char afrika korps et de deux
winfield666
PostPosted: Sun 15 May 2011, 00:54    Post subject: char afrika korps et de deux Reply with quote
essai de peinture la couleur a l air de correspondre merci pour les images elles vont bien m aider
PostPosted: Sun 15 May 2011, 00:54    Post subject: Publicité
47 DB
PostPosted: Sun 15 May 2011, 02:59    Post subject: char afrika korps et de deux Reply with quote
Effectivement, la teinte semble bien correspondre et rend particulièrement bien sur des tigres en miniature.
Bon boulot à ce niveau !
winfield666
PostPosted: Sun 15 May 2011, 12:11    Post subject: char afrika korps et de deux Reply with quote
merci mais le plus dur reste a venir suis pas un pro
PostPosted: Sun 15 May 2011, 22:49    Post subject: char afrika korps et de deux Reply with quote
Pas mal du tout ce binôme!
Bon courage.
PostPosted: Mon 16 May 2011, 12:22    Post subject: char afrika korps et de deux Reply with quote
alors pour les DAK s est seulement des debut de prod les tourelleaux sont a changer armeea22 ,la teinte du
char a l air tres bien !43
PostPosted: Mon 16 May 2011, 21:03    Post subject: char afrika korps et de deux Reply with quote
Tu as raison Panpan, je n'avais pas fait attention.
Quel coup d’œil!
47 DB
PostPosted: Mon 16 May 2011, 21:57    Post subject: char afrika korps et de deux Reply with quote
Euh 34* ... Il faut peut être poser la question à winfield666 d'abord, car s'il en est au stade peinture, c'est peut être qu'il désire en rester là pour le montage et qu'il se satisfait (comme beaucoup d'ailleurs) des erreurs possibles de vraisemblance historique. D'autant plus que pour des tigres DAK, ce n'est pas la seule incohérence visible.
Bref, winfield666 dis nous si tu en as fini avec le montage et, dans la perspective que tu veuilles encore modifier  ton tigre, à quel niveau de "réalisme" tu souhaites arriver pour que nous puissions t'apporter les réponses adéquates. !43
es.
winfield666
PostPosted: Sat 21 May 2011, 01:51    Post subject: char afrika korps et de deux Reply with quote
bonjour ces deux la vont rester comme ca et vais en refaire un et un seule dans l historique le plus con c est que j ai change les tourelles et qu il ne fallait pas deja et les phares ironique n est ce pas
PostPosted: Sat 21 May 2011, 23:09    Post subject: char afrika korps et de deux Reply with quote
tu peux faire un camo ukraine car la couleur sable est la memes !!!!suffit de rajouter des bandes de brun
47 DB
PostPosted: Tue 24 May 2011, 22:02    Post subject: char afrika korps et de deux Reply with quote
Je ne crois pas que se soit possible car il ne s'agit pas de la couleur sable standard, mais d'un vert olive coupé d'un peu de brun qu'on reçu les tigres pour l'Afrique du nord. 34*
seb92
PostPosted: Tue 24 May 2011, 22:14    Post subject: char afrika korps et de deux Reply with quote
Pas tous, regarde le Tiger 131 de Bovington, il est bien couleur sable uni et il a bien été récupéré en Afrique du nord...... 27-
Il a dû évidemment être repeint mais ne ne pense pas que le camo ait changé.
47 DB
PostPosted: Wed 25 May 2011, 08:38    Post subject: char afrika korps et de deux Reply with quote
Oui mais en l’occurrence, c'est de la couleur des 2 tigres de winfield666 dont nous parlons, pas du tiger de Bowington.
armee3
iglesias
PostPosted: Thu 26 May 2011, 15:22    Post subject: char afrika korps et de deux Reply with quote
super bon courage  armee2
