Réglagee Elmod tO3
PostPosted: Wed 22 Apr 2020, 12:14    Post subject: Réglagee Elmod tO3 Reply with quote
Salut les amis.
J'essaye de régler mon GMC avec la tO3 mais quand tout est branché, radio allumée,récepteur allumé,congfigateur allumé,le logitiel Elmod présent sur mon ordi, je n'arrive pas à régler les paramètres.
Les curseurs bougent mais au niveau de la platine je n'entend pas les modifs se faire par le son du HP  et
au bout de 30 secondes le logitiel revient à la page de garde sur mon écran  sans qu'aucun paramètres n'aient été modifiés.
Bref comme si la communication entre la platine et le config ne fonctionnait pas.
Avez vous une idée vu que je suis une quiche en la matière ?
PostPosted: Wed 22 Apr 2020, 12:14    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 24 Apr 2020, 10:50    Post subject: Réglagee Elmod tO3 Reply with quote
Bizarre ... Quand tu démarre le logiciel et qu'il détecte la 3to, il te marque le modèle, la version etc... de la platine  ???
PostPosted: Fri 24 Apr 2020, 11:19    Post subject: Réglagee Elmod tO3 Reply with quote
Oui Bruno mais quand j'entame les réglages au bout de 30 secondes c'est retour à la page d'acceuil du logitiel.
J'ai réussi à régler en partie la camion mais il me reste un autre problème à régler:
Sur mon manche de droite, j'ai l'accélérateur mais si je veux avancer je ne peux que le faire en baissant le manche.
En fait j'ai la marche arrière en montant le manche et la marche avant en baissant le manche.
Je pensais qu'en inversant les poles du moteur cela changerait quelque chose mais non cela inverse la
rotation des roues mais pas les commandes du manche.
As tu une idée ?!!!
PostPosted: Tue 28 Apr 2020, 15:49    Post subject: Réglagee Elmod tO3 Reply with quote
salut Daniel il faut que tu rentre dans le setup de t a télécommande et que tu inverse le canal 3  ou le thro qui correspond au moteur , par contre qu'es ce que tu a comme télécommande .
PostPosted: Tue 28 Apr 2020, 16:36    Post subject: Réglagee Elmod tO3 Reply with quote
Salut Jean Marc,
C'est une Flysky FS-T6
Qu'est ce que tu appelles le setup et le thro ?
PostPosted: Tue 28 Apr 2020, 16:58    Post subject: Réglagee Elmod tO3 Reply with quote
avec la molette de gauche tu rentre dans le menu ( setup ) et tu cherche Chanel inverse et tu inverse le canal 3 ci tu a la notice tu regard dessus tu auras tous expliquer en image ci non tu va sur YouTube et tu tape le nom de ta télécommande et tu regard les tuto qu'il y a sur la programation de tout les façons il faut allée dans le menu pour inverser la commande du canal 3 ( le thro est ce qui est marquer sur la plus par des récepteur et cela correspond a la commande du vario ou moteur ) voila mon petit Daniel
PostPosted: Tue 28 Apr 2020, 17:21    Post subject: Réglagee Elmod tO3 Reply with quote
Bravo mon grand Jean Marc, tu es un champion , ça fonctionne!!!
