Zimmerit 1/16 Panther G
Teusseu
PostPosted: Sun 25 Aug 2019, 09:20    Post subject: Zimmerit 1/16 Panther G Reply with quote
Bonjour tout le monde .
Pour mon panther G j’ai le projet de faire une couche de Zimmerit sur le châssis et la tourelle .
Le problème est que je ne connais pas de vendeur d’outils pour le réaliser , et je ne sais quelle matière utiliser pour le créer .
Merci d’avance pour les réponses  .
PostPosted: Sun 25 Aug 2019, 09:20    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 25 Aug 2019, 16:12    Post subject: Zimmerit 1/16 Panther G Reply with quote
Si tu veux réaliser toi même la zimmerit , je te conseille de la faire en appliquant une fine couche de milliput ( séche assez vite , donc travail par petites zones successives) , et de faire les motifs de la gravure avec un petit réglet métallique et une pointe à graver ou pointe de compas .
Teusseu
PostPosted: Sun 25 Aug 2019, 18:56    Post subject: Zimmerit 1/16 Panther G Reply with quote
Merci beaucoup je vais essayer .
Par contre le  milliput sèche en combien de temps à peut près ?
PostPosted: Sun 25 Aug 2019, 20:07    Post subject: Zimmerit 1/16 Panther G Reply with quote
Si tu mets une couche fine ( en gros 1 mm ) , ce sera complétement sec en quelques heures
mais pour pouvoir bien le travailler , tu n'auras qu'une quinzaine de minutes .
c'est pour cela qu'il te faudra travailler par petite zone .
PostPosted: Sun 25 Aug 2019, 22:04    Post subject: Zimmerit 1/16 Panther G Reply with quote
Tu peux étaler ton milliput et le travailler avec le bout d'un tournevis plat!!!
Teusseu
PostPosted: Mon 26 Aug 2019, 08:00    Post subject: Zimmerit 1/16 Panther G Reply with quote
Ok merci , je vais essayer quand j’aurai acheté ce qu’il faut
PostPosted: Thu 5 Sep 2019, 23:28    Post subject: Zimmerit 1/16 Panther G Reply with quote
Surtout n'hésites pas à poster le résultat de tes essais et réalisations
PostPosted: Mon 9 Sep 2019, 12:21    Post subject: Zimmerit 1/16 Panther G Reply with quote
Teusseu
PostPosted: Mon 9 Sep 2019, 16:26    Post subject: Zimmerit 1/16 Panther G Reply with quote
Merci Totolitoto , Donc si j'ai bien compris il utilise de la pâte a fixe ...
PostPosted: Mon 9 Sep 2019, 22:19    Post subject: Zimmerit 1/16 Panther G Reply with quote
Point du tout
Du Tamiya époxy Putty (voir à 1m08)
Le coton est imbibé de diluant pour éviter à la spatule de se "charger" de putty et ne pas coller à la pâte tout en la ramollissant.
Si tu prend du milliput, je pense que l'acétone va bien (à vérifier sur le net
PostPosted: Mon 9 Sep 2019, 22:25    Post subject: Zimmerit 1/16 Panther G Reply with quote
Sinon tu as ça : https://atakmodel.istore.pl/en/zimmerit-1-16
Un peu plus cher mais plus rapide
… Je viens de me rendre compte que sur le lien, il n'y a pas présenté la zimmerit pour le Panther G
Mais elle existe (fait une recherche internet et tu trouveras)
Teusseu
PostPosted: Tue 10 Sep 2019, 18:16    Post subject: Zimmerit 1/16 Panther G Reply with quote
En gros sur ce site , ce sont des sortes d’autocollants en relief ?
PostPosted: Tue 10 Sep 2019, 19:44    Post subject: Zimmerit 1/16 Panther G Reply with quote
Oui je crois (je n'en ai jamais utilisé)
PostPosted: Wed 11 Sep 2019, 13:05    Post subject: Zimmerit 1/16 Panther G Reply with quote
plutot de fine plaque de plastique a decouper /coller (colle fluide).
attention, selon les marques (HL / Tam), il peut y avoir de legeres differences dans les dimensions des tourelles / chassis, et donc des besoins d'ajustement.
preferer les sets de plaque aux sets dediés a une marque de modele
par exemple le set pour panther G est "specifique" à Tam
PostPosted: Thu 12 Sep 2019, 12:15    Post subject: Zimmerit 1/16 Panther G Reply with quote
pas du plastique , mais de fines plaques de résine !
