Tigre 1 fin de prod
Goto page: <  1, 2, 313, 14, 15, 16, 17, 18  >
PostPosted: Wed 13 May 2015, 07:31    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Merci pour vos compliments armeea15
Merci a Hauptmann et à David 54 pour vos conseils !43
J'ai baissé la pression et ça va bien le plus dur c'est la dilution (moitié alcool à brûler et moitié peinture) faut qu'elle soit nickel à chaque changement de couleur sinon c'est la galère armeea18  sans compter qu'au bout d'un moment la buse de 0.25 commence à se boucher. Un petit nettoyage et c'est reparti armee1
Je suis en train de reprendre le camo de la caisse
Petites questions : Quelle couleur faut-il utiliser pour peindre les patins de rechange sur la tourelle? Complètement rouillés ça ne me plaît pas trop.
                                   Quelles couleurs faut il utiliser pour peindre la MG anti-aérienne (MG34) ?
                                   Merci d'avance
PostPosted: Wed 13 May 2015, 07:31    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 13 May 2015, 14:45    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
pour les patins de rechange , une légère oxydation couleur marron rouille sur une base noire avec une petite pointe de métallisé
pour la mitrailleuse , couleur noir mat et un petit brossage en gun métal
PostPosted: Wed 13 May 2015, 15:11    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Ta bande de cartouche est magnifique !  armee2   armee2
PostPosted: Thu 14 May 2015, 07:19    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Merci Hauptmann, c'est nickel armee2 .
PostPosted: Thu 14 May 2015, 21:27    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
J'ai repris le camo de la caisse, et là, il me plaît vraiment, voyez plutôt:
A bientôt pour la suite
PostPosted: Thu 14 May 2015, 21:31    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
J'aime bien ! armee2
Par contre, est-tu sûr que le camo parte vraiment du centre du châssis ? Je ne suis pas sûr qu'il y ai de règles.
PostPosted: Thu 14 May 2015, 21:33    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Superbe  armee2 armee2   Peut être voir avec les pro de la peinture mais je crois qu'il est bon de repasser un très très leger voile de jaune sur toute la caisse pour lier les teintes entre elles, mais c'est mieux que tu aies confirmation avant.. je crois avoir lu ça quelque part.. armeea14
PostPosted: Fri 15 May 2015, 11:39    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Ou un léger " jus " couleur sable avec de la peinture enamel de marque Humbrol hyper dilué avec le diluant de la marque Humbrol.
PostPosted: Fri 15 May 2015, 12:29    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Alors effectivement , il serait bon de fondre les teintes , si tu a l'intention de reprendre toute ta peinture avec des huiles , laisse comme ça , si tu ne maîtrise pas bien cette technique , un léger voile de jaune sable , fortement diluer serait efficace , a toi de voir , mais bravo pour ta peinture , elle est très belle .
PostPosted: Fri 15 May 2015, 14:34    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Joli cammo !43
PostPosted: Fri 15 May 2015, 21:40    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Merci pour compliments armeea15  et remarques.
Je veux réaliser sur le char un vieillissement (éraflures et traces d'usures) et une patine (jus, lavis et coulures). c'est de cette façon que je défini ces étapes si je ne me trompe pas.
Cela me fait soulever quelques questions armeea8 :
Faut-il que je fonde les teintes?
J'ai déjà réaliser les marquages, faut-il que je les fonde également ou que je les protège?
Je jus jaune sable se fait-il comme la patine en passant partout sur le char? Ce que j'ai peur c'est qu'en passant la patine après tout ce mélange. Ou c'est une première patine,
Cette fonte des teinte me fait poser beaucoup de questions, Merci de m'aider à éclairer ma lanterne.
Merci d'avance
pat.rgt
PostPosted: Fri 15 May 2015, 22:04    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Pour ma part les jus et autres effets je ne connais et sais pas faire
Mais en tout cas rien que dans l'état il est superbe !!
Qu'est ce que ce sera s'il y a encore de l'effet en + ?????? ce sera le Graal...
bravo. 39*
@+Patrick
PostPosted: Sat 16 May 2015, 11:50    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Fais tes " écaillures" de peinture ( un marron foncé) aux endroits logiques où la peinture doit être usée, écaillée
un passage de vernis mat , puis tu passes  ton jus-filtre en couleur sable de chez  humbrol très dilué avec le diluant de la même marque.
cela te donne une couleur passée,  affadie .
sur la photo , la partie gauche a été traitée , la partie droite ( non visible par la suite du montage) ne l'a pas été.
PostPosted: Mon 18 May 2015, 12:36    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Merci Hauptmann pour ton aide armee2 .
PostPosted: Mon 18 May 2015, 14:52    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
c'est un 234/3 que tu as pris en photo Hauptmann ??
PostPosted: Mon 18 May 2015, 18:03    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Un 234/4 , mais à l'échelle 1/35  armee2 armee2 armee2 armee2
je l'ai fini , fait aussi quelques figurines , faut maintenant finir avec un décor .
PostPosted: Mon 18 May 2015, 18:07    Post subject: Tigre 1 fin de prod Reply with quote
Joli ton diorama Hauptmann !!
Page 14 of 18
