Tigre I late version HL
Goto page: <  1, 2, 335, 36, 37, 38  >
PostPosted: Mon 10 Jul 2017, 13:10    Post subject: Tigre I late version HL Reply with quote
c'est vrai que ton brun/rouge (?) vire plutot au "fraise"  ??et c'est vrai pour ni'mporte quel cas que tu soit en 3ton marron sable vert ou antirouille sable vert
une reaction avec la teinte de dessous ?
PostPosted: Mon 10 Jul 2017, 13:10    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 10 Jul 2017, 15:11    Post subject: Tigre I late version HL Reply with quote
Salut Armone! Je viens de relire ce sujet depuis le début et vraiment, il n'y a rien d'autre à dire que: CHAPEAU !!! C'est une pièce de musée ce Tigre
J'ai deux questions: la première c'est pour savoir si le son est correct sans le caisson original (et en non-clos), et la seconde: tu l'as déjà fait rouler ou pas???  et si oui, t'aurais pas une 'tite vidéo qui traîne????
PostPosted: Mon 10 Jul 2017, 21:18    Post subject: Tigre I late version HL Reply with quote
Bonsoir,
Oui il est vrai que ça tire trop sur le rouge, j'étais un peu mécontent après coup ! Que me conseillez-vous, retoucher ou laisser ?
Et peut-être les photos trompent un peu !
Pour le marron j'ai pris cette couleur :
https://www.rctank.de/Marron-RLM26-71105
Et pour le vert :
https://www.rctank.de/Vert-clair-71006 et
https://www.rctank.de/Vert-rlm62-71104
J'aurais du poser la question quelles teintes utiliser.
PostPosted: Mon 10 Jul 2017, 21:27    Post subject: Tigre I late version HL Reply with quote
Merci Mic !
Je ne connais pas encore les résultats avec le haut-parleurs !
Le char n'as jamais rouler ! Et je dois encore acheter la platine Elmod !
PostPosted: Tue 11 Jul 2017, 10:43    Post subject: Tigre I late version HL Reply with quote
ca s'explique...
Le RLM 26 est une teinte utilisée sur les avions allemands, *
pour le marron il aurai fallu le RAL 8017 ou en appellation valejo :
https://www.rctank.de/Marron-chars-71041
et pour le RAL 6003 le vallejo 70.890
Attention, toutes ces teintes sont des  approximations des teintes ral reelles...
PostPosted: Fri 22 Dec 2017, 22:32    Post subject: Tigre I late version HL Reply with quote
Bonsoir !
quelques photos de l'assise des ESC et du support !
Assise faite avec de l'Araldite 2 composants
Support ESc (page 35)
a+
PostPosted: Fri 22 Dec 2017, 23:27    Post subject: Tigre I late version HL Reply with quote
superbes pieces comme d'habitude.
Gaffe avec les assises sur les ESC qu'elle nempechent pas le refroidissement de ceux ci.
PostPosted: Sat 23 Dec 2017, 01:29    Post subject: Tigre I late version HL Reply with quote
De bien belles pièces ! C'est superbe !
PostPosted: Sat 23 Dec 2017, 19:26    Post subject: Tigre I late version HL Reply with quote
c'est un très beaux tige pour ce qui est du refroidissement des vario un bon ventilo cela serais bien
PostPosted: Sat 23 Dec 2017, 21:47    Post subject: Tigre I late version HL Reply with quote
 merci les gars !
y a un radiateur sur l'autre côté de l'ESC !
PostPosted: Sun 24 Dec 2017, 02:20    Post subject: Tigre I late version HL Reply with quote
PostPosted: Tue 23 Jan 2018, 22:10    Post subject: Tigre I late version HL Reply with quote
Bonsoir,
Je travaille sur une petite modif. des gardes-chenilles avant !
Auparavant, les fixation était prévu pour être collée dans le châssis directement, maintenant ce sera amovible !
donc agrandissement des 2 trous centraux, d'un diamètre 1mm à 2mm !
fabrication de 2 tenons (diamètre 2mm) avec fente pour Circlip
au final cela donnera ça....
voilà...
a+
PostPosted: Tue 23 Jan 2018, 23:32    Post subject: Tigre I late version HL Reply with quote
cet homme est fou !!
mais les fous comme cela, c'est genial !!
PostPosted: Wed 24 Jan 2018, 13:18    Post subject: Tigre I late version HL Reply with quote
Oui c'est superbe !
PostPosted: Wed 24 Jan 2018, 17:00    Post subject: Tigre I late version HL Reply with quote
Super ! Des connaissances en technique et usinage ?
PostPosted: Wed 24 Jan 2018, 17:29    Post subject: Tigre I late version HL Reply with quote
Heuuu, Messor ??
regarde la presentation d'Armone ??
PostPosted: Thu 25 Jan 2018, 19:54    Post subject: Tigre I late version HL Reply with quote
Au top l'idée
Page 36 of 38
