Mon tigre fin de prod
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
Hooli13
PostPosted: Sat 30 Jul 2011, 14:46    Post subject: Mon tigre fin de prod Reply with quote
Voila, je suis le conseil de kaysergui,
Je met un post sur l'état d'avancement de mon char.
C'est mon 1er en 1/16 et surtout RC donc soyez pas trop dur avec moi... armeea15  lol
Je suis à l'écoute de tous conseils, trucs et astuces,etc
Bon alors je commence par les photos du char "d'origine"
Voila, la suite au prochain numéro armee3
PostPosted: Sat 30 Jul 2011, 14:46    Post subject: Publicité
Hooli13
PostPosted: Sat 30 Jul 2011, 14:53    Post subject: Mon tigre fin de prod Reply with quote
Suite aux conseils de Base, un décapage complet serait inutile a cause de zimérit.
J'ai donc commencé à démonter quelques pièces pour le préparer à son nouveau camo.
Le 2ème (char 134)
Je remercie au passage Base pour les photos qui m'ont décidé à choisir celui-là!! armee2
Hooli13
PostPosted: Sat 30 Jul 2011, 14:58    Post subject: Mon tigre fin de prod Reply with quote
Démontage des pièces et préparation du char
J'ai commencé par les roues et chenilles
Ensuite, les échapements (Remplacement par ceux en métal)
Voila, la suite au prochain numéro!!! armeea7
Hooli13
PostPosted: Sat 30 Jul 2011, 15:07    Post subject: Mon tigre fin de prod Reply with quote
Voila, ma dernière commande est arrivée.
Echappement métal, garde chenille métal, ralonge canon, etc...
Voici la photo du matos rentré:
La suite .....
PostPosted: Sat 30 Jul 2011, 15:09    Post subject: Mon tigre fin de prod Reply with quote
tres bon choix de camouflage armee2
Hooli13
PostPosted: Sat 30 Jul 2011, 15:28    Post subject: Mon tigre fin de prod Reply with quote
Bon, je commence la préparation de la tourelle
Avant tout, je démonte les maillons des chenilles de la tourelle pour les décaper en même temps que les roues
Je tiens à remercier kaysergui pour son petit conseil
"Ralonger le canon"
et aussi ne pas oublier Pz pour son post qui m'a beaucoup aidé. armee2 !43
Voici
Seulement, ca rentre pô armeea6
Une seule solution, on sort la dremel et on ajuste !!!!!
Voila, c'est nickel. 30* 30*
Y a plus qu'à régler le tout et coller...
Hooli13
PostPosted: Sat 30 Jul 2011, 17:01    Post subject: Mon tigre fin de prod Reply with quote
Voici pour le moment l'état d'avancement.
On peut voir les échappements en métal armeea22
(Pausé par curiosité) armee1
Prochaines étapes:
- Suppression du lot de bord
- Placement des gardes chenilles en métal
- Coupe et cintrage des gardes boues latéraux
PostPosted: Sat 30 Jul 2011, 18:27    Post subject: Mon tigre fin de prod Reply with quote
Il a déjà une bien meilleurs gueule avec le canon a la bonne longueur  !  !43 !43 !43
Si tu en es a découper pour le lot de bord, je te conseil egalement de virer le second tube d'antenne de rechange qui n'existe pas sur le vrais du coté gauche armee2
PostPosted: Sat 30 Jul 2011, 18:57    Post subject: Mon tigre fin de prod Reply with quote
C´est chouette continu comme ca, je suis impatient de voir la suite. armee2
Hooli13
PostPosted: Sat 30 Jul 2011, 19:55    Post subject: Mon tigre fin de prod Reply with quote
ok les gars, merci armee2
Hooli13
PostPosted: Sat 30 Jul 2011, 19:56    Post subject: Mon tigre fin de prod Reply with quote
Base wrote:
Il a déjà une bien meilleurs gueule avec le canon a la bonne longueur  !  !43 !43 !43 Si tu en es a découper pour le lot de bord, je te conseil egalement de virer le second tube d'antenne de rechange qui n'existe pas sur le vrais du coté gauche armee2
gauche en regardant le car de face ou de derriere?
PostPosted: Sat 30 Jul 2011, 20:51    Post subject: Mon tigre fin de prod Reply with quote
Gauche dans le sens de la marche, comme si tu le pilotais .
PostPosted: Sat 30 Jul 2011, 21:00    Post subject: Mon tigre fin de prod Reply with quote
C'est bien, ça prend forme!!! !43
Hooli13
PostPosted: Sat 30 Jul 2011, 21:43    Post subject: Mon tigre fin de prod Reply with quote
armee2
PostPosted: Sun 31 Jul 2011, 10:07    Post subject: Mon tigre fin de prod Reply with quote
quand on dit le côté d'un vhl c'est par rapport à son sens de déplacement donc le côté droit c'est le côté "passager" (sauf chez les britons...)
tant qu'à y être sur l'arrière faut viré le feux arrière gauche qui n'existe pas non plus sur un tigre
Page 1 of 9
