AMX 50 120 surbaissé
Goto page: <  1, 2, 315, 16, 1723, 24, 25  >
PostPosted: Wed 31 Oct 2018, 23:34    Post subject: AMX 50 120 surbaissé Reply with quote
Bon, au final, après quelques upgrades indispensables sur mon imprimante 3D low cost, j'arrive à un résultat que je trouve plutôt bluffant en terme de qualité  . Mon premier test avec l'ABS s'avère plutôt concluant, j'ai lancé en impression l'embase de la tourelle… oui je sais je l'avais déjà faite en version métal, mais je laisse tomber le métal et j'ai redessiné complètement la tourelle sur ordinateur, ce qui fait que je vais tout imprimer, avec, je compte bien,
 un résultat plus performant! Tout mes dessins s'appuient sur des plans de l'AMX 50, cette version devrait donc être plus précise (même si imparfaite). Pour l'embase, voici ce que ça donne après environ 40 heures d'impression:
Il y aura bien entendu un travail de ponçage et de préparation de surface, mais là, c'est brut d'impression…
Pour la tourelle, il semble qu'il faut compter environ 160 heures d'impression (si tout se passe bien et que je n'ai pas de mauvaise surprise…), alors vous ne verrez pas les photos tout de suite mais ce sera moins long que ce à quoi je vous ai habitué vu que le dessin est déjà prêt pour l'impression!... @ bientôt
PostPosted: Wed 31 Oct 2018, 23:34    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 1 Nov 2018, 00:28    Post subject: AMX 50 120 surbaissé Reply with quote
C'est du beau travail MIC, après un petit ponçage ça va être splendide. Chapeau bas!!!
PostPosted: Fri 2 Nov 2018, 00:47    Post subject: AMX 50 120 surbaissé Reply with quote
poncage ou passage a la vapeur d'acetone ??
Superbe piece.
Pas trop de pb de retrait matiere avec cette taille de piece?
PostPosted: Fri 2 Nov 2018, 08:25    Post subject: AMX 50 120 surbaissé Reply with quote
Merci Papy et Monk  . Un ponçage sera plus adapté pour cette pièce. On peut apercevoir les facettes triangulaires générées par le dessin quand on le passe en stl, il faudra donc les supprimer, les vapeurs d'acétone semblent plus adaptées pour les strates seules. Sinon, pas de problème pour l'impression, si ce n'est que sur la première pièce, j'avais zappe qu'il y avait une petite zone à l'horizontale et je n'avais pas imprimé de support... Verdict, dans ces cas là, faut tout refaire! Je pense que je n'oublierai plus
PostPosted: Fri 2 Nov 2018, 12:20    Post subject: AMX 50 120 surbaissé Reply with quote
Bizarre que les facette de polygone ressortent autant ... Quel logiciel de modélisation 3D utilises-tu ?
Sinon, effectivement l'upgrade de l'imprimante à porté ses fruits, les couches sont bien plus régulières
PostPosted: Fri 2 Nov 2018, 16:51    Post subject: AMX 50 120 surbaissé Reply with quote
En fait, je crois que ça fait partie des paramètres réglables...   Me reste encore plein de choses à découvrir!
La principale amélioration pour l'imprimante a été de remplacer les roulements à billes linéaires par des douilles Igus, et dans la foulée, de remplacer aussi les barres de guidages (d'une qualité de surface très médiocre) par des barres en acier rectifié. La différence d'impression a été instantanée  !!
PostPosted: Wed 7 Nov 2018, 17:41    Post subject: AMX 50 120 surbaissé Reply with quote
La suite, les impressions sont longues à sortir, mais après, ça va plutôt vite. La partie supérieure avant de la tourelle, brute d'impression:
Avec la partie inférieure:
Et petit aperçu du montage partie avant de la tourelle avec embase (le pivot s'effectue grâce à 2 petits roulements à billes), après collage de l'ensemble tourelle et léger ponçage:
Je suis content, le pivot fonctionne parfaitement et le jeu reste constant entre la tourelle et son embase.
PostPosted: Wed 7 Nov 2018, 19:46    Post subject: AMX 50 120 surbaissé Reply with quote
PostPosted: Thu 8 Nov 2018, 00:13    Post subject: AMX 50 120 surbaissé Reply with quote
superbe tout cela Mic !!
comme quoi le plastique ca a des bons cotés aussi !
PostPosted: Thu 8 Nov 2018, 14:32    Post subject: AMX 50 120 surbaissé Reply with quote
De très belles pièces
PostPosted: Thu 8 Nov 2018, 23:28    Post subject: AMX 50 120 surbaissé Reply with quote
Très intéressant à suivre !
PostPosted: Sat 10 Nov 2018, 22:40    Post subject: AMX 50 120 surbaissé Reply with quote
Le plastique c'est fantastique
PostPosted: Mon 10 Dec 2018, 12:16    Post subject: AMX 50 120 surbaissé Reply with quote
Bon, ça commence à prendre tournure, un avant-goût de l'ensemble avant assemblage:
L'élévation de la tourelle est désormais fonctionnelle (même s'il faudra effectuer un équilibrage de celle-ci pour éviter les efforts superflus)
Et la vue globale des pièces à assembler (il manque l'arrière qui est déjà imprimé mais je n'ai pas fait de photo)
Le prochain coup, je vous ferai la photo de la tourelle toute assemblée...
PostPosted: Mon 10 Dec 2018, 17:11    Post subject: AMX 50 120 surbaissé Reply with quote
Superbes ( et fines) toutes ces  pieces..
et content que l'impression 3d t'ai permis de reprendre ce projet
PostPosted: Mon 10 Dec 2018, 17:34    Post subject: AMX 50 120 surbaissé Reply with quote
Merci Monk  . Tu n'imagines pas comme je suis content aussi, c'est un projet qui me tient à cœur, et là, je sais que le plus difficile est derrière moi! Donc ce projet roulera bel et bien  !!!
PostPosted: Mon 10 Dec 2018, 21:08    Post subject: AMX 50 120 surbaissé Reply with quote
superbe,
j´ai hate de voir la suite
PostPosted: Thu 20 Dec 2018, 02:20    Post subject: AMX 50 120 surbaissé Reply with quote
La tourelle est assemblée, il reste encore pas mal de petits détails à venir, mais globalement on commence à bien reconnaitre l'AMX 50 de Saumur, et les fonctions d'élévation et de recul canon sont prêtes à fonctionner:
Pour se donner une idée du débattement de la tourelle:
Voilà, c'est tout pour le moment
Page 16 of 25
