Sherman 75mm
Goto page: <  1, 2
PostPosted: Mon 12 Feb 2018, 13:54    Post subject: Sherman 75mm Reply with quote
apres il y a les defauts des qualités : pas du tout adapté pour des formes courbes !
-ou alors contrecoller des plaques tres fines mises en forme mais .. pas evident malgré tout-
PostPosted: Mon 12 Feb 2018, 13:54    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 12 Feb 2018, 17:15    Post subject: Sherman 75mm Reply with quote
Et surtout, à manipuler avec masque de protection pour les naseaux, ça fait très vite beaucoup de poussières très fines qui savent très bien viser nos poumons fragiles!!!
bobo41
PostPosted: Mon 12 Feb 2018, 18:35    Post subject: Sherman 75mm Reply with quote
Toute médaille a son revers !
Tout problème complexe peut se décomposer en problèmes plus simples.
bobo41
PostPosted: Mon 26 Feb 2018, 19:20    Post subject: Sherman 75mm Reply with quote
Mauvaise nouvelle, pour ceux qui attendaient une vidéo, surtout avec le fumigène, après m'être enfin décidé à en faire une, je me suis aperçu
que le fumigène ne marchait plus du tout comme lors des tests (   ). Le moteur de la soufflante était branché en parallèle avec le fumigène,
sur la prise adéquate de la platine Elmod, mais le fumigène ( Graupner ) ne fume plus autant qu'avant, et avec la vitesse de la soufflante
la fumée ne se voyait quasiment plus. J'ai comparé le fonctionnement du fumigène avec un neuf, consommation électrique identique mais plus autant
de fumée et comportement différent. Grosse déception, tout le travail pour rien  .
Je ne vais pas risquer de sacrifier mon bon fumigène restant, je tenterais bien d'essayer un module RM2 de RC Tank, mais quelqu'un en a-t'il
déjà essayé ? Je leur ai demandé quel était leur consommation, mais ils ne le savent pas !
PostPosted: Mon 26 Feb 2018, 21:59    Post subject: Sherman 75mm Reply with quote
Les fumigènes ont toujours été un problème, beaucoup de matériels ont été testés ... Perso, j'ai abandonné l'idée, même sur le 1/6, le fonctionnement est beaucoup trop aléatoire et contraignant... il n'existe pas vraiment de matériel fiable...
Je suppose que tu connais, mais il est possible de régler le voltage pour le module de fumée via l'application.
PostPosted: Tue 27 Feb 2018, 01:48    Post subject: Sherman 75mm Reply with quote
 et ça prend feu l'epoxy ?
PostPosted: Tue 27 Feb 2018, 08:36    Post subject: Sherman 75mm Reply with quote
Si tu as du liquide qui est resté dans le fumigène, enlève-le car il semble qu'il perde quelque chose lorsqu'il est à l'air libre.
bobo41
PostPosted: Fri 30 Mar 2018, 17:23    Post subject: Sherman 75mm Reply with quote
Toujours en quête du fumigène absolu, j'ai acheté le module RM1 chez RC Tank, pensant naïvement qu'il devait être bon, mais il donne
un résultat tout à fait comparable au mien point de vue fumées, mais pour une consommation 2 fois supérieure ! ( 400 mA pour le fumigène
et 200 mA pour le ventilateur ).
Je suis aussi déçu de la commande du module Elmod pour le fumigène, peut-être qu'il y a un problème sur la mienne ; si on sait bien
commander le fumigène par la radio-commande, je n'ai pas vu de variation de la tension avec la vitesse du moteur .
PostPosted: Mon 2 Apr 2018, 11:00    Post subject: Sherman 75mm Reply with quote
Non il n'y a pas de variation sur la vitesse sur le module avec le moteur, il y a trois possibilités, un paramètre pour le ralenti, un pour les gaz, un pour les gaz maintenus a une certaine position (vitesse de croisière). Vue l'échelle ces paramètres suffisent empalement, surtout avec les rapports courts des chars.
En ce qui concerne les modules, à cette échelle on obtient malheureusement toujours le même résultat et crois moi, beaucoup de chose ont été tentées depuis toutes ces années d'expérimentation...
PostPosted: Tue 3 Apr 2018, 18:25    Post subject: Sherman 75mm Reply with quote
Rassures moi, dis moi que tu as dérapé sur ton clavier!!!
PostPosted: Wed 4 Apr 2018, 11:33    Post subject: Sherman 75mm Reply with quote
non
c'est toujours de la faute du clavier de toutes façons
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
