Tigre 1 fin de prod
Goto page: <  1, 2, 37, 8, 916, 17, 18  >
PostPosted: Fri 10 Apr 2015, 20:34    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Merci pour vos compliments armeea15  ,
J'ai repris ces vilains crochets de grilles de ventilateurs. Je les ai rendu mobile et les ai refait en alu, Ce qui m'a permis de refaire également les grilles l'encadrement autour des crochet n'est pas top du tout. J'ai investi dans les grilles en photo-découpe Aber. J'ai récupéré les encadrements des grilles HL que j'ai soudé par dessus les grilles Aber afin de simuler l'épaisseur du cadre. Mais il y'a quelques adaptation pour y parvenir:
 - Concernant les grilles des ventilateurs les HL sont légèrement plus grandes que les Aber, J'ai dons raccourci les cadres HL
 - Concernant les grilles d'entrée d'air: les Aber sont plus grandes que les cadres. J'ai donc recoupé ce qui dépassait des cadres HL. Petits soucis également du coté des bouchons de réservoir, les Aber sont plus petits, il a suffit de supprimé l'excédent.
Le crochet d'origine
La modif des grilles
Les grilles d'origine
A bientôt pour la suite
PostPosted: Fri 10 Apr 2015, 20:34    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 10 Apr 2015, 20:54    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
c'est vraiment du bon boulot  armee2
PostPosted: Fri 10 Apr 2015, 21:45    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Beau travail,  armee2   je galère avec mes supports  armeea6  j'en ai mal au crane !41
PostPosted: Sat 11 Apr 2015, 11:05    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Super detaillage armee2 armee2
PostPosted: Sat 11 Apr 2015, 12:39    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Excellent tout ça . armee2
PostPosted: Sat 11 Apr 2015, 13:54    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Magnifique tes petits détails !
Crochets et attaches mobiles c'est bon ça !  !43  j'aime beaucoup !!
PostPosted: Sat 11 Apr 2015, 22:10    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
J'aime ton travail!!! armee2 armee2 armee2
PostPosted: Sun 12 Apr 2015, 18:09    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Superbe, j'aime notamment la retouche des grilles  armee2 armee2
PostPosted: Sun 12 Apr 2015, 20:41    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Superbe  armee2 .Pour avoir modifié les grilles,tu es juste un peu "fada"  armeea5 armeea23
PostPosted: Mon 13 Apr 2015, 02:31    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Merci pour vos compliments  armeea15 armeea15 .
Lorsque j'ai commencé le char , j'ai simplement suivi la notice Aber et le câble d'origine HL pour l'implantation des attaches du câble de rechenillage. Le hic, c'est que ce n'est pas le bon pour un tigre fin de prod et de plus j'en ai tellement bavé  pour les attaches et en plus, je les ai ratées. Ce qui ne plaisais pas du tout. J'ai donc décidé de tout refaire y compris la zim.Creuser pour y implanter les nouvelles attaches était trop compliqué et je pense que le rendu n'aurai pas été top. J'ai pu récupéré les crochets  en photo-découpe Aber.
Les supports du câble de rechenillage ancienne version avant modification
Suppression des anciens supports et de la zim
Le support de tension du cable, fait a partir d'un morceau de cornière laiton et d'un écrou en photo-découpe
Tous les supports en place
Voila comment j'ai fais ma zimmerit, produit utilisé: mastic epoxy bi-composant  tamiya, ensuite fabrication d'une "boule, ensuite étalement de la boule por éviter que ça colle, j'utilise du talc y compris pour la sculpture
Dépose de la "feuille" de mastic à sa place, en arrière plan sur l'établi: l'outillage utilisé.
Sculpture de la zim.
Le coté terminé avec la bonne implantation
A bientôt pour la suite ...
PostPosted: Mon 13 Apr 2015, 02:43    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
elle est bien ta zim , bravo  armee2
PostPosted: Mon 13 Apr 2015, 09:50    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Très bon travaille , la zimm est superbe , et les attaches sont top . armee2
PostPosted: Mon 13 Apr 2015, 18:24    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Super la Zim
Le tout est top !43
D_pomm1
PostPosted: Tue 14 Apr 2015, 11:15    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Magnifique, c'est vraiment très bien travaillé  !43
PostPosted: Tue 14 Apr 2015, 19:37    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
  !44  magnifique !! ta zimm est au top, j'aime beaucoup... !!
Est-ce que ce mastic s'utilise sur de l'aluminium ?
PostPosted: Tue 14 Apr 2015, 19:43    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Très belle zim  !43
PostPosted: Tue 14 Apr 2015, 19:48    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Chouette zim ! armee2 C'est bien quand c'est pas trop régulier ! 30*
Page 8 of 18
