mon nouveau char king tiger de chez taigen
PostPosted: Mon 2 Feb 2015, 20:49    Post subject: mon nouveau char king tiger de chez taigen Reply with quote
TazorsLeFou wrote:
il faudrait coller du platique mou, genre enbout de tétine  qui entoure le bouton et la fente, coté extérieur... comme les interupteurs d'extérieurs
J'avais pensé à un truc comme ça, style soufflet de levier de vitesse de voiture, ou soufflet de cardan, mais à l’intérieur.
PostPosted: Mon 2 Feb 2015, 20:49    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 2 Feb 2015, 21:23    Post subject: mon nouveau char king tiger de chez taigen Reply with quote
A l intérieur ça ne sera pas visible au moins, tu sers le haut avec un rislan sur l axe et le bas du soufflet avec une bonne colle ça pourrait le faire..!
PostPosted: Mon 2 Feb 2015, 21:31    Post subject: mon nouveau char king tiger de chez taigen Reply with quote
Ce genre de petits soufflets existent pour les bateaux notamment maintenant que j y pense pour rendre l électronique étanche ça doit pouvoir s adapter avec un peu d huile de coude 32*
ou pour les voitures  par ex
http://www.fxmodelrc.com/Set-soufflet-axe-de-roue-RBONE/
Qu'il soit assez grand pour bien avoir le mouvement latéral et pas trop pour que ça ne se transforme pas en château d'eau si c'est mi à l'interieur..
M'enfin c'est toi qui voit.. !43
PostPosted: Mon 2 Feb 2015, 23:54    Post subject: mon nouveau char king tiger de chez taigen Reply with quote
Merci pour le lien c'est exactement ça
Bien vu  armee2
PostPosted: Wed 4 Feb 2015, 18:09    Post subject: mon nouveau char king tiger de chez taigen Reply with quote
salut chaboulski,
j'ai trouvé 2 solutions a ton problème , voici 2 petits tuto ci dessous :
la première solution et de faire une petite patte a 90 ° et y mettre une petite vis en bout
évidement cette solution aboutira si tu change la trappe arrière du moteur en mettent une en métal de façon a l'ouvrir pour glisser ton doigt sur le levier
voici un exemple fait sur celui de mon fils  armeea26
ensuite le solution N° 2 ci dessous
tu soude la même petite patte avec la vis a cette endroit sur la photo
et a l'aide un tourne vis trés trés fin ou une tige fine tu a accée au levier fait maison par la grille arrière ( attention ce system est valable si tu n'a pas de grilles anti-mines ! )
et ensuite tu bouche complètement l'ancient trou du chassis  armeea26
et voilà si ça te convient  armee2
a+ !43
PostPosted: Thu 5 Feb 2015, 00:25    Post subject: mon nouveau char king tiger de chez taigen Reply with quote
Oh yes
Super l'idée de la patte  !43
J'opte pour cette solution
Merci David
PostPosted: Thu 5 Feb 2015, 00:50    Post subject: mon nouveau char king tiger de chez taigen Reply with quote
Brillant david armee2
TazorsLeFou
PostPosted: Thu 5 Feb 2015, 11:58    Post subject: mon nouveau char king tiger de chez taigen Reply with quote
super systeme, c'est bien mieux que la tétine! ... mais moins fun  armeea11
quand je m'occuperai de mon KT, je vais reprendre cette technique, merci!
PostPosted: Thu 5 Feb 2015, 12:07    Post subject: mon nouveau char king tiger de chez taigen Reply with quote
ha ce n'est pas bête du tout bravo pour ces excellentes idées ! petite préférence pour la solution 1 car tu gagnes une fonctionnalité avec un panneau de plus ouvrable et ça ne te prive pas des grilles armee2
PostPosted: Thu 5 Feb 2015, 12:12    Post subject: mon nouveau char king tiger de chez taigen Reply with quote
Jtrouvais ton idée bonne aussi Tazors le coup de la tétine pour biberonner le tigrou  armeea22 nen plus sérieusement c'était bien mais risque d'avoir un truc visible qui dépasse, et par l’intérieur d'avoir de la flotte.. on a la solution maintenant  armeea26
PostPosted: Thu 5 Feb 2015, 13:11    Post subject: mon nouveau char king tiger de chez taigen Reply with quote
Pour les grilles,elles devaient être souvent abimées?Donc un trou genre grille arrachée à l'endroit prévu pour le tournevis  !43
PostPosted: Thu 5 Feb 2015, 17:59    Post subject: mon nouveau char king tiger de chez taigen Reply with quote
merci les amis  armeea15 armeea15
PostPosted: Thu 5 Feb 2015, 21:33    Post subject: mon nouveau char king tiger de chez taigen Reply with quote
Voila ma patte est faite, ne sachant pas souder je l'ai vissée avec la vis qui tien la barre qui descend
et pour ouvrir un tournevis
Un grand merci à David
PostPosted: Thu 5 Feb 2015, 22:18    Post subject: mon nouveau char king tiger de chez taigen Reply with quote
de rien chaboulsky ,
c'est tout a fait normal que l'ont s'entraide  armee2
si je peux encore résoudre des travaux je le ferait avec grand plaisir  !43
bonne continuation dans tes travaux  armee2
PostPosted: Mon 9 Feb 2015, 18:58    Post subject: mon nouveau char king tiger de chez taigen Reply with quote
Hello
préparation pour la peinture, c'est une première pour moi
Ma cabine de peinture improvisée  armee3
Remontage de l’électronique
Et voila remonté, ça fait plaisirs de le revoir complet  armeea25
PostPosted: Mon 9 Feb 2015, 21:04    Post subject: mon nouveau char king tiger de chez taigen Reply with quote
Re
Apres essai 2 soucis sont apparut  armeea16
Le 1er      la tourelle n'est pas rapide pour pivoter, coter droit c'est lent, et pour revenir c'est encore plus lent limite elle s'arrête est-ce normal ?
Le 2eme   quand j'utilise la fonction tir du canon (manche vers le haut) le char recule de 2 mètres au lieu de faire une secousse en arrière comme avant, c'est pas top.
                mon canon est avec tir billes, si je débranche le petit connecteur fil noir et rouge cn3 toujours pareil, et si je débranche complètement la tourelle ça reviens comme avant
C'est une platine Ibu2 Base
Si quelqu'un à une solution je suis preneur  armeea23
PostPosted: Mon 9 Feb 2015, 21:48    Post subject: mon nouveau char king tiger de chez taigen Reply with quote
Tu avais démonte la tourelle ?
Peut être trop serrée au remontage ?
Page 5 of 6
