Tauchpanzer III Heng Long
PostPosted: Mon 9 Feb 2015, 21:57    Post subject: Tauchpanzer III Heng Long Reply with quote
Tu  as une photo du branchement que tu as fait ?
Onsait jamais armeea5
PostPosted: Mon 9 Feb 2015, 21:57    Post subject: Publicité
Titus
PostPosted: Mon 9 Feb 2015, 22:06    Post subject: Tauchpanzer III Heng Long Reply with quote
Les deux fils blanc et bleu sont temporairement entortillés ensemble, je n'ai pas encore installé l'interrupteur.
PostPosted: Mon 9 Feb 2015, 23:07    Post subject: Tauchpanzer III Heng Long Reply with quote
Tu as teste la tension a l'alimentation du moteur de recul quand tu pousse a fond le manche?
As tu essaye de tirer en maintenant le bilame a cotée du gros engrenage?
PostPosted: Mon 9 Feb 2015, 23:11    Post subject: Tauchpanzer III Heng Long Reply with quote
Sur ibu je sais pas mais sur elmod pour déclencher le tir il faut pousser a fond le manche dun coup au max si çappeut aussi aider...
Titus
PostPosted: Tue 10 Feb 2015, 19:33    Post subject: Tauchpanzer III Heng Long Reply with quote
Merci Gégé pour tes conseils mais je n'ai ni ibu ni elmod, juste une simple rx-18.J'ai essayé tout ce que tu as dis sauf le test de tension n'ayant pas de multimètre armeea6 .
PostPosted: Tue 10 Feb 2015, 19:34    Post subject: Tauchpanzer III Heng Long Reply with quote
As tu essaye si tu peux en branchant sur une autre platine?
Titus
PostPosted: Tue 10 Feb 2015, 19:55    Post subject: Tauchpanzer III Heng Long Reply with quote
Je n'ai pas d'autre platine pour essayer mais tout le reste du char (rotation tourelle, marche avant/arrière) fonctionne bien.
PostPosted: Wed 11 Feb 2015, 11:36    Post subject: Tauchpanzer III Heng Long Reply with quote
Est ce que l'inter en tourelle est sur on (si tu en as un bien sur???j'ai eu la farce une ou 2 fois... armeea10
Titus
PostPosted: Thu 12 Feb 2015, 15:08    Post subject: Tauchpanzer III Heng Long Reply with quote
L'inter n'est pas encore installé, les deux fils sont provisoirement entortillés.
PostPosted: Thu 12 Feb 2015, 15:11    Post subject: Tauchpanzer III Heng Long Reply with quote
lorsque j'avais ce system sur mon KT de temps en temps flash aussi mais pas de recul, la faute a un mauvais contact entre le bilame DANS le mecanisme.
Tu pourrais peut etre verifier le contacteur?
PostPosted: Thu 12 Feb 2015, 15:15    Post subject: Tauchpanzer III Heng Long Reply with quote
Titus
PostPosted: Mon 16 Feb 2015, 12:41    Post subject: Tauchpanzer III Heng Long Reply with quote
Ca y est, il est démonté et quand j'allume le char juste le char, l'élévation se met en marche si je n'appuie pas sur le contacteur, c'est normal?
PostPosted: Mon 16 Feb 2015, 13:17    Post subject: Tauchpanzer III Heng Long Reply with quote
juste le char sans la radio allumée?
Titus
PostPosted: Mon 16 Feb 2015, 13:26    Post subject: Tauchpanzer III Heng Long Reply with quote
Oui, c'est ça, sans la radio.
Reaper332
PostPosted: Wed 25 Feb 2015, 12:27    Post subject: Tauchpanzer III Heng Long Reply with quote
Beau travail accoupler jusqu'à présent hâte de le voir terminé............. armee2
Nice work so far mate looking forward to seeing it finished............... armee2
TAMIYA 1/16
JGSDF Type 10
Leopard 2A6
Pershing x 2
M36 Jackson Sherman
IDF M1 Super Sherman
IDF M51 Sherman
Porsche KT
Henschel KT x 2
Tiger 1 x 2
Jagdpanther
Rc Kubelwagen
1/14 M26 Dragon Wagon
HENG LONG 1/16
Stug 3
ZTZ 99A
Abrams M1A1
Titus
PostPosted: Wed 25 Feb 2015, 13:45    Post subject: Tauchpanzer III Heng Long Reply with quote
Thank you Reaper332 30*
oioid
PostPosted: Sun 1 Mar 2015, 20:53    Post subject: Tauchpanzer III Heng Long Reply with quote
Bon, a confirmé
Mais si le char "bouge" tout seul lorsque la radio est éteinte, c'est qu'il réceptionne d'autre onde de la même fréquence armee2
Quand j’étais plus petit, j'avais une voiture téléguidé qu'il se baladais toute seule dans la maison pour la même cause
En espérant avoir aidé
PostPosted: Today at 14:28    Post subject: Tauchpanzer III Heng Long
Page 4 of 5
