Sherman 2e db "CAMARGUE"
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
PostPosted: Sat 12 May 2018, 21:31    Post subject: Sherman 2e db "CAMARGUE" Reply with quote
en fait quand tu avances, ta chenille est "tirée" et donc ton/tes galets de route arriere sont ceux qui ont recuperent le plus cet effort
la chenille tend a vouloir s'aligner suivant l'effort de traction qui passe par le dessous de ta poulie de tension et le "centre d'application des forces" (en gros le milieu da la partie des chenilles en contact avzec le sol) et tes roues "remontent"
et a l'envers quand tu recule, car la la tension se fait entre le dessous du barbotin et le "centre d'application des forces"
le transfert de masse s'observe uniquement lors des acceleration et deccelerations
PostPosted: Sat 12 May 2018, 21:31    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 13 May 2018, 02:53    Post subject: Sherman 2e db "CAMARGUE" Reply with quote
 décidément  les suspensions ne supportent pas l'arrivée de l'été cette année .
mais il est quand même horriblement beau ton Sherman , il a l' air poussiéreux a souhait . le mien c'est pareil ! moi j'aime
PostPosted: Sun 13 May 2018, 08:46    Post subject: Sherman 2e db "CAMARGUE" Reply with quote
tres beau vieillissement
PostPosted: Sun 13 May 2018, 13:30    Post subject: Sherman 2e db "CAMARGUE" Reply with quote
C'est un peu ce que je pensais.
Est ce qu'à ton avis, le fait de rajouter un maillon (la chenille est un peu tendu) ça arrangerait la chose?
Sinon je suis bon pour changer les ressorts!! Pffff faut tout démonter au risque de casser la "fausse" boue
PostPosted: Sun 13 May 2018, 18:48    Post subject: Sherman 2e db "CAMARGUE" Reply with quote
ben en theorie non, ca va juste faire pendouiller ta chenille en dessous du barbotin...
mais c'est aussi vrai sur les vrai chars... c'est sensible visuellement ou non ??
PostPosted: Sun 13 May 2018, 20:37    Post subject: Sherman 2e db "CAMARGUE" Reply with quote
Ah oui! les suspensions arrière sont à plat complet et ne se redressent pas qd le char et en mouvement régulier.
J'ai mis des ressorts trop légers
Va falloir tout redémonter
PostPosted: Mon 14 May 2018, 11:18    Post subject: Sherman 2e db "CAMARGUE" Reply with quote
Ah.; la effectivement...
toujours se mefier des impression de dureté des suspensions..
Page 8 of 8
