T34-85 Taigen : Review et Refonte
Goto page: <  1, 2, 3  >
T-34 (76 & 85)
PostPosted: Fri 8 Jul 2016, 20:22    Post subject: T34-85 Taigen : Review et Refonte Reply with quote
Pourquoi tant de rouille?  29*
PostPosted: Fri 8 Jul 2016, 20:22    Post subject: Publicité
Wis
PostPosted: Sat 9 Jul 2016, 11:20    Post subject: T34-85 Taigen : Review et Refonte Reply with quote
Et voilà, une de faite !
PostPosted: Sat 9 Jul 2016, 12:54    Post subject: T34-85 Taigen : Review et Refonte Reply with quote
Même si je n'est pas vraiment compris le fait de peindre en gris , le résulta est top . armee2 armee2
Wis
PostPosted: Sat 9 Jul 2016, 15:15    Post subject: T34-85 Taigen : Review et Refonte Reply with quote
La sous couche que j'ai fait en gris panzer TS-4 m'a permis d'avoir de bonne zones de contrastes quant au lavi rouille, il ressort à certain endroit du chipping  armeea15
Voilà ce que cela donne une fois montés sur le char. Le Barbotin et la poulie tendeuse devront être décapées et recevoir le même traitement.
La prochaine étape sera d'ajouter de la boue de neige et là j'ai le truc parfait pour cela : du Micro Ballon !
Micro Ballon... Késako-gné ?  armeea16
C'est une poudre blanche de fibre bille de verre qui ressemble étrangement à un truc illégal que certains se mettent dans le nez. C'est un matériau très volatile (encore plus que le sucre glace) donc il faut être prudent lors de son utilisation. Il va être mélanger avec un peu de terre et des pigments puis le tout sera mouillé avec de la résine avant d'être appliqué à certains endroit sur les roues et sur la caisse du char !
Wis
PostPosted: Sat 9 Jul 2016, 16:08    Post subject: T34-85 Taigen : Review et Refonte Reply with quote
Un détail d'une des roues...  armeea15
PostPosted: Sat 9 Jul 2016, 20:04    Post subject: T34-85 Taigen : Review et Refonte Reply with quote
le micro ballon c'est des micro billes de verre, pas de la fibre de verre armeea5 ..
sympa les resultats !! armee2 armee2 armee2
PostPosted: Sun 10 Jul 2016, 20:59    Post subject: T34-85 Taigen : Review et Refonte Reply with quote
C'est beau ! L'effet est génial ! armee2 armee2
Wis
PostPosted: Sun 10 Jul 2016, 21:20    Post subject: T34-85 Taigen : Review et Refonte Reply with quote
Le T-34 est démonté pour décapage / peinture avant remontage avec des modifications de la suspension. La caisse va subir le même traitement que les roues. L'intérieur à été passé au primer rouge et ensuite une couche de vernis à été appliqué. L'extérieur de la caisse métallique à reçu une couche d'apprêt et ensuite deux couche de TS-4 puis une couche de vernis semi-gloss... !41
Les carters de suspension ont été eux aussi peint en TS-4 simplement pour apporter un peu de contraste à l'intérieur du char.
Les deux flancs en plastique sont au décapage, j'essaie la méthode du décap four si c'est pas concluant, je passerais au plan B : l'acétone
Voilà...
PostPosted: Mon 11 Jul 2016, 07:14    Post subject: T34-85 Taigen : Review et Refonte Reply with quote
armee2  Si "ke décap Four " est sans succès ...essaye le "Jex Four "c'est .... armee3
PostPosted: Mon 11 Jul 2016, 11:20    Post subject: T34-85 Taigen : Review et Refonte Reply with quote
gaffe a l'acetone sur le plastique dans meme, il peut y avoir des reactions selon le type de plastique et le temps d'application de l'acetone.
Wis
PostPosted: Mon 11 Jul 2016, 19:22    Post subject: T34-85 Taigen : Review et Refonte Reply with quote
Bon, le décapage c'est relativement bien passé avec du décap' Four et de l'essence F (et l'acétone pour les pièces de fonderie)
Et la plaque de droite qui est prête !
Plus que la plaque de droite et on va pouvoir passer à la modification des suspensions ! armeea14
Wis
PostPosted: Mon 11 Jul 2016, 21:43    Post subject: T34-85 Taigen : Review et Refonte Reply with quote
Voilà le test à blanc de la futur modification côté extérieur de la suspension. Je recycle les bagues en bronze de mon JS-2 ce qui va me permettre de ne plus dépendre des flancs en plastique.
Je suis content, cette partie là va être facile à modifier, c'est l'intérieur du char qui va être plus délicat, mais ça c'est pour plus tard  !  38*
Wis
PostPosted: Tue 12 Jul 2016, 20:09    Post subject: T34-85 Taigen : Review et Refonte Reply with quote
Le chantier avance bien, les bagues en bronze des roues plastique du JS-2 sont en place sur les pivot de la suspension Christie. Les différentes pièces ont reçues une couche d'apprêt et une couche de TS-4... 29*
Il reste maintenant à faire le camo selon la même technique que sur les roues sur les barbotins, les poulies tendeuses et les flanc du châssis  armeea26
Je dois aussi placer deux cornières en "L" pour le support des axes et terminer ainsi la modification de suspension !
Voilà pour aujourd'hui  armeea15
Wis
PostPosted: Wed 13 Jul 2016, 11:10    Post subject: T34-85 Taigen : Review et Refonte Reply with quote
Opération Lavis rouille :
Il s'agit comme pour les roues de passer un jus couleur rouille sur les flancs de caisse et sur les éléments de roulement (barbotins et poulies tendeuses)
La, en l'état, c'est pas subtile  armeea4
Mais comme c'est une base pour le teintage sélectif.... c'est pas l'objet !  !41
Maintenant, on va préparer l'ensemble des pièces pour l'application du vernis gloss...
voilà pour aujourd'hui  !41
Wis
PostPosted: Thu 14 Jul 2016, 03:49    Post subject: T34-85 Taigen : Review et Refonte Reply with quote
Le travail  concernant l'application du camo sur le châssis est maintenant terminé.
Il reste encore la boue neigeuse à appliquer...
J'attend des éléments pour finir la modification de la suspension  armeea15
Wis
PostPosted: Sat 16 Jul 2016, 10:34    Post subject: T34-85 Taigen : Review et Refonte Reply with quote
J'ai terminé la modification de la suspension !  armeea15
Les éléments ont été repositionnés.
Pas mal de modifications sur le bloc réducteur pour le fixer correctement après la modification de la suspension.
Maintenant place aux tests ! !41
PostPosted: Sat 16 Jul 2016, 11:52    Post subject: T34-85 Taigen : Review et Refonte Reply with quote
Ça avance bien . armee2
T-34 (76 & 85)
Page 2 of 3
