2.J'ai toujour travaillé avec la Humbrol enamel, l'acrylique Tamiya tient-elle aussi bien? (C'est pas important pour une maquette mais un modele RC qui fait la guerre ça l'est)
3.J'ai des chenilles et barbotins métal sur mon Panzer IV, puis je les peindre et dans ce cas avec quel peinture, faut-il un apprêt pour le métal?
4. Avant de repeindre un Char comme le KT de base, passez vous un coup de ponçage fin? (pour l'accroche de la peinture, avec ou sans apprêt)
5.J'imaginais mettre une base métal directement sur le KT de base en HUMBROL Enamel puis la base SABLE FONCE tamiya en acrylique en me disant que cela tiendrait mieux...suis je dans l'erreur? J'ai l'impression que l'acrylique tient moins sur le plastique suite a un essai hier à l'aéro sur une vieille maquette non peintre...à l'ongle en grattant la peinture part...
Bon et bien je pense avoir tout dit armeea18 .  J'ai prévu pas mal de modif pour le KT et J'aimerais pas me planter sur ce modèle qui me tiens à coeur...
Merci à tous par avance
PostPosted: Fri 7 Feb 2014, 11:19    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 7 Feb 2014, 11:35    Post subject: Mon premier Char RC Reply with quote
Bonjour gégé, superbe ton Panzer IV armee2
Je ne suis pas spécialiste mais l'acrylique sur une base huile ça ne tient pas.
L' acrylique tamiya est une bonne peinture que tu peux utiliser avec un aérographe. Tu peux également la diluer avec 50% d'alcool à bruler ce qui diminue le temps de séchage.
L'acrylique tient très bien sur le métal. Perso je n'utilise pas d'apprêt sur une ancienne peinture acrylique.
Ce qui est important c'est de dégraisser les parties à peindre avec de l'alcool ou du produit vaisselle pour que l'accroche se fasse bien.
Tu as des spécialistes sur le forum qui te répondront certainement mieux que moi et tu vas bientôt recevoir des réponses plus précises à tes questions.
PostPosted: Fri 7 Feb 2014, 11:39    Post subject: Mon premier Char RC Reply with quote
joli le panzer  iv armee2
PostPosted: Fri 7 Feb 2014, 11:40    Post subject: Mon premier Char RC Reply with quote
Tant que ton char ne sera pas vernis en mat, la peinture sera fragile ...
Il suffit de dégraisser si besoin, de passer une couche d’apprêt, la Tamiya en bombe est correcte (attention aux apprêt universels ils ont tendance à dénaturer la teinte des peintures)
Les chars allemand n'étaient couleur métal sous la peinture mais apprêtes avec du rouge ou du dark yellow.
PostPosted: Fri 7 Feb 2014, 11:57    Post subject: Mon premier Char RC Reply with quote
Merci beaucoup pour vos réponses, ça tombe bien j'ai acheté de l'acool ménager pour diluer la Tamiya, je pourrais donc l'utiliser pour dégraisser
L'apprêt Tamiya apporte une forte valeur ajoutée si on le compare à un passage direct de la teinte de base dark yellow seule?
Quel vernis me conseillerais tu BASE? (marque, type, bombe, à l'aéro......?)
content de faire partie de votre communauté tertouss ...ca veut dire tout le monde en chti
AHHHHH j'avais oublié, je désire refaire l'effet soudure entre les plaques de mon KT, le Tamiya Putty qui me reste pourrait faire l'affaire et durer sans se decoller ou faut il utiliser un autre mastique? J'ai vu sur un forum quelqu'un qui utilisait du GREEN STUFF un mastique epoxy...
PostPosted: Fri 7 Feb 2014, 12:11    Post subject: Mon premier Char RC Reply with quote
Pour le vernis, il faut absolument qu'il soit MAT pour un char. Perso, je prend celui de la marque Bricorama en bombe qui est réputé dans le milieu des figurinistes. Pas très chère et très efficace, il résiste aux UV et ne dénature pas la teinte d'origine. Et surtout c'est un vrais mat !
Pour le mastique, le green stuff est bien mais plus onéreux. Moi j'utilise du répare express de pattex et j'en suis très satisfait. Ca se trouve de partout, c'est solide et ça tien bien dans le temps armee2
PostPosted: Fri 7 Feb 2014, 12:17    Post subject: Mon premier Char RC Reply with quote
Super astuce pour le vernis merci beaucoup
En plus y'en a un juste a coté de chez moi si c'est pas magnifique
J'ai deja travaillé avec un genre de repar express pour faire des points de soudure sur mon PZ IV mais je trouvais ca durcissais très vite ce qui limitait le temps diponible pour travailler la matière...
Le répar express de Pattex durci rapidement également?
PostPosted: Fri 7 Feb 2014, 12:32    Post subject: Mon premier Char RC Reply with quote
Oui c'est le problème, perso je travail avec des toutes petites quantités et sur des longueurs de 10 à 15 cm , ce qui permet d'avoir le temps de peaufiner. Ensuite de reprend à la suite, comme au début c'est très malléable, tu peux repartir nickel et on ne voit pas le raccord armee2
PostPosted: Fri 7 Feb 2014, 23:27    Post subject: Mon premier Char RC Reply with quote
Tout pareil que Base.
Le verni Bricorama est très bien.
Alcool à bruler et peinture acrylique Tamiya ou Mr Color ou Hobby color Gunze Sanyo.
Pour boucher les trous tu peux utiliser du Milliput. mais cela reste toujours plus cher que le répare express.
Enfin, j'utilise de la peinture blanc mat en bombe, acrylique de préférence.
J'espère que cela pourra t'aider.
Bon courage
PostPosted: Fri 7 Feb 2014, 23:47    Post subject: Mon premier Char RC Reply with quote
Merci beaucoup pour les tuyaux.  Le milliput permet il de travailler plus longtmps la matiere une fois le melange effectué?
PostPosted: Fri 7 Feb 2014, 23:49    Post subject: Mon premier Char RC Reply with quote
Ca dépend ce que tu entends par longtemps?
PostPosted: Sat 8 Feb 2014, 00:45    Post subject: Mon premier Char RC Reply with quote
Ben plus longtemps que le repar express genre 5mn a 10 si ont humidifie les doigts et le mastic
PostPosted: Sat 8 Feb 2014, 10:36    Post subject: Mon premier Char RC Reply with quote
Sinon le vernis mat pour acrylique Pébéo n'est pas mal non plus.
PostPosted: Sat 8 Feb 2014, 12:00    Post subject: Mon premier Char RC Reply with quote
Ca y est j ai trouvé le vernis mat bricorama...mais je me demande si je me suis pas trompé...celui que j ai pris le seul qu il y avait d ailleurs nest pas acrylique puisqu il faut nettoyer au white...
j ai pris le bon? Je peux envoyer une photo du produit si besoin
PostPosted: Sat 8 Feb 2014, 13:44    Post subject: Mon premier Char RC Reply with quote
Envois moi la photo par MP, mais il me semble que c'est le bon  !43
PostPosted: Today at 14:58    Post subject: Mon premier Char RC
