Un autre Sd.Kfz 250 Halftrack 1/6
Goto page: <  1, 2, 3, 410, 11, 12  >
PostPosted: Sat 20 Feb 2016, 16:45    Post subject: Un autre Sd.Kfz 250 Halftrack 1/6 Reply with quote
Merci Blitz!
PostPosted: Sat 20 Feb 2016, 16:45    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 20 Feb 2016, 19:26    Post subject: Un autre Sd.Kfz 250 Halftrack 1/6 Reply with quote
Retraite88 wrote:
 Comment était gonflé les pneumatiques ?
Heeuuu, comme ça  armeea11 :
Il était à rétro mobile 2016.
PostPosted: Sat 20 Feb 2016, 19:48    Post subject: Un autre Sd.Kfz 250 Halftrack 1/6 Reply with quote
Merci Dom, les vues pour le gonflage des pneus sont légèrement floues par contre, pour les chenilles et roues porteuses, c'est super !44 !44 !44 !44
PostPosted: Sat 20 Feb 2016, 21:54    Post subject: Un autre Sd.Kfz 250 Halftrack 1/6 Reply with quote
PostPosted: Sat 20 Feb 2016, 22:26    Post subject: Un autre Sd.Kfz 250 Halftrack 1/6 Reply with quote
fait attention
il y a 2 types de "jantes" pour les roues de roulement, ca se voie tres bien sur la photo de blitz
la roue de tension et les roues jumelées (meme roues)  2 roues embouties rivées/boulonnées ensemble
les roues "doubles"
vues des 2 cotés
les roues de armor hobbies sont "approximatives"...
et surtout le barbotin est le meme a droite et a gauche au lieu d'etre symetrique (gaffe au sens des chenilles !!)
PostPosted: Sat 20 Feb 2016, 23:31    Post subject: Un autre Sd.Kfz 250 Halftrack 1/6 Reply with quote
Pour ce qui est de la position de la valve, la position "normale" est  passant par le trou dans la tole de la jante....
Cependant, on voie aussi tres souvent la valve passer dans le "trou" du cerclage de la jante...
donc  la : chacun fait comme il le veut !!
PostPosted: Sun 21 Feb 2016, 11:35    Post subject: Un autre Sd.Kfz 250 Halftrack 1/6 Reply with quote
Sur la photo de Dom, je vois très bien la valve mais aussi un trou à l'opposé, c'est pour quel usage ? Est-ce le trou dans la jante pour une valve plus en sécurité des projections diverses ?
A+ !41
PostPosted: Sun 21 Feb 2016, 13:32    Post subject: Un autre Sd.Kfz 250 Halftrack 1/6 Reply with quote
Pour le roues avant, toutes les photos montrent 2 trous dans la jante : 1 pour la valve et un diamétralement opposé qui d'ailleurs parfois est oblong.
Ne serais-ce t'il pas pour enfiler une barre pour bloquer la rotation de la roue lors du desserrage/serrage des écrous ?
Car il n'y à pas de système de freinage sur les roues avant, ce dernier se faisant par frein à tambour dans le barbotin.
PostPosted: Sun 21 Feb 2016, 14:25    Post subject: Un autre Sd.Kfz 250 Halftrack 1/6 Reply with quote
Ah, intéressant.
Sur un sdkfz 10 :
PostPosted: Sun 21 Feb 2016, 14:43    Post subject: Un autre Sd.Kfz 250 Halftrack 1/6 Reply with quote
Sur un 250 :
Je pencherais pour dire que la valve passe par le trou, et que diamétralement opposé on voit la fente du "circlips" de jante.
Ce que je ne comprend pas c'est que sur certaines photo certains font  passer la valve par cette fente de circlips !!!
PostPosted: Sun 21 Feb 2016, 14:57    Post subject: Un autre Sd.Kfz 250 Halftrack 1/6 Reply with quote
Les usages sont très différents, je vais essayer la dernière photo de Dom, trou oblong et valve interne au centre de la jante.
Merci à Tous. !41
PostPosted: Sun 21 Feb 2016, 19:10    Post subject: Un autre Sd.Kfz 250 Halftrack 1/6 Reply with quote
Le trou oblong correspond aux jantes des sdkfz 250 dernieres versions
Les trous ronds sont sur les jante des "alte art"...
PostPosted: Sun 21 Feb 2016, 22:38    Post subject: Un autre Sd.Kfz 250 Halftrack 1/6 Reply with quote
Je n'en suis pas certain Didier !
J'ai un peu de doc papier qui montre que les tout premier avaient aussi des trous oblong.
Une photo du net :
Regarde-moi ce beau 2,8 cm schwere panzerbüche 41 ! 32*
PostPosted: Mon 22 Feb 2016, 09:47    Post subject: Un autre Sd.Kfz 250 Halftrack 1/6 Reply with quote
alors usine de fab ??
mais un truc bizarre sur ton avant derniere photo couleur..
il y a .;2 valves ???
on en voit une dans l'oblong et il semble y en avoir une an la jonction du cerclage ??
PostPosted: Mon 22 Feb 2016, 12:34    Post subject: Un autre Sd.Kfz 250 Halftrack 1/6 Reply with quote
Je pense que la vis sur le cerclage sert à le maintenir "tendu" sur la jante.Un peu comme les cerclages de couvercle,qui se détendent avec une poignée sur les fûts de 200L.
PostPosted: Mon 22 Feb 2016, 13:42    Post subject: Un autre Sd.Kfz 250 Halftrack 1/6 Reply with quote
c'est un peu ce que je pense.. mais alors ca veut dire que la valve est toujours dans le "trou", et qu'on ne la voit pas sur certaine photos a la difference  de cette piece (qu'on prendrait alors a tort pour la valve)...
PostPosted: Wed 24 Feb 2016, 16:58    Post subject: Un autre Sd.Kfz 250 Halftrack 1/6 Reply with quote
Bonjour Toutes et Tous.
J'ai reçu le sdkfz 250 et j'ai "attaqué" comme tout le monde je pense, par les chenilles. Des maillons ont explosés et il me faut en recommander . armeea20 .......................
Donc, maintenant les barbotins.
Au départ comme neuf
Ensuite avec les soudures sur les nervures de roue
Et là, avec les écrous de maintien des plaques de caoutchouc
J'ai mis l'écrou absent sur la photo armeea20 Un petit nettoyage et ensuite la peinture de base RAL 7021.
A+ !41
Page 3 of 12
