King tiger Porche de jarvice
Goto page: <  1, 2, 35, 6, 728, 29, 30  >
PostPosted: Tue 27 Jan 2015, 21:05    Post subject: King tiger Porche de jarvice Reply with quote
C'est quoi comme matériaux au fait ?
PostPosted: Tue 27 Jan 2015, 21:05    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 27 Jan 2015, 21:17    Post subject: King tiger Porche de jarvice Reply with quote
Superbe  armee2 .Tu fais comment pour avoir une épaisseur régulière?
PostPosted: Tue 27 Jan 2015, 21:26    Post subject: King tiger Porche de jarvice Reply with quote
Merci a tous , je préfère demandait maintenant que plus tard quand tout serra fait , la il est encore temps de tout de poncer . Ça reste quand même un exercice long et pas ci facile que ca a faire , le miliputt n'est pas si simple a poser , Et encore le glacis reste l'élément le plus facile a faire , les coter vont être plus dure . Pour finir je suis comme toi gégé , la zimm , c'était quoi comme matière au final ?
PostPosted: Tue 27 Jan 2015, 21:30    Post subject: King tiger Porche de jarvice Reply with quote
Justement , l'épaisseur n'est pas régulier , par endroit il y a des petite sur épaisseur , mais je lisse le plus possible au doigt avec de l'eau avant de graver .
PostPosted: Tue 27 Jan 2015, 21:40    Post subject: King tiger Porche de jarvice Reply with quote
La zimmerit était composée de plusieurs éléments : sulfure de zinc, sulfate de baryum, sciure de pin, polyacétate de vinyle, poussière minérale, pigments d'ocre et résine de pin dissous dans le benzéne.. sacrée recette armeea26
je vais vous scanner pour demain un passage intéressant sur la zimm dans le livre du char Tigre 1 (de Bovingtone) !43
PostPosted: Tue 27 Jan 2015, 21:50    Post subject: King tiger Porche de jarvice Reply with quote
Dire que meme un Sherman a eu droit à de la zimmerit ...
PostPosted: Wed 28 Jan 2015, 13:26    Post subject: King tiger Porche de jarvice Reply with quote
beau travail de zimmerit  bravo armee2 armee2 armee2 armee2 armee2
PostPosted: Wed 28 Jan 2015, 18:53    Post subject: King tiger Porche de jarvice Reply with quote
Voilà un peu de doc sur la zimmerit  armeea26
PostPosted: Wed 28 Jan 2015, 19:54    Post subject: King tiger Porche de jarvice Reply with quote
Très intéressante cette doc,merci Panza  armee2
PostPosted: Wed 28 Jan 2015, 20:18    Post subject: King tiger Porche de jarvice Reply with quote
Trop bien cette d'oc merci panda jarchive;-)
PostPosted: Wed 28 Jan 2015, 21:51    Post subject: King tiger Porche de jarvice Reply with quote
Merci a tous , et merci Panza , vraiment très intéressant cette doc . Je vais donc continuer cette zimm sur KT comme je les commencer , ca va être long . armeea10
PostPosted: Wed 28 Jan 2015, 21:57    Post subject: King tiger Porche de jarvice Reply with quote
change pas de main ça viens bon   armee2 armeea11
PostPosted: Wed 28 Jan 2015, 21:58    Post subject: King tiger Porche de jarvice Reply with quote
De rien et bon courage avec le zimmeritage tu es déjà bien parti !
PostPosted: Wed 28 Jan 2015, 22:05    Post subject: King tiger Porche de jarvice Reply with quote
Super intéressant merci !  armee2
Donc valait mieux avoir un char sans Zimmerit au final alors que les Allemands se sont embêtés à le faire ! armeea22
PostPosted: Wed 28 Jan 2015, 23:06    Post subject: King tiger Porche de jarvice Reply with quote
C'est pour les raisons d'inflammabilité que les Allemands avaient cessé d'appliquer la Zimmerit.
PostPosted: Thu 29 Jan 2015, 08:47    Post subject: King tiger Porche de jarvice Reply with quote
Oui j'ai lu, c'est pour ça que j'ai dit ça ! armee2
Si sur un Tigre il fallait mettre 200 Kg de Zimmerit ça fait quand même une masse donc ça n'handicapait pas le char ?
PostPosted: Thu 29 Jan 2015, 11:10    Post subject: King tiger Porche de jarvice Reply with quote
pour en revenir a ta zimm Jarvice, je pense que ce qui fera la difference, outre le fait que ta zimm fasse plus naturelle que celle des kits ou deja presente sur le chassis, c'est l'usure de celle ci.
Je pense que c'est ce qui va attirer en premier l'oeil: les morceaux tombés, la couche en dessous, le realisme que ca amene, puis la texture.
En tout cas je trouve que ta Zimm represente super bien le modele reel. armee2
Page 6 of 30
