sherman M4A3 105mm de plumof
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6
Post new topic   Reply to topic    17e RC blindés Forum Index Vos projets Matériel US Chars américains au 1/6
M4 Sherman
plumof
PostPosted: Tue 7 Jun 2016, 17:45    Post subject: sherman M4A3 105mm de plumof Reply with quote
donne moi ton mail par MP, je vais essayer de te l'envoyer.
PostPosted: Tue 7 Jun 2016, 17:45    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 7 Jun 2016, 17:47    Post subject: sherman M4A3 105mm de plumof Reply with quote
ok  armee2
plumof
PostPosted: Tue 7 Jun 2016, 20:23    Post subject: sherman M4A3 105mm de plumof Reply with quote
je viens de faire un essais avec le dessus du char et donc le déflecteur d'échappement, et surtouts en roulant, ça rend carrément mieux qu'en statique.
j'essaye de faire une vidéo des que je peut.
manger ça fait du bien.
PostPosted: Tue 7 Jun 2016, 20:44    Post subject: sherman M4A3 105mm de plumof Reply with quote
Ca rend carrément bien  armee2  et la c'est juste 1 fumigène si j'ai bien compris, c'est le model de chez tarr ?
PostPosted: Tue 7 Jun 2016, 20:51    Post subject: sherman M4A3 105mm de plumof Reply with quote
Tres cool en tout cas armee2
plumof
PostPosted: Tue 7 Jun 2016, 21:54    Post subject: sherman M4A3 105mm de plumof Reply with quote
oui, tout a fait.
PostPosted: Wed 8 Jun 2016, 09:29    Post subject: sherman M4A3 105mm de plumof Reply with quote
Je ne dis pas que la fumée n'est pas proportionnelle, juste qu'elle sort de facon trop laminaire des pipes d'echappement sur la video..
C'est sur que le diffuseur changera tout.
apres changer les diametres de tuyaux peut avoir un effet nefaste
trop grands, la fumée va sortir plus diffuse (le volume de fumée generé  et le ventilo restant les memes)
trop petits, cela va "bourrer"  et risque de nuire a la generation de fumée
PostPosted: Wed 8 Jun 2016, 10:54    Post subject: sherman M4A3 105mm de plumof Reply with quote
ce n'est pas évident , ce que je pensais aussi c'est que ces moteurs pétaradent pas mal donc la fumée ne doit pas sortire linéairement mais par accoups en fonction du régime moteur
il y aurait peut être moyen de fabriquer une valve en sortie du tube style comme sur les bulldzer ainsi la fumée sortirait par accoups sacadé
je dit ça c'est pas sûr c'est juste une idée car j'ai jamais essayé  armeea14 35*
PostPosted: Wed 8 Jun 2016, 10:57    Post subject: sherman M4A3 105mm de plumof Reply with quote
sur le M4a3, c'est un V8, donc pas trop de petarade (liées au moteur en etoile)
donc sortie de fumée plus "lineaire"
il faut juste la rendre "nebuleuse"
PostPosted: Wed 8 Jun 2016, 11:02    Post subject: sherman M4A3 105mm de plumof Reply with quote
a ok  armee2
Winchester 1866
PostPosted: Wed 8 Jun 2016, 16:10    Post subject: sherman M4A3 105mm de plumof Reply with quote
Salut
Je prends le convois en marche. Ce travail est remarquable, bravo.
Une question : pourquoi le loquet de la chaise de route est en bois ? je ne connais rien au Sherman mais je trouve que ça fait lourd et pas à l'échelle 1/6 surtout en comparaison avec l'épaisseur de la chape d'articulation qui est très fine.
Ce n'est qu'une impression personnelle et je reste en admiration.
Dan
corsaire
PostPosted: Tue 28 Jun 2016, 11:00    Post subject: sherman M4A3 105mm de plumof Reply with quote
yop
pourquoi faut-il que je tombe que sur des projets pareils  armeea13
j'attend la suite avec impatience  armeea23  en attendant je vais aller pleurer dans mon coin  40*
plumof
PostPosted: Tue 28 Jun 2016, 21:59    Post subject: sherman M4A3 105mm de plumof Reply with quote
détend toi, ça vas bien se passer....
corsaire
PostPosted: Wed 29 Jun 2016, 12:37    Post subject: sherman M4A3 105mm de plumof Reply with quote
Sa  va c'est passer, j'attends les pièces pour bosser sur mon mien ( plus petit mais à moi  30* )
Le hic c'est le jour où y'a un Leclerc 1/6 qui sort, j'adore ce char , la mon porte feuille risque l'hémorragie  armeea25
PostPosted: Wed 29 Jun 2016, 14:52    Post subject: sherman M4A3 105mm de plumof Reply with quote
deja au 1/16 il y en a un en cours de gestation....
corsaire
PostPosted: Wed 29 Jun 2016, 16:42    Post subject: sherman M4A3 105mm de plumof Reply with quote
quoi un Leclerc au 1/16  28*  fallait pas me dire ça  armeea25
PostPosted: Fri 21 Jun 2019, 02:28    Post subject: sherman M4A3 105mm de plumof Reply with quote
Salut Plumof,
alors il en est où ce projet ?
M4 Sherman
Page 6 of 6
