Tigre 1 fin de prod
Goto page: <  1, 2, 38, 9, 1016, 17, 18  >
PostPosted: Tue 14 Apr 2015, 19:43    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Très belle zim  !43
PostPosted: Tue 14 Apr 2015, 19:43    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 14 Apr 2015, 19:48    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Chouette zim ! armee2 C'est bien quand c'est pas trop régulier ! 30*
PostPosted: Thu 16 Apr 2015, 20:02    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Merci pour vos compliments armeea15 armeea15
@ Armone: je ne sais pas si le mastic tient sur de l'alu, je n'ai pas essayé. J'utilise de l'acétone passée au pinceau sur le mastic pour que l'acétone s'infiltre entre les 2 parties,et que les 2 parties prennent bien ensemble. Le mastic a fort pouvoir adhérent, mais je pense que du mastic "répar-tout" bi-composant pour métal irai mieux dans ton cas.
PostPosted: Thu 16 Apr 2015, 20:09    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Ok merci pour ta réponse ! Bonne continuation !
PostPosted: Thu 16 Apr 2015, 20:39    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
oui je confirme ,  le mastique tiens trés bien sur de l'aluminium il suffit juste de poncé avec du p 200 ou p 250 a sec pour une meilleur adérence si la surface est trés lisse  armee2
PostPosted: Thu 16 Apr 2015, 20:46    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
intéressant ça de mettre de l'acétone, ça doit vraiment bien tenir alors après ce passage. Sans en mettre le tamiya tient bien sur le plastique dans le temps ? (question peut etre bête mais je demande car sur le sturmtiger je vais devoir m'y mettre pour la première fois)
PostPosted: Thu 16 Apr 2015, 20:47    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Voici la suite,
Pour la fin du détaillage de la caisse du char, j'ai rajouté des numéros de fonderie sur la plaque fixe du capot moteur. J'ai copié sur Koenig,  ça me plais bien ce qu'il à fait armeea5 . Pour les fondre dans la masse j'ai fait un effet de fonderie et également sur plusieurs autres pièces. J'ai refait le tube de l'antenne de rechange et changé l'embase de l'antenne, et représenté les soudures. J'ai rajouté le câble d'alimentation du phare, et doublé l'épaisseur du glacis au niveau des gardes-boues avant.
Je me suis aperçu d'une autre "erreur" sur les châssis de début de génération HL, non seulement il est pas a sa place mais en plus il est de travers. Je m'explique, il y'a un millimètre de moins à l'arrière du puits par rapport à l'avant et c'est l'inverse en dessous. J'ai donc arasé la collerette d'origine et remis une autre de 2 millimètres d'épaisseur (pièce noire) et viré la sur-épaisseur en dessous.
A bientôt pour la suite
PostPosted: Thu 16 Apr 2015, 21:10    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Je passe de l'acétone qui dissous un peu les deux matières et les "soude" entre elles. J'utilise du talc pour la sculpture, sinon ça colle trop à l'outils et c'est trop galère, l'acétone me sert à contrecarré l'anti-adhérence du talc pour le dessous.
PostPosted: Thu 16 Apr 2015, 21:15    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
ah d'accord merci de ta réponse et de l'astuce !43 . (J'ai pas encore essayé d'en faire)
Sinon, super boulot pour le détaillage et les grosses corrections, il sera magnifique ce tigre !43 !43
PostPosted: Thu 16 Apr 2015, 22:45    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Une vraie tuerie ton Tigre!!! Vite, la suite!!! !44 !44 !44
PostPosted: Fri 17 Apr 2015, 09:20    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Il est magnifique . armee2
PostPosted: Mon 20 Apr 2015, 06:15    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Merci pour vos commentaires armeea15 .
Maintenant, c'est au tour de la tourelle. Pour commencer je l'ai entièrement démontée pour refaire le système de recul du canon.
Tout d'abord, je profite du démontage pour vous montrer l'articulation du mantelet
Le système de recul est basé sur le même principe que j'ai utilisé sur le KV1. J'ai utilisé 2 guides tiré d'un rond d'inox de 4 mm. La plaque de fixation et le coulisseau en alu sont contre-percées pour être sur de l'alignement des trous( les guides et le canon). Sur le coulisseau, j'ai rajouté 2 bagues de guidage  pour allongé la portée et améliorer le guidage. Le servo de commande est fixé en bout des tiges et sert également a maintenir l'écartement des guides
J'ai supprimé le support du tir bille pour y mettre le système de guidage.
les cales servent a bien maintenir les pièces du mantelet en place sinon ça bouge.
Mise en place du servo et son support
Mise en place d'un servo de 3 kg pour l'élévation du canon sur la base de la tourelle
J'ai fabriqué une pièce que j'ai fixé par dessus la partie plus fine, permettant la fixation du système asiatam. Le canon étant un peu trop court pour le fixé dans le coulisseau.
Sur la première photo: la partie que j'ai rajoutée est celle qui a les 2 trous sur la partie cylindrique. Le trou du haut pour maintenir les deux parties ensembles à l'aide d'une vis, celui du bas pour le maintient du canon dans le coulisseau
Remise en place du canon sur le mantelet, remise en place de la mitrailleuse coaxiale ( mg de caisse d'origine du char). J'ai fait un effet de fonderie ' mastic de carrosserie et acétone ) sur le haut du mantelet afin d'intégrer les numéros de fonderie à la pièce.
PostPosted: Mon 20 Apr 2015, 08:44    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
C'est juste superbe, big bravo  !43 !43
PostPosted: Mon 20 Apr 2015, 12:33    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
super montage  armee2
avec les 2 barres coulisseaux le fut de canon reste bien droit lord du tire  !43
PostPosted: Mon 20 Apr 2015, 12:58    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
tres impressionnant et tres propre, un exemple a prendre et bien expliqué en plus armee2
PostPosted: Mon 20 Apr 2015, 13:09    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
ce system est trés bien  pour le tigre 1  !
un belle exemple     armee2 armee2
TazorsLeFou
PostPosted: Mon 20 Apr 2015, 13:12    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Quand on voit les systèmes d'origine....on a vraiment envie de tout refaire.....
Surtout quand on voit le résultat de vos différents travaux!  , vraiment superbe,  merci pour le partage!
petite question => Les servos et systèmes de tringlerie, vous achetez où?
Page 9 of 18
