Electronique Taigen
PostPosted: Thu 28 May 2020, 13:09    Post subject: Electronique Taigen Reply with quote
Quequ'un utilise t'il le modude Taigen tye V2 ou 3 en remplacement d'une RX 18 ? Celui qui a la crte son séparée?et peut être utilisé avec une radio standard?c' est écrit( ou. Moi qui est pas compris )  je dois pas être doué ? Car rien ne fonctionne,et spècifié radio en PWM ?? J'ai une FlySky FS-T6, et rien trouvé qui corresponde à cela , sur la notice internet,car bien sûr aucune explications avec   si vous avez ėventuellement ,ce système? Merci de partager votre expérience
Prenez soins de vous .......
PostPosted: Thu 28 May 2020, 13:09    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 29 May 2020, 13:03    Post subject: Electronique Taigen Reply with quote
C'est la V3 qui a le module son separé.
il faut avoir
une radio avec les 2 manches rappelés au neutre s dans tous les sens.
un recepteur bindé a ton emetteur,
mettre le petit pontage en place  sur la platine(il doit etre la pour faire comprendre au systeme que tu as  ta radio)
ensuite raccorder ton recepteur  via le cable qui va bien a ta platine (cable "optionnel " bien sur....
https://www.rctank.de/Taigen-V2-V3-Cable-de-servo-Taigen-6pcs-Cable-de-liai…
 PWM, c'est par opposition a PCM (codage  des infos par la variation de frequence du signal sur la porteuse et non pas en numerique)
attention, pas prevu pôur le lipo....
partie droite de l'image pour quelle prise  sur quelle sortie de ton recepteur (a valider en fonction  des affectations de tes sorties recpeteur..)
https://www.taigentanks.com/taigen-parts/ele-gb/tag120605
c'est tout ce que j'azi pu trouver
PostPosted: Fri 29 May 2020, 15:23    Post subject: Electronique Taigen Reply with quote
Bonjour Monk
Merci pour la rèponse ce que je ne comprends pas  c'est que le RX ne semble pas alimenté ? La prise batterie restant libre ? Me suis dit que peut être normal,et principe idem TK ou Tamiya ,l.alimentation se fesant par les fils de servos ? Mais la tout branchė comme schéma ( très succinct ) rien ne se passe le voyant RX ne s'allume pas ,et rien ne fonctionne....fais l'essais avec des servos sur le RX tout est OK,ou il y a un strapp quelque part ou cette platine  ( neuve) est en panne?merci si une astuce,suis preneur.Bon week end ensoleillé
PostPosted: Fri 29 May 2020, 17:55    Post subject: Electronique Taigen Reply with quote
tu aurais un photo de ton montage , avec les cablages ?
si pas de diode ou quoi que ce soit, alors effectivement, tu n'a pas d'alim sur le recepteur , alors que la platine est censée delivrer 5v..
c'est normal pour la prise batterie, en fait la platine t'alimente via les prises de servo
la platine n'a besoin que du signal (fil blanc) en fait car elle est alimenté par la batterie
effectivement,il se peut  que si le cavalier 1 n'est pas en place tu n'alimente ton recepteur...
